J’utilise un module carte électronique avec un raspberry PI (version OS Linux raspberry 5.10.103-v7+/Linux [10.12]), sous Jeedom.
Depuis hier soir impossible redémarrer le demon dont le statut reste NOK
Ce module fonctionne depuis plus d’un an.
J’ai déjà eu un blocage,mais j’ai pu redémarrer le demon en débranchant puis rebranchant le module.
Le Log Teleinfo indique :
0499|nice: '/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3': No such file or directory
Je me suis aperçu que dans la configuration il n’y avait aucun port modem. j’ai mis : Cartelectronic Interface_USB_1_TIC… (ce qui devait être le cas avant)
Mais il me semble bien que cela soit arrivé après une double mise à jour :
Jeedom de 4.3.21 à 4.3.23
Teleinfo dernière mise à jour 2024-03-03 01:02:39 le 2024-03-07 22:11:20
Merci grandement si vous pouvez m’aider. Je suis perdu (est débutant)
Que vous faut il comme informations supplémentaires?
Dominique
Grand merci d’abord pour avoir répondu rapidement.
J’ai relancé les dépendances , mais toujours impossible de redémarrer le démon.
Le log téléinformatiques demon indique:
|WARNING: The directory '/var/www/.cache/pip' or its parent directory is not owned or is not writable by the current user. The cache has been disabled. Check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you should use sudo's -H flag.
Ca je ne sais pas faire… , toutefois à la fin il est indiqué :
|Fri Mar 8 09:20:03 CET 2024 0114|************************************* 0115|* Installation des dépendances OK * 0116|*************************************
Une idée pour poursuivre???
Je continue à regarder les messages plugin-teleinfo. Rien d’utile à première vue. Pour le problème du log c’est surtout avec le Linky, moi j’ai un compteur électronique standard.
Pensez vous que la mise à jour a pu entrainé une incompatibilité ?
merci
Ensuite attention, certains plugins ont eu des soucis c’est en cours de fixation à priori car venv était pas forcément bien utilisé de ce que j’ai compris
0466|[2024-03-07 05:56:09]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
0467|[2024-03-07 05:56:09]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0468|[2024-03-07 05:56:09]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0469|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0470|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0471|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0472|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0473|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0474|[2024-03-07 05:56:10]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0475|[2024-03-07 05:56:13]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0476|[2024-03-07 05:56:13]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0477|[2024-03-07 05:56:13]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0478|[2024-03-07 05:56:16]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0479|[2024-03-07 05:56:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0480|[2024-03-07 05:56:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0481|[2024-03-07 05:56:19]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0482|[2024-03-07 05:56:19]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0483|[2024-03-07 05:56:19]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0484|[2024-03-07 05:56:29]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0485|[2024-03-07 05:56:29]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0486|[2024-03-07 05:56:29]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0487|[2024-03-07 05:56:32]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0488|[2024-03-07 05:56:32]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0489|[2024-03-07 05:56:32]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0490|nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0491|nice: '/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3': No such file or directory
0492|nice: '/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3': No such file or directory
0493|nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0494|nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0495|nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0496|nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
0497|nice: '/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3': No such file or directory
0498|nice: '/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3': No such file or directory
0000|[2024-03-08 09:11:19]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0001|[2024-03-08 09:11:24]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0002|[2024-03-08 09:11:24]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0003|[2024-03-08 09:11:29]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0089|[2024-03-08 09:15:06]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0090|[2024-03-08 09:15:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0091|[2024-03-08 09:15:09]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0484|[2024-03-08 09:45:01]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0485|[2024-03-08 09:45:01]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0486|[2024-03-08 09:45:07]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0487|[2024-03-08 09:45:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0488|[2024-03-08 09:50:07]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0489|[2024-03-08 09:50:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0490|[2024-03-08 09:55:05]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0491|[2024-03-08 09:55:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0492|[2024-03-08 10:00:15]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0493|[2024-03-08 10:00:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0494|[2024-03-08 10:05:08]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0495|[2024-03-08 10:05:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0496|[2024-03-08 10:10:06]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0497|[2024-03-08 10:10:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0498|[2024-03-08 10:15:07]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
0499|[2024-03-08 10:15:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
mais en fait non! @Noyax37 il ne faut surtout pas faire un upgrade forcé de tous les packages du système;
a chacun de gérer ca, surtout que sur les box officielle, l’équipe jeedom veut gérer elle-même les upgrades
Bon merci, update et upgrade je sais faire et vais le faire. Mais je n’ai pas installé le nodejs, toujours sur l’ancien (je fais quand même update et upgrade?
