Bonjour j ai un problème je n ai plus accès à jeedom a chaque foi error 500
Il faudrait en ssh recuperer le log http.error ou mode rescue (&recuse=1 a ajouter dans l’url) sans ca c’est impossible d’aider
Bonjour je suis dsl je débute vraiment et je n ai pas compris
Dans l’url de ton navigateur ajoute &recuse=1 et fait entré la tu pourra pêut etre cliquer sur log puis sur le log http.error et mettre le resultat ici
Je fai et toujours pareil HTTP ERROR 500 par contre l apli mobile se connecte bien
Ca va etre compliqué la c’est quoi ta derniere action avant l’erreur 500 ?
J etais entrain de bidouiller l apli nest et avant j ai essayé d acheter un script sans le trouver après
Tu as modifié le code du plugin nest c’est ca ?
Oui c est ça
Je pense tu as tout cassé la seule solution se connecter en ssh et faire :
rm -rf /var/www/html/plugins/nest
Je vais essayer de fair sa merci
quand je vais dans putty je doit bien metre mes identifian jeedom?
J ai réussi merci à toi par contre j ai plu le plugin nest mais bon sa a l air compliqué pour moi
bonjour j ai cette error
Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ events › of undefined
La sans plus de détail c’est impossible d’aider.
SVP mettez des captures ou plus de texte ou meme trop, la je demande encore le détails mais je sens que je vais bientot arreté si vous détaillez vous voulez pas d’aide tout simplement.
dsl maintenant je c est que c etai un probleme avec le plugin Tahoma car je n est plus le message d error.
Maintenant quand je vais sur le plugin tahoma il me dit comunication nok
La faut voir avec le dev.
Rien de grave tu peux ignorer
Meme si il me le mais a chaque foi c est pas grav?
