Pour information j’ai demandé a l’équipe si ils étaient ok pour qu’on passe le plugin en gratuit et public pour faciliter les pr.
Merci!!! Pourvu que ca aboutisse!
A tient finalement la situation évolue !!
mais équipe ou pas il est open source donc il peut être ouvert il n’y a aucun avis a demander cf la distribution
Pour design par défaut c’est vrai qu’il n’est pas compatible V4 @saint-jey je vais m’inspirer de ton résultat
Je ne comprend pas bien la remarque (cf l’autre sujet ou Loïc t’a répondu):
-tu peux en l’etat le redistribuer
-par contre comme il ne viendra pas du market jeedom, ils peuvent te refuser le support.
La Loïc parle de le passer en gratuit et public pour qu’il reste dans le market jeedom mais que vous puissiez faire des PR directement sur le github jeedom. Ça évite:
- d’en créer un nouveau à partir des sources
-de perdre le support
Ben c’est une bonne nouvelle qui va ( enfin ) dans le bon sens et il n’y a pas besoin de « demander a l’équipe » si loic veut le mettre dans le github de jeedom ca serait plus simple s’il doit être ailleurs et ça sera pareil.
Quand j’ai demandé il y a 5 jours un lien pour le télécharger on m’a dit ‹ fuck › et limite c’était pas normal qu’il e je le demande 5 jours après on parle de le mettre sur git je ne peux que saluer l’initiative et rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qui que ce soit.
Saluons juste le changement d’orientation bravo !
Bon j’ai mis du temps mais je suis quand même satisfait de ce que j’ai fait,
Voici mon widget dans mon design
J’ai respecté au plus proche le thème de chez NEST.
Bonne soirée
Wahou la classe !!
Tu pourrais me partager ce widget au format json s’il te plait, ou m’expliquer (mais alors vraiment dans le détail car je ne maitrise pas) comment tu as fait ?
merci et encore bravo à toi
Déjà premièrement j’ai importer mon Widget Thermostat Nest par défaut dans un virtuel.
Et après j’ai pu travaillé chaque commande une par une en gardant que celle utile.
Pour les icônes j’ai juste fait des Widget Info Binaire avec 2 images pour :
-Chauffage
-Mode Eco
-Fonction chez moi absent.
et le fond du NEST c’est simplement une Image en PNG que j’ai insérer dans mon Design et j’ai importer chaque commande et les aient placé comme je voulais.
Rien de compliqué seulement long a faire.
Ok super clair merci.
je vais me lancer dès que j’aurais une minute … ha ben j ai plein de temps alors ca va le faire
merci encore !! et bonne journée
c’est un widget v4 ? il est magnifique
la seule correction que j’y apporterais, c’esy de mettre la température avec 1 seul chiffre après la virgule
Tu pourrais m’envoyer svp l’image du fond, je n’arrive pas à la trouver sur google.
merci
C’est déjà fait après ce screen
@Nicolas_Cazot je te fais un zip avec tous les png que j’ai utilisé ? ça te va ?
Oui super merci bcp !!!
Il y a dedans d’autrse png que je n’ai pas utilisé mais si ça peux te servir.
Bon courage
Super entre la tuile et ton design qu’il faudrait déporter dans le widget ça a tout de suite de la classe il ne resterai plus qu’à ‹ packager › !!
Je vais regarder ça ce weekend comment tu fais pour les ‹ + et - › ?
@Chikite Pourquoi afficher la consigne ET le thermostat avec la valeur que tu changes tu dois bien avoir tout le temps les 2 meme valeurs tu n’as pas un doublon ?
C’est 2 choses différentes,
Il y en abun qui affiche la température affecter au thermostat (qu’on a affecté sois via l’appli sois en direct sois avec la tablette). Et l’autre c’est la valeur qu’on veut lui donner.
Exemple:
Je change la température en direct et bien la température afficher sur la commande thermostat n’a pas bougé elle … Logique.
Je ne sais pas si j’ai été clair.
