Je n’arrive toujours pas à récupérer la détection de ma caméra dans jeedom…
Pour préciser un peu, il n’y a pas de commande directe « détection/motion » de la caméra dans jeedom (sinon ca serait trop simple ) ou du moins, je ne la connais pas…
Je l’avais mis à la base dans « Discussion générale » mais il a été déplacé hier par un modérateur dans la catégorie « sécurité »
Non ce n’est pas indépendant de jeedom car tout se fait dans jeedom (virtuel, scenario mais pas le plugin caméra…) c’est juste le passage d’info entre ma caméra et jeedom qui me manque mais qui a été réalisé par plusieurs membres du forum
Oui j’utilise le plugin caméra mais justement la commande que je souhaite (detection/motion) n’est pas disponible dan les commandes de mes caméras dans ce plugin d’ou la methode proposée que je n’arrive pas à mettre en place…
C’est vous qui me demandez quel plugin je parle:
En aucun cas je voulais parler du plugin caméra c’est pour cela que j’ai mis ca dans « Discussion générale »
Je suppose que, étant donné que cela parle de caméra, le modérateur l’a placé dans plugin sécurité et donc maintenant vous me demandez de tagguer le plugin donc je le fais…
J’ai bien compris que la remontée de détection de mouvement dans Jeedom n’est pas forcément un long fleuve tranquille (cf sujet générique ICI). Pour moi le premier souci vient à la lecture de la documentation du plugin CAMERA :
Alors je suis sûr que pour certains c’est évident mais alors pour moi ça ne l’est pas. Je ne comprends pas ou mettre l’URL ? Dans une commande info à créer ? J’ai besoin d’un exemple concret, est-ce que quelqu’un peut copier sur le fil de discussion une copie écran de ce qu’il faut saisir SVP ?
Pour info, je viens de sortir un nouveau plugin, CamPatrol qui permet de récuperer les alertes des caméras facilement. Ca me manquait à moi aussi, tu le trouveras ici:
C’est à mettre (en adaptant les partie variable, à ne pas copier tel quel !) dans la config de votre caméra, si une telle config est possible sur votre caméra. C’est elle qui appellera cette URL pour notifier le plugin-camera
