A découvrir alors, les possibilités sont infinies
cf Montrez vos créations sur l'appli - #218 par ngrataloup
Bonjour et merci pour le tuto.
Pour les images, en utilisant l’éditor de jeedom
→ plugins
→ JeedomConnect
→ data
→ img
→ user_files
Faut-il les mettre en vrac ou dans un dossier (ex icones meteo) ?
Citation```
Jeedom Core : 4.2.14
Version JC : 1.1.0
Equipements :
N 9 Pro : v1.1.0 sur android
en vrac, par contre, moi, je les ai chargées via JeedomConnect.
Tu ouvres n’importe quel widget Jeedom Connect via Jeedom (pas via le smartphone). tu cliques sur image pour ouvrir la modale de gestion des images et ajouter. puis tu sélectionnes toutes les images et tu valides. toutes tes images seront importées.
Je ne sais pas si il y a des traitements dessus où si il suffit de juste les mettre dans user_files
@ngrataloup merci je vais faire comme cela.
Bon j’ai tout repris et cela ne fonctionne toujours pas.
Qu’est ce qui ne fonctionne pas
Je te laisse me décrire un peu plus le pb et me faire des screenshots de ton scénario, 1ere page et 2nd page
As tu initialisé dans le widget le paramètre image avec un icone, n’importe lequel ?
C’est juste pour créer le paramètre afin qu’il puisse être mis à jour par le scenario.
Norbert
Non, dans image j’ai laissé vide.
Donc dans chaque widget je met une image (sans conditions) et cela ce mettra a jour ?
Merci pour ton aide
Oui, c’est ça, peu importe l’image, elle sera écrasée au premier lancement du scénario, et ça pour les 5 widgets concernés.
Et c’est bien dans l’image générique, pas dans les images sous condition.
Bon courage
Bon cela ne fonctionne toujours pas, le log du scénario indique bien les changements des icônes.
Par contre, est ce que je dois mettre l’id global ou widgetid ?
L’id global.
Je vois que tu es sur le smartphone. Peux tu faire un screenshot de ton widget (paramétrages) directement sur Jeedom ?
Bonjour @ngrataloup et les autres,
Cela ne fonctionne pas chez moi et je me pose quelques questions :
- le toLowercase() est-il indispensable ?
- la commande que l’on donne peut-elle être autre que numérique (brume n’est pas vraiment numérique) et
venir d’un équipement quelconque de jeedom
Voilà ce que je mets dans le nom du widget en personnalisation :
'Commentaire : ’ + (‹ [#nomdelacommande#] ›).toLowercase et voilà ce que je récupère
Je fais sûrement une erreur quelque part. Merci de votre aide
C’est bien une simple quote devant Commentaire et [#
Le widget numérique correspond juste à l’affichage du -0.6°C en bout de widget (associé donc à une commande info numérique température). tu peux prendre n’importe quelle autre commande.
En tout cas, ca n’a aucune influence sur l’affichage du titre (« En ce moment, brume », c’ets dans le champ titre !).
Le lowerCase n’est absolument pas obligatoire, c’est juste du « fignolage » pour avoir une phrase bien formatée et ne pas avoir « En ce moment, Brume » (majuscule sur Brume).
Tu peux donc juste mettre
Commentaire : #[nom][dela][commande]#
!!! attention, bien mettre les #. ta commande doit eter de la forme #[Objet][Equipement][Commande]#. Le plus simple, c’ets quand même d’aller la récupérer dans l’aide à la saisie « + commande »
Par contre, si tu souhaites utiliser le lowercase, il faut que TOUTE ta chaine soit en javascript, donc:
'Commentaire : ' + ('#[nom][dela][commande]#').toLowercase()
EDIT : Et oui, ce ne sont que des simples quotes
Merci de ta réponse.
J’ai fait (je crois) comme indiqué et cela ne fonctionne toujours pas :
me donne
Si je passe par +Commande je ne vois que les commandes de l’équipement #[Page Accueil][V-Eclairage et Volets roulants]#
Une autre bizarrerie si je rajoute un sous titre personnalisé avec une commande, comme cela :
je récupère cela
et non la valeur de la commande
Tu as bien déclaré les commandes que tu veux afficher en informations suplémentaires dans le paramètrage du widget ?
(Et le sujet n’a rien à voire avec ce thread. Crée la prochaine fois un sujet à part entière !)
Salut, ça marche chez moi avec des double quote et non des simple.
A tester de ton coté
Voilà la question qui tue !!! Je ne savais simplement pas qu’il fallait les déclarer à cet endroit. Manque de lecture de la doc comme d’habitude.
Merci pour ton aide précieuse, ce plugin est une vraie tuerie et les possibilités sont inimaginables. On ne remerciera jamais assez @jared-94 et @tomitomas et tous ceux qui partagent leurs trouvailles avec des tutos comme celui-ci. Bravo à tous
Et n’hésite pas à partager des copies d’écran, ça peut donner plein d’idées
