Il est presque 23h, y a t’il une possibilité d’avoir des icônes correspondantes à la nuit en remplacement du soleil ?
Autre question, où trouver les icônes de lever et coucher de soleil que vous utilisez ?
Il me reste a essayer d’implémenter les autres fonctions
Edit : je viens d’essayer d’implémenter le jour dans le nom des Widgets, ça fonctionne pour le J+3, mais pas pour le J+2, avez-vous une idée ?
JE recupere les noms des icones directement depuis le plugin meteofrance. Les icones correspondant au jour se termoine par j, ceux pour la nuit par n, et le scenario de gestion des icones prend en declencheur la modif du nom de l’icone. Dit plus simplement, dès que l’icone change coté plugin meteofrance, je le mets à jour. donc si tu n’as pas les icones correspondant à la nuit, c’est que le plugin meteofrance ne les a pas poussé.
Pour verifier, valeur de la commande « Météo Actuellement - Icone »
Edit : je n’ai pas oublié de revenir indiquer comment résoudre l’affichage de la prochaine pluie car ma formule n’était pas bonne (voir Tuto : créer une page météo sur Jeedom Connect - #56 par Ds5). Mais il faut que je vois pour utiliser les collectDate et je n’ai pas encore pris le temps de faire cela
Comme mentionné, dans mes constats, la date de début de prévision + délai avant pluie ne fonctionne pas. Je pense que c’est plutôt la date de collecte des infos+délai avant pluie la bonne évaluation du délai avant la prochaine pluie. J’ai donc exploité une évol de l’appli permettant la récupération de la date de collecte d’une commande pour modifier ma syntaxe. Cela donne, après question sur la syntaxe autorisée dans Jeedom Connect pour l’équivalent de collectDate Jeedom (merci @jared-94 ) :
#value# == 9 ? "pas de pluie" : "le "+'collect(#[monObjet][météo France domicile][Pluie 1h - Pluie prévue dans l heure]#)'+', pluie dans '+#[monObjet][météo France domicile][Pluie 1h - Delai avant prochaine pluie]#+'mn'
J’ai donc remplacé par un collect(#cmd#) appliquée à la commande pluie dans l’heure
Cela simplifie d’ailleurs la syntaxe. Demain s’il pleut je vous redis si cela fonctionne. Pour info le rendu de collect(#cmd#) c’est par exemple '8 juin 23:15'
pas de pluie pour moi aujourd’hui alors qu’hier c’était festival des averses pour une fois, la pluie m’a manquée !
Pour vérifier sinon il faut aller regarder au moment de la notif de pluie sur le site de météo france dans combien de temps est marquée l’averse et voir si ca semble mieux avec la formule sur collectDate qu’avec heure de début des prévisions
Maintenant c’est à chacun de voir ce qui semble le mieux. Dans mon cas c’était plutôt précis ce jour. Toutefois je n’ai pas encore bien saisi la signification de la donnée heure des prévisions qui pour moi devrait correspondre à l’heure de début de la barre sur météo France mais cela ne semble pas tjs le cas
ben en fait je le pensais d’ou un premier calcul sur heure des prévisions+délai pluie. Sauf que parfois heure de prévision = 22h40 et on recoit cette info à 22h35 donc ca m’a mis le doute. J’ai donc arreté de chercher à bien piger ce que cela signifiait pour regarder à chaque prévision reçue par le cron 5 ce que à ce moment la le site meteo france affiche. De manière très empirique certes j’en suis arrivé à me dire que ce qui semblait le mieux correspondre ct l’heure du cron (et pas la donnée heure prévisions) avec ensuite le délai avant pluie.Comme dit ci-dessus à chacun de tester et se faire son idée…
J’ai rebondi sur les images lever et coucher du soleil
J’ai fait apparaitre l’info de chaque aucun soucis
par contre l’affichage de l’heure est comme sa : 550 comment rajouter h ou : entre 5 et 50 ?
C’est indiqué dans le premier post, juste après les alertes météo.
Il il faut reformater la chaîne en JavaScript dans le sous titre et afficher le sous titre plutôt que la valeur :
Ouch … il ne faisait pas tres chaud lorsque j’ai fait ce tuto !! le bon vieux temps
Ce sont les mêmes types de widget que les 2 premiers (en ce moment et aujourd’hui). La seul différence, c’est qu’ils sont intégrés dans un widget résumé et que la perso se fait dans l’onglet résumé et pas dans l’onglet carte
Donc :
1 - tu crées 3 widgets avec les infos ci-dessous
2 - tu integres les widgetId dans le scenario qui gère les icones
3 - tu crées un widget resumé dans lequel tu integres les 3 widgets
4 - sur l’app, tu personnalises les 3 widgets (clic sur le resumé pour passer en mode detail puis clic long sur un widget puis personnalisé puis ongle resumé)
