Bonjour vous avez eu des nouvelles pour le plugin
Je viens de modifier le plugin comme indiqué et tout fonctionne à merveille.
Voilà ce que ça donne:
→ ben si mais justement pour moi c’est ca la consigne (la température que tu aimerais et que tu changes avec tes + et -)…sinon c’est la température de la pièce …
Hors tu as mis le mot… consigne c’est pour ca que ca m’étonne a moins que ca se servent a voir le « lag » entre ton - et + et la valeur « réelle » remontée par le Nest?
oui
mais j’ai un doute sur l’url du token récupérer
es ce que c’est toute la ligne de l’url qu’il faut récupérer ou juste la ou ça se termine par nest.com
merci
toujours la même reponse
Response to login request doesn’t contain required access token. Response: null
/* * Methode static**** */
public static function cron5() {
foreach (nest::byType('nest') as $eqLogic) {
if ($eqLogic->getIsEnable() == 1) {
$eqLogic->updateFromNest();
public static function getNestApi() {
if (config::byKey('username', 'nest') == '' || config::byKey('password', 'nest') == '') {
throw new Exception(__('Aucun nom d\'utilisateur ou mot de passe défini', __FILE__));
$issue_token = 'https://accounts.google.com';
$cookies = 'https://nest.com/-apps/cookie-bar-learn-more/?lang=fr';
return new nest_api(NULL, NULL, $issue_token, $cookies);
Pour bien comprendre puisque j’ai débarqué récemment sur jeedom et que je suis propriétaire d’un thermostat Nest.
Il faut que j’attende que le plugin soit remis à dispo sur le market puisque je n’avais pas l’ancien?
Tu veux une réponse officielle ?
tu auras les sources quand tu l’auras acheté… a merde tu peux pas l’acheter alors il faut une ame charitable qui te met a disposition le plugins
Relis bien la procédure décrite sur le github.
Le nest enfin de retour un grand merci @ Ultraboss.
Je me permet une petite précision, il faut se rendre sur la page nest.class.php et copier coller le code. Le téléchargement du fichier depuis la page principal du projet ne marche pas (en tout cas chez moi).
Bonjour, je suis également un nouvel utilisateur de Jeedom, quelqu’un peut il partager le plugin Nest avec moi ? Merci
bonjour comment recuperer le pluging car pas sur le market
Ça fait longtemps que j’ai acheté ce plugin je l’avais simplement désactivé, du coup j’ai pu faire les modifications proposées par Ultraboss.
Pour information le plugin est passé gratuit (mais toujours obselete) et le repo git est devenu public
MERCI LOIC !!
Dommage on peut pas écrire plus gros !
Pour info il est ici : https://github.com/jeedom/plugin-nest
@Ultraboss tu penses que tu peux déjà le « patcher » ?
Merci à vous,je vais faire ça demain car la manip à l’air compliquée je commence seulement jeedom depuis 3 semaines.
Merci Beaucoup, je vais regarder tout cela demain.
Possible d’avoir une description de la procédure. SVP
Tu as la description plus haut dans ce sujet cherche bien tu vas le retrouver
J’ai suivi la procédure de @Ultraboss pour la bidouille, je tombe sur un os :
Type incorrect (classe équipement inexistante) : nest
dans Jeedom… Pourtant la classe existe bien dans nest.class.php
Vos identifiants, vous les avez placés dans quels fichiers ?
