Je viens faire l’acquisition d’une clef Conbee II et cela fait une semaine que je cherche à la connecter à mon plugin Deconz sous Jeedom. Après enquête, il s’avère que la clef Conbee II est détectée pendant quelques secondes (3 au maximum) puis se déconnecte. 30 secondes plus tard, elle réapparaît pour 2-3 secondes et ainsi de suite.
J’ai tenté de la mettre à jour sous Jeedom, Windows 10 et Ubuntu, rien n’y fait, elle n’est pas accessible suffisamment pour pouvoir y appliquer les mises à jour.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis?
Est-ce un problème matériel?
C’est ce que j’allais dire.
Sous Windows c’est pas normal, contactes le support par mail, mais a mon avis tu es bon pour la faire remplacer.
Tu entends le bruit spécifique au branchement/déconnexion de périphérique USB ?
j’ai eu le même problème
mais j’ai réussi à la mettre à jour sous windows et après c’était bon sur mon serveur Jeedom
ma solution : arriver à mettre à jour la clé via windows (oui pas facile) et seulement après la connecter sur le serveur Jeedom
Franchement, j’ai essayé pendant plus d’une heure, impossible de lancer la mise à jour pendant le laps de temps (moins de 3 secondes) pendant laquelle elle est reconnue…
Non, mais pour toi le soucis est matériel, j’ai deja vu la même issue sur leur github, sous windows les deco/reco USB ne sont pas normales, et vu qu’il est impossible de faire une mise a jours c’est mort.
Moi je contacterais en même temps le revendeur et leur support support@dresden-elektronik.de
Selon le mode d’achat c’est l’un ou l’autre qui va le prendre en charge, mais je pense que ça va être un remplacement, en plus elle est neuve.
J’ai renvoyé la clef après avoir effectué une batterie de tests. Ils ont accepté de me la reprendre pour effectuer eux-mêmes les tests et ont finalement constaté le même soucis.
Il y a apparemment un problème de flashage d’usine qui est apparu sur plusieurs clefs. Ils ont donc reflashé la clef et me la renvoie.
En tout cas merci à tous pour votre réactivité sur ce problème et je vous tiens au courant si ça fonctionne correctement suite à la réception.
Il y a une commande qui permet de lancer une mise a jour du firmware en ligne de commande en forçant un timeout plus long, cf Probleme deconz - #35 par HugoVal11
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 011: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
la clé est détectée 2 à 3 seconde puis plus rien… un avis ?
Oui elle fonctionnais très bien en début d’année… j’ai essayé de faire la maj via windows mais même syndrome elle se connecte puis déco 2 à 3 secondes après…
Non je voulais dire de faire la même commande (si c’est pas avec ca que tu as testé ?) mais sur windows.
Plus facile que de chercher pourquoi ça marche pas sur ton install.
Il y en a un qui a pu l’utiliser en mettant la conbee sur une rallonge USB, ça a marché, mais me demande pas pourquoi.
Cette commande a un timeout de 60s, donc elle est plus « patiente » en cas d’erreur, sinon pas le choix, il te faut contacter leur SAV par mail.
Sinon, elle est tombé en panne d’un coup, sans que tu touches rien ?
En ligne de commande oui.
Pour window, demarrer, dans la case rechercher tu tape « cmd », ca fait appaitre l’application cmd.exe
Tu te deplaces a l’endroit ou est installé deconz
f:
cd F:\Application\Deconz\bin
Et la tu tapes la ligne de commande GCFFlasher -d COM7 -t 60 -f ../firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
Et un de plus avec cette « satanée » clef ! Mêmes symptômes.
J’ai pas encore debuggé … Je vais suivre ces précieuses informations. C’est quand même galère tout ça … Je suis presque à regretter de mettre fait tenter par le zigbee.
Clef toute neuve ! Connexion & déconnexion intempestive. 1/2 journée pour intégrer 2 sondes en Zigbee Mais heureusement qu’il y avait le lien dans ton post du 1er Février pour me sortir de ça.
Pour ceux qui passent par là … un peu plus haut dans le fil suivre le lien qu’HugoVal11 mentionne. Par contre pour ma part sous RPI3 , en ssh impossible de faire l’update du firmware.
Sur un PC en Win10 , OK ;et encore j’ai recommencé à plusieurs reprises.
Tip = Lancer la cde par l’invit de commande juste au moment où la clef est reconnu.
