pas de pluie pour moi aujourd’hui alors qu’hier c’était festival des averses pour une fois, la pluie m’a manquée !
Pour vérifier sinon il faut aller regarder au moment de la notif de pluie sur le site de météo france dans combien de temps est marquée l’averse et voir si ca semble mieux avec la formule sur collectDate qu’avec heure de début des prévisions
Maintenant c’est à chacun de voir ce qui semble le mieux. Dans mon cas c’était plutôt précis ce jour. Toutefois je n’ai pas encore bien saisi la signification de la donnée heure des prévisions qui pour moi devrait correspondre à l’heure de début de la barre sur météo France mais cela ne semble pas tjs le cas
ben en fait je le pensais d’ou un premier calcul sur heure des prévisions+délai pluie. Sauf que parfois heure de prévision = 22h40 et on recoit cette info à 22h35 donc ca m’a mis le doute. J’ai donc arreté de chercher à bien piger ce que cela signifiait pour regarder à chaque prévision reçue par le cron 5 ce que à ce moment la le site meteo france affiche. De manière très empirique certes j’en suis arrivé à me dire que ce qui semblait le mieux correspondre ct l’heure du cron (et pas la donnée heure prévisions) avec ensuite le délai avant pluie.Comme dit ci-dessus à chacun de tester et se faire son idée…
J’ai rebondi sur les images lever et coucher du soleil
J’ai fait apparaitre l’info de chaque aucun soucis
par contre l’affichage de l’heure est comme sa : 550 comment rajouter h ou : entre 5 et 50 ?
C’est indiqué dans le premier post, juste après les alertes météo.
Il il faut reformater la chaîne en JavaScript dans le sous titre et afficher le sous titre plutôt que la valeur :
Ouch … il ne faisait pas tres chaud lorsque j’ai fait ce tuto !! le bon vieux temps
Ce sont les mêmes types de widget que les 2 premiers (en ce moment et aujourd’hui). La seul différence, c’est qu’ils sont intégrés dans un widget résumé et que la perso se fait dans l’onglet résumé et pas dans l’onglet carte
Donc :
1 - tu crées 3 widgets avec les infos ci-dessous
2 - tu integres les widgetId dans le scenario qui gère les icones
3 - tu crées un widget resumé dans lequel tu integres les 3 widgets
4 - sur l’app, tu personnalises les 3 widgets (clic sur le resumé pour passer en mode detail puis clic long sur un widget puis personnalisé puis ongle resumé)
Hummm non… on n a pas de contrainte sur le nom des widgets. Tu peux en avoir 10 avec le meme nom sans soucis (tu peux utiliser les pieces pour les identifier)
Il faut juste mettre le nom de la vigilance que tu trouves dans les commandes de ton equipement meteo sans niveau ou condition (il faut bien renseigner AVEC les majuscules)
