Il va bien falloir relire tout et calmement tu ça va fonctionner si ça ne marche pas c’est que tu n’as pas respecté les consignes
Bonjour je vais fair le relou mais je ne c est pas comment télécharger le plugin car dans le market je vois pas le obsolète merci à vous
merci a toi
PHB_fr
Effectivement, ça fonctionne Merci à @Ultraboss
Pour ceux qui cherche la procédure de « bidouille », recherchez au 23 févr.
Utilise le plugin « outil de developpement ». C’est une app genre Explorateur Windows qui te permet de naviguer dans tes fichiers directement depuis ton Jeedom et de faire les modifs necessaires…
je suis relou mais je trouve pas sa sur le market
Non, c’est ma faute… Il est passé en obsolete il y a deja longtemps mais je continue de m’en servir… Jeexplorer doit pouvoir faire la meme chose…
Bouton de droite sur le fichier, puis Editer
Et après tu remplace le fichier par le fichier que quelqu’un a mis plus haut?
Bonsoir à tous,
je ne sais pas si je dois ouvrir un sujet ou pas !
J’utilise un thermostat Nest et j’aimerai avoir votre retour sur son fonctionnement (hors plugin) juste sur le thermostat
j’ai des souci de fonctionnement avec l’hystérésis, je suis en relation avec l’assistance qui me dit que cela vient de mon système de chauffage.
L’hystérésis est sensé être de+/- 0.5°C vous confirmer ?
Et pourtant j’ai remarqué des démarrages et arrêts intempestifs dû à cet hystérésis non respecté.
Avez vous un avis ?
merci
Aucun probleme de mon coté j’utilise mon NEST depuis presque 6 ans maintenant et je n’ai jamais eu ce type d’erreur.
Tu remplaces ton fichier nest_api.php par celui ci: nest_api.php.txt (551,2 Ko) en supprimant le .txt a la fin.
Tout est bien decrit dans ce post: https://community.jeedom.com/t/toujours-possible-de-se-connecteur-sur-le-thermostat-nest/6226/94
Je pense que c’est trop tard:
Oui c est sa suis bloquer
je viens de faire un fork du plugin pour vous éviter de bidouiller trop les fichiers.
Je vais voir par la suite pour essayer d’intégrer directement le token et cookie via l’interface jeedom, si la bdd veut bien les prendre.
j’ai suivi la démarche a la lettre, mais rien a faire j’obtient " 500 : Internal Server Error" dans la configuration du pluging nest.
-j’ai lu et re lu et lu et relu toute la démarche, j’ai bien remplacer le fichier nest_api.php par le contenue du fichier du projet
enommer la class Nest par nest_api dans le fichier nest_api.php (donc en gros dans le fichier remplacer a l’étape précédente
-obtenue les infos comme indiqué sur le github (via chrome) intégré c’est info dans le fichier nest.class ‹ YOUR_ISSUE_TOKEN › en gardant les ’ ’ et les info cookies dans ‹ YOUR_COOKIES › en gardant les ’ ’
j’ai encore lu et relu et refait le tout
rien a faire erro 500 de l’aide serais la bienvenue
merci par avance a vous
Super merci ultra
