Mise à jour ![]()
08/01/2023 : Migration vers deconzcommunity/deconz GitHub - deconz-community/deconz-docker
26/01/2021 : Création du tuto
Sujet dédié à l’installation du plugin Deconz avec jeedom en Docker et un réseau macvlan
Pour installer Jeedom sur Docker avec un réseau macvlan, je vous invite à lire le sujet
[Tuto] ⏩ Installation de Jeedom sur Synology avec Docker et réseau Macvlan
Il vous indiquera notamment comment créer ou utiliser :
docker-compose
réseau macvlan
conteneur
PuTTy en SSH
etc.
Création du fichier "docker-compose.yaml"
Pour créer notre conteneur, nous allons utiliser un fichier de configuration docker-compose.yaml
Voici le contenu du fichier docker-compose.yaml
version: "2"
networks:
default:
external: true
services:
deconz:
image: deconzcommunity/deconz:latest
container_name: deconz-community
privileged: true
restart: always
# tty: true
networks:
default:
ipv4_address: 192.168.1.245
volumes:
- /volume1/docker/deconz-community:/opt/deCONZ
devices:
- "/dev/ttyACM1:/dev/ttyACM1"
environment:
- PUID=1032
- PGID=101
- DECONZ_WEB_PORT=80
- DECONZ_WS_PORT=443
- DEBUG_INFO=1
- DEBUG_APS=0
- DEBUG_ZCL=0
- DEBUG_ZDP=0
- DEBUG_OTAU=0
- DECONZ_VNC_MODE=1
- DECONZ_VNC_PORT=5900
- DECONZ_NOVNC_PORT=6080
- DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM1
- DECONZ_VNC_PASSWORD=password
- DECONZ_UID=0
- DECONZ_GID=0
- TZ=Europe/Paris
Explication :
Voir le tuto en introduction pour plus d’informations ![]()
networks: notre conteneur sera attaché à notre réseau macvlan
ipv4_address: 192.168.1.245 Adresse IP pour joindre Deconz
choisir une IP différente de jeedom et dans la plage du réseau macvlan
volumes: Répertoire « miroir » où sera installé Deconz
devices: C’est le port USB utilisé par la clé Combee 2
PUID et PGID ID de l’utilisateur propriétaire.
DECONZ_WEB DECONZ_WS Port d’accès par défaut à Phoscon
Lancer notepad++, faite un copier-coller du code et sauvegarder le fichier docker\deconz-community\docker-compose.yaml
Téléchargement de l'image deconzcommunity/deconz:
Nous allons utiliser l’image officiel de Deconz pour créer un conteneur
Dans le registre Docker du Synology, rechercher l’image deconzcommunity/deconz: et cliquer sur Télécharger
et choisissez latest
Création du conteneur `deconz-community`
Lancer la commande cd /volume1/docker/deconz-community pour changer de répertoire
Lancer la commande docker-compose up -d
Votre conteneur deconz-community est créé
Vérification de l'installation de Deconz
Pour vérifier que l’installation de Deconz est correct, nous allons « rentrer » à l’intérieur de notre conteneur
Lancer la commande sudo docker exec -it deconz-community /bin/bash
Lancer la commande apt show deconz pour vérifier si l’installation de Deconz est présente
Lancer la commande GCFFlasher_internal -l pour vérifier si la clé ConBee 2 est reconnu
Lancer la commande Ctrl+c
Lancer la commande exit pour sortir du conteneur
Configuration du plugin Deconz
Procéder à l’installation des Dépendances
N’installez pas le Deconz local
Si vous l’avez fait, il faut « rentrer » à l’intérieur du conteneur Jeedom pour désinstaller
Lancer la commande
sudo docker exec -it jeedom-v4 /bin/bash
Lancer la commande
sudo apt-get --purge remove deconz
Lancer la commande
Ctrl+c
Lancer la commande
exitpour sortir du conteneur
Saisissez l’IP, le port, le port Socket et sauvegarder
Lancer le démon
Il faut maintenant récupérer la clé API de Phoscon
Dans votre navigateur internet saisissez 192.168.1.245:80
Cliquer sur Proceed withot lights
Allez dans le menu de configuration Gateway / Authenticate app
Vous avez 60s pour cliquer sur Récuperer clef API dans le plugin
La clef API doit apparaitre ![]()
Bon à savoir
Procéder à l’inclusion de vos équipements (Devices) Zigbee directement à partir du site Phoscon
Cliquer sur le bouton Synchronisation dans le plugin pour rapatrier les équipements inclus
Le répertoire deconz-community comporte les fichiers de configuration. Pensez à sauvegarder
Si vous souhaitez faire la mise à jour de Deconz dans sa derniére version :
Arrêter le conteneur
Lancer la commande docker-compose pull
