Afin d’éviter de polluer le post Interrogation Z-Wave JS et surtout de limiter les discussions aux contrôleurs Aeotec, je me permet de créer un sujet dédié .
Tuto que j’avais écrit vite fait sur l’autre post :
Pour le moment, les différentes personnes ayant suivi ce tutoriel ont tous le même problème : la restauration fonctionne sur la Gen7 mais tous les modules sont considérés comme dead.
Euh, tu vois ça où? Car à part le fichier package.json de l’outil, je ne vois aucune modification récente.
Au vu des dates de posts et au vu des commentaire (feat: add NVM editor for SDK 6.61 through 7.17.0 NVMs), je me demande si nous n’avons pas des SDK trop récent justement…
Je suis tombé sur des post sous home assistant qui disent que la conversion est intégré maintenant en natif sous zwavejsui.
Did a full backup on my Home Assistant system, just in case Did an NVM backup of the 500 stick (which places the file on my windows desktop)
Disabled the ZW-JS Integration (Settings => Devices and Services => click on the 3 vertical dots in lower right of Z-Wave JS integration, and selected disable. Unplug the 500 stick, and plug in the 700 stick in the same USB slot that the 500 was in. My zwaveJS UI shows I am using /dev/ttyUSB0 as my USB port, so not linked to a unique device ID. Did a restore of the NVM on the new stick, using the file that was backup up from the 500 series stick which I saved to my windows desktop. The progress indicator first said it was converting the file, then flashing it. Took about a minute or so to complete.
Re-enable the Z-Wave JS integration
Did a full hardware reboot.
La partie en gras peut se faire sous zwavejs ui
Bien évidement le prérequis est le bon sdk sur chacune des clef.
Ca me laisse septique. Et je n’ai plus le matos pour tester…
