Je me bats depuis plus jours avec le retour d’état de mon portail via le FGBS-222 géré via ma Jeedom Smart.
L’ouverture du portail fonctionne très bien depuis des mois (j’appuie le contacteur lance l’ouverture, je rappuie, le contacteur provoque la fermeture) mais je n’avais pas fini la gestion du retour que j’ai réalisée ces derniers jours.
Mon problème à la base est que mon système CAME n’a pas le retour d’état.
Il a, par contre, une lampe témoin (24V AC) qui s’allume pour indiquer que le portail est ouvert ou en cours d’ouverture et éteinte quand le portail est fermé.
C’est donc là que j’ai placé une contact sec BCH8-20 24V AC 1NO + 1NC entre le retour de l’ampoule et les connecteurs Ground et IN2 de mon FGBS-222.
J’ai choisi de me brancher sur le NC pour avoir un statut électrique « ouvert/0 » quand le portail est fermé et « fermé/1 » quand le portail est ouvert.
Voilà un schéma pour expliquer ma manoeuvre qui j’espère pourra aider quelqu’un avec le même type de motorisation et besoin.
mais même avec les réglages indiqués dans Jeedom, jamais je n’arrive à voir l’état ouvert ou fermé de mon portail.
Avec mon multimètre, quand j’actionne mon portail, je vois bien l’ouverture et la fermeture du contact mais rien sur le retour IN1 ou IN2 que je puisse gérer dans mon Jeedom
Sniff Sniff Sniff
Si de bonnes âmes voient mon erreur ou peuvent me donner une piste, je suis preneur.
Le FGBS-222 mesure la tension présente sur IN1 ou IN2. Il ne mesure pas la résistance du circuit comme tu le fais avec ton multimètre.
Avec ton circuit actuel, la tension aux bornees de IN2 varie de 0V lorsque le relais est fermé à quasi 0V lorsque le relais est ouvert. Cela ne suffit pas pour le FGBS-222.
Tu dois donc placer une résistance de pull-up (4K7 ou 10K) entre le + de l’alimentation de ton FGBS-222 et l’entrée IN2.
Alors, tu devras voir cette entrée IN2 varier de 0V avec le relais fermé à la tension d’alimentation du FGBS-222 lorsque le relais est ouvert. Tu pourras le mesurer avec ton multimètre mis en voltmètre.
Donc impossible de jouer sur le statut ouvert ou fermé donné par le relai mais je dois mesurer le voltage … ce que fera le FGBS.
Auriez vous un schéma rapide que je vois ce que cela donne?
De mon passé où je jouais avec des montages électronique (à l’époque d’élektor et d’électronique pratique) il me reste résistances, condensateurs et autres
J’ai mis les valeurs comme cela, comme lu dans les posts
J’ai testé sur IN21 et IN2 mais sûr qu’il me manque un paramètre quelque par ou le branchement du +.
Avant d’utiliser le relais sur IN il faut tester simplement en faisant toucher IN2 sur le GND pour déjà avoir l’info sur jeedom ce qui permet de trouver le bon para.
J’ai branche le contacteur sur IN1 pour faire simple.
Quand je mesure la tension continue sur In1 et Gnd (quel que soit le ground que j’utilise, j’ai environ 10V quand mon portail s’ouvre et que l’ampoule est allumée et 0 quand mon ampoule est éteinte.
Néanmoins l’info ne remonte pas dans les valeurs de la tension IN 1
J’ai retrouvé ceci dans mes notes sur les entrées IN1 et IN2 en digital
Mode digital
C’est le mode « Normally closed alarm input », valeur 0 pour les paramètres 20 ou 21
Les entrées IN1(32/1/0) et IN2(113/1/10) fournissent une valeur 0 pour l’entrée IN connectée au GND et une valeur 1 pour l’entrée IN connectée au +V(P) ou laissée libre.
Mode digital inversé
C’est le mode « Normally open alarm input », valeur 1 pour les paramètres 20 ou 21
Les entrées IN1(32/1/0) et IN2(113/1/10) fournissent une valeur 1 pour l’entrée IN connectée au GND et une valeur 0 pour l’entrée IN connectée au +V(P) ou laissée libre.
Dans ton post avec les captures d’écran, tu ne sembles pas lire la bonne entrée.
Tu retrouveras ces informations dans un vieux post que j’avais écrit en octobre 2019.
Donc je suis bien en etat 1 / 0 binaire ou 10,4V / 0V continue en mode tension ( Mode analogique avec pull-up)
En fait, j’ai comme l’impression que mon Smart Implant est mal reconnu.
En mode digital, apparemment je n’arrive pas à voir sur IN 1 ce que tu décris
Mode digital
Les entrées IN1(32/1/0) fournissent une valeur 0 pour l’entrée IN connectée au GND et une valeur 1 pour l’entrée IN connectée au +V(P) ou laissée libre.
Je n’utilise plus depuis longtemps le plugin openzwave mais zwaveui-js.
Je n’ai donc plus les même écrans que toi mais les données sont toujours là.
D’après ta capture d’écran et tes manufacturer id, product type et product type, tu as bien un FGBS-222.
J’ai les même information pour le mon FGBS-222.
Par contre, je ne sais plus identifier les commandes comme tu les vois. J’ai donc difficile de t’aider.
