Suite aux difficultés rencontrées pour remettre les paramètres usine sur ma box Atlas, je partage ce que j’ai fait pour y remédier.
En espérant que ça serve à d’autres.
- Faire une sauvegarde de votre système
- Supprimer les plugins en version BETA et oui ça bloque sinon.
- Insérer une clé USB de 16G0 ( FAT32) dans le port USB noir du bas de la box.
- Lancer le plugin ATLAS en cliquant sur création de clé recovery .
- Cliquer sur redémarrer
- Ignorer tous les messages d’erreur…
- Un joli message vous indique « impossible de joindre la box au redémarrage ».
- En suivant la doc on vous dit de mettre dans votre navigateur :
http://jeedomatlasrecovery.local/c’est vrai si votre adresse MAC n’a pas de réservation IP sur votre modem comme c’était le cas pour moi .
Sinon il vous faudra simplement mettre l’adresse pour exemple:192.168.0.20dans la barre de votre navigateur. Et là on se dit waouh super mais c’est pas terminé.
Login: admin
MDP: admin
- Unknow error ce message est dû au fait que votre ancienne box ATLAS est toujours sur le market et Mr market est un peu perdu.
- Perso j’ai supprimé les 2 box ATLAS du market
- Ensuite c’est reparti…
Cliquer sur « arrêter »
Retirer la clé USB
Encore une petit problème avec le market mais rien de grave.
- Super on y est !
- Enfin presque
- Oubliez le market et faites les mises à jour.
- RDV sur le market et votre box est reconnue et avec la dernière version de Jeedom
*Lancez une sauvegarde histoire de …
- Lancer une synchro du market et c’est parti.
- Il faudra encore relancer le DNS .
Réglages → Système–> configuration → Réseaux.
Ainsi que reparamétrer votre adresse pour ne pas avoir ceci.
https://c4b*****.eu.jeedom.link
Dans market → mes services → Accès à distance facilité → configuration.
Ensuite retour Réglages --> Système--> configuration --> Réseaux. et cliquer sur relancer.
Voilà pour un recovery avec accès à votre Box ATLAS.
Pour l’avoir tester, si vous avez des plugins BETA et que vous n’avez plus accès à votre box, vous aller suivre le TUTO et graver l’ USB avec BalenaEatcher et ben non ça ne bootera pas.
Cordialement,
