Sans la découverte la clef API ne sert pas à grand chose car elle ne sera pas liée à une Gateway valide.
Pfff, je suis maudis! surement le Démon qui m’a jeté un sort
J’ai l’impression que la websocket ne fonctionne pas sur ta configuration Jeedom.
Demain boulot de très bonne heure donc je vais filer au lit.
Si ça ne marche pas on se retrouve le 26 si j’ai bien compris
Ok, va pour le 26 en principe.
Peux-tu me mettre un lien de tuto ici pour la réinstallation du système stp
Et bon noël à toi et tes proches
J’ai mis le lien un peu plus haut.
Il n’y a pas grand chose à faire sinon transférer l’image sur ton disque RPI (carte SD ou SSD peu importe)
Voir l’utilitaire rpi clone pour cela sur ce forum.
Joyeux Noel avec ton PC que tu sais pas encore que c’est ton cadeau
Merci ![]()
Donc ça peut valoir le coup d’en avoir une de réserve.
En cas de problème il suffit de remplacer la défectueuse par la nouvelle er ça repart ?
Yes. Il faut quand même avoir saisi les mêmes clefs de cryptage et le même ID réseau (Pan ID) sur les deux clefs et bien sur aussi le même canal Zigbee.
A faire sous deCONZ GUI sur un PC par exemple , ça prend moins d’une minute.
Merci pour l’info.
Je vais essayer d’en trouver une pas cher
On aposté sur ce forum des liens UK et D pour des clefs Dresden ConBee2 à moins de 30 EUR il y a une semaine
Salut @Yves19 ,
Je pense avoir trouver une deuxième clé.
Quand t’as 5 minutes tu pourras me dire comment on fait pour mettre les mêmes informations.
Merci d’avance et bonnes fêtes.
Utiliser deCONZ sur un PC Win 10.
Application à télécharger ici :
http://deconz.dresden-elektronik.de/win/deCONZ_Setup_Win32_V2_08_00.exe
Brancher la clef sur le PC Win10 (l’originelle) puis avec Phoscon faire Gateway=> Backup Options => Create Backup puis ensuite Start Dowload, conserver cette conf au chaud.
Nota : Phoscon est accessible depuis l’application deCONZ écran de démarrage en haut à droite
Débrancher la clef de référence.
Brancher la nouvelle clef puis sous Phoscon faire " Gateway=> Backup Options => Load Backup et charger la configuration précédemment mise au chaud.
Voilà c’est tout sauf si tu as modifié les clefs de cryptage TC et Réseau il n’y a plus rian à faire.
Merci, je ferai ça.
A ton service. Méthode testée et éprouvée.
J’ai 4 clef Conbee2 dont 3 identiques; deux sont montées sur deux NUC miroirs (un en service l’autre en spare) une troisième en spare prête à remplacer une des deux montées sur NUC. Les trois sont complètement interchangeables.
La quatrième est celle de test toujours avec une version de firmware d’avance.
Le père noël m’a offert une clé ConBee 2 ![]()
J’ai commencé à installer le logiciel Windows deCONZ
Je me suis connecté à Phoscon App pour configurer la clé et vérifier si il y a une mise à jour proposé
Ma clé est à jour ![]()
Je l’ai installée sur un RPI et configuré le plugin
Pas de problème ! j’ai réussi l’inclusion d’un détecteur d’ouverture Aqara
J’ai voulu retourné dans Phoscon App pour voir si l’équipement inclus était remonté
Impossible de me connecter ! page internet en erreur ![]()
J’ai remarqué que l’adresse IP était restée avec celle de mon PC et pas celle du RPI
A l’aide du logiciel deCONZ, je reclique sur
La procédure pour un mot de passe se lance ! bah pourquoi je l’ai déjà fait la première fois ! ![]()
Bref …
A tiens une mise est proposée
Comme j’ai bien lu la doc
Vous pouvez le faire directement depuis jeedom si la clef est branchée sur celui-ci, à partir de la configuration du plugin mais il est plus que fortement conseillé de la faire depuis windows en suivant la documentation officiel Deconz
Alors je reconnecte ma clé sur mon PC et reviens sur la page de la clé
Sur le PC ;
Pas de mise à jour proposé ![]()
Plus d’équipements dans les dispositifs !
Retour sur le RPI ;
une mise à jour proposé !
