Installation Conbee II (encore)
Je viens m’ajouter à la liste des galériens de Deconz/conbee…
Voulant ajouter des capteurs aquara j’ai acheter une conbeeII.
Je la branche bêtement à mon Rpi3B , achète le plugin, et là commence la descente…
Depuis son branchement j’ai des under voltage, j’enlève donc le Rpi de mon tableau elec, et retour avec l’alim standard. Retour OK.
Je commence la lecture de community,
PS C:\Users\nazbr\AppData\Local\deCONZ\bin> .\GCFFlasher -l
GCFFlasher V3_14 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path             | Vendor | Product | Serial     | Type
\\.\COM3         | 0x1CF1 | 0x0030  | DE2227322  | ConBee II
  • Joie!, je branche au Rpi… et déception, rien dans Jeedom. Même pire, car avant la MaJ du Firmware j’avais accès à l’ID API ect, là rien.
Pourtant sur le Rpi, usb-devices:
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#=  7 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.01 Cls=02(commc) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1cf1 ProdID=0030 Rev=01.00
S:  Manufacturer=dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
S:  Product=ConBee II
S:  SerialNumber=DE2227322
C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
  • je retente le [TUTO] Mise à jour manuelle deCONZ: sudo apt show deconz
    dans Jeedom, Decouverte de la Gateway:
    ID undefined Nom undefined IP 127.0.01 Port socket 20877 API undefined
Là j’ai envie de la revendre.
Il faut insister? le faire pendant la pleine lune?
A défaut de pouvoir t’aider, je valide la petite touche d’humour
  1. Under voltage : Alimentation RPI pas assez puissante
  2. si la clef est visible sur le RPI (commande sudo GCFFlasher_internal -l) alors c’est que Deconz n’est pas correctement installé. Sinon c’est qu’il faut flasher la clef depuis Win10 avec la version firmware up to date en suivant les conseils ici : [Présentation] akenad - #16 par akenad
  3. Il faut installer deCONZ depuis le plug in Deconz de Jeedom (cf la doc toute la doc rien que la doc du plug in pour l’installation et la récupération de la clef API)
  4. Pour avoir de l’aide il faut au moins suivre ces premiers pas et ensuite mettre ici une copie de l’écran de la page de configuration de Deconz
Merci Yves19.
  1. Oui, mon alim sur rail DIN est limite, j’ai bougé le Rpi sur l’alim standard.
  2. Ah, alors là je suis confus. je pensais avoir flasher la clef sur Win10, pour la rendre visible sur le Rpi.
Je suis parti sur le Rpi:
`sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF`
Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
flashing 164106 bytes: |==============================|
verify: .
SUCCESS
Wait 10 seconds until application starts
deCONZ firmware version 26660700
youpi ?
sudo systemctl start deconz
GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
/dev/ttyAMA0     | 0x0000 | 0x0000  |            | RaspBee
/dev/ttyACM0     | 0x1CF1 | 0x0030  | DE2227322  | ConBee II
Installation de Deconz en local.
Je crois que je tourne en rond.
Navré je dois passer a coté de qqchose.
Une nuit de sommeil, ça ira mieux demain :slight_smile:
Donc la clef est OK vue de l’OS du RPI.
Maintenant il faut lancer la découverte de la gateway depuis le plug in Jeedom.
Puis une fois que la gateway correctement reconnue il faudra récupérer la clef API.
après plusieurs refresh… Victoire, j’ai l’API.
Merci Yves.
