Si tu mets un déclenchement sur la puissance consommée par la cafetière ![]()
Ma voiture est dans un garage, je n’ai pas ces soucis ![]()
J’ai reçu les 2 modules, rapide.
Je vais regarder ce weekend ce que je peux faire.
Effectivement, si on a accès au niveau de batterie tout devient plus simple !
Chose que je n’avais pas pour l’instant.
Bref à suivre :).
Hâte de lire tes conclusions ![]()
J’ai également reçu mes 2 modules. Effectivement c’est très rapide.
J’ai commencé à regarder mais … je n’ai rien compris ![]()
De ce que je décode, ils peuvent fonctionner avec plusieurs applications. Aïe c’est des exe et je suis sur Mac.
Bon je vais attendre de voir ce que tu arriveras à faire de ton coté avant de faire des conneries en flashant n’importe quoi.
Mon but est au minimum de remonter la charge de la batterie de ma Kia Niro qui trop vieille ne bénéficie pas de kiaconnect.
Par curiosité, tu actionneras quoi ensuite comme scenario / fonction basée sur cette valeur ?
Pour piloter ta borne de charge ?
J’aime bien connaitre vos cas d’usages, ça donne souvent des idées ![]()
Et venant de toi et @benj29, elle sont souvent très bonnes, voir incontournables !
Moi j’ai mis un nuts dans la boite à gant pour diverses choses (actionner des choses en arrivant, gestion présence voiture, etc), peut-ont imaginer virer le nuts et mutaliser l’OBD pour gérer la présence du véhicule ?
En fait je pense avoir la réponse en écrivant : pour fonctionner comme un nuts, impossible de le passer en veille, et du coup on ferait fondre la batterie 12 V ?! …
Salut, il faut télécharger realdash (il y a une version pour ios), tu as tout le projet ici → GitHub - meatpiHQ/wican-fw
En fait on a 2 voitures, une BmwI3 qui est connectée et j’ai les infos de charge autonomie etc … et ma kia Niro de 2018 qui ne communique pas.
L’idée c’est de la rendre communicante pour gérer les charges en fonction de la voiture qui en a le plus besoin et d’optimiser l’énergie solaire encore mieux.
Normalement oui l’odb connecté devrait pouvoir dire si la voiture est présente. Au minimum en regardant par networks si son Ip est sur le réseau si ce n’est pas prévu dans le logiciel.
On va découvrir tout ça ![]()
Bien cordialement
Bonjour à toi,
Merci je vais regarder de ce pas le lien.
Bien cordialement
Pour l’heure, j’ai déjà pas mal de scénario/gestion entre la borne, jeedom et les voitures.
juste en lisant les notifications des applications connectées.
J’utilise des nuts par contre, ils sont sur les clés de voiture, pas sur la voiture.
Côté téléphone, j’utilise des macros qui déclenchent quand le téléphone est connecté en BT sur la voiture pour faire des actions (par exemple, lancer la geolocalisation quelques minutes après la connexion, plus fiable que le suivi GPS).
Côté Borne, charge, Jeedom pilote la charge de nuit en super heures creuses et j’informe du montant de la charge.
Ce qui aurait génial, c’est de pouvoir s’interfacer avec le site Spritmonitor que j’utilise depuis des années pour suivre mes véhicules et de remonter km, batterie, charge, coût etc…
La documentation remonte un post possible et là ça devient très intéressant…
https://api.spritmonitor.de/doc
fuelings
Operations on fuelings.
GET
/vehicle/{vehicleId}/tank/{tankId}/fueling.json
Add a new fueling for given tank of given vehicle.
Pour l’heure quand j’ai un peu de temps, je travaille sur l’intégration du plugin Energie que j’avais d’avant et qui est maintenant vraiment utilisable et ça c’est cool.
Le but est de revoir cette partie :
C’est un peu dommage car le plugin plugin-energy3 gagnerait à être un peu plus comme ajouter le % de production délestée sur des équipements compatibles (borne, eau chaude), l’effacement total etc.
Faut que je reconstruise encore le renvoi d’énergie du réseau pour que le graphique soit plus juste.
Je suppose que tu connais aussi le widget de phpvarious.
Je pense plus celui là :
Faut que je vois un peu ce que je veux arriver à remplacer et compatible avec m’dame :).
Les 2 sont top mon général ![]()
Par quoi tu passes pour récupérer tes consommation d’eau ?
Tu as tout là ;).
Un opto, un compteur impulsion inductif et quelques résistances.
J’ai refait cet hiver mon placard électrique du portail avec tous les E/S (boite aux lettres, portail, digicode, compteur eau etc). Je peux détailler mais dans le lien précédent, tu as déjà pas mal d’infos.
Bonjour si tu as du temps pour faire un update ,on est prenneur
Merci encore
J’ai commencé à tester Wican odb. Il est installé dans la voiture et connecté à mon wifi.
J’ai renseigné le broker mqtt mais pour l’instant à part
{« status »: « online »} je ne reçois rien d’autre.
J’en ai profité pour mettre à jour le firmware. Reçu en 1.69 il est maintenant en dernière version 2.90
super! online c’est déjà bon signe! il faut que tu crées les commandes info je pense, de mémoire c’est « CAR1/ » le topic (a vérifier sur le projet), qu’est ce que dit MQTT_explorer?
merci! beau projet! j’avais regardé sur mon compteur mais je n’ai pas de petite roue pour compter les tours, je pensais partir sur un dongle RTL-SDR et récupérer les trames du compteur qui émet en 868 Mhz d’après la doc. Y a un projet sur le net pour ça mais je ne me suis pas encore lancé.