Je retrouve mes équipements inclus
Comment cela est il possible ![]()
La clé peut elle conserver plusieurs configuration ![]()
Comment faire la mise à jour avec le logicel deCONZ ![]()
Bonjour.
Zigbee et sa base de données
La clef ConBee2 n’est ni plus ni moins qu’un Modem Zigbee donc gère les couches basses du protocole uniquement. Tout le reste est géré par le logiciel de la machine sur laquelle elle est branchée. Donc pour avoir une configuration identique sur plusieurs machines il faut :
- transférer la clef ConBee2 bien entendu (cette clef contient en mémoire uniquement le PAN ID càd le numéro de réseau, le n° de canal Zigbee retenu, les clefs de cryptages réseau et TCL)
- dupliquer la base de données Zigbee zll.db d’une machine vers l’autre. Sans cette copie le transfert seul d’une ConBee2 d’une machine A vers une machine B revient à démarrer sur cette dernière une configuration nouvelle.
Note bien que chaque application deCONZ qui s’exécute sur une machine donne l’accès à sa base de données au travers d’une clef API unique liée à la machine. Ainsi quand on transfert une base de données d’une machine à une autre il faut régénérer la clef API (ce qui est fait pas le fameux mot de passe demandé par Phoscon). Il en est de même lorsque la base est créée sur une machine nouvelle.
Copier la base de données Zigbee d’une machine vers une autre :
- Phoscon dispose d’une fonction de sauvegarde de la configuration et de restauration de celle ci.
- Lancer la sauvegarde de la configuration de la machine de référence
- Télécharger cette sauvegarde sur un support amovible par exemple
- Charger la sauvegarde depuis le support amovible vers la machine cible
- Redémarrer la Gateway (ça devrait se faire tout seul) de la machine cible et entrer un mot de passe
La base de donnée Zigbee est désormais copiée sur la machine cible et peut être utilisée.
Bien sur pour avoir deux machines identiques à tout instant il faudra faire l’opération inverse de la machine cible vers la machine de référence si des modifications réseau (par ex ajout ou suppression d’équipements) sont apportées sur la machine cible.
Mettre à jour le firmware de la ConBee2
Ce préambule étant fait il y a un lemme de base à retenir
- ne pas faire les mises à jour firmware depuis Jeedom/Deconz
- ne pas faire les mises à jour firmware depuis Phoscon (même Dresden avait récemment retiré cette fonctionnalité de Phoscon)
- ne pas faire les mises à jour firmware depuis une VM
il reste donc en corollaire à ce lemme - faire les mises à jour firmware depuis un PC Win10
- ou bien faire les mise à jour firmware depuis une machine UNIX sur laquelle ne tourne pas déjà Jeedom/Deconz
Pour les mises à jour du firmware voir ici par exemple pour un PC Win10 :
Capteur de mouvement Aqara Zigbee - #52 par Yves19
Ton cas de figure:
Tu as sur ton RPI une configuration deCONZ en version 2.07.01 qui est la dernière version stable.
Tu as une clef ConBee2 qui n’est pas à jour pour son firmware 26580700 au lieu de 26680700
Tu as sur ton PC une configuration deCONZ en version 2.08.00 qui est une version beta mais sans problème pour l’usage qui va en être fait
Les mises à jour firmware de la ConBee2 sont proposées ou pas selon la version (cf lemme de base firmware). Donc pas d’affolement c’est « normal »
Plus d’équipements quand tu mets ta clef sur le PC alors qu’ils sont de nouveau visibles quand tu remets la ConBee2 sur le RPI : c’est normal. Cf préambule sur Zigbee et sa base de données et comment copier une configuration d’une machine vers une autre…
Un mot de passe est requis par Phoscon quand tu branches ta clef et démarres Phoscon pour la première fois sur ton PC : c’est normal . Cf. préambule Zigbee et sa base de données.
Bonjour @Yves19
Merci pour ton retour
J’ai réussi à mettre à jour le firmware en suivant un tuto sur le forum
Si je comprends bien il faut faire une sauvegarde RPI et restaurer sur PC pour retrouver le tout ?
C’est pas dans la doc du plugin ca ![]()
Parfait
Tu as parfaitement compris. Yes. Créer une sauvegarde depuis la machine de référence puis Sauvegarde de la charge sur la machine cible.
PS : au passage passe par l’interface UK de Phoscon car les libellés en Français sont tellement mal traduits qu’ils induisent en erreur.
