Voici donc un nième sujet destiné à récupérer les impulsions de ce compteur !
J’ai, bien sûr, dans un premier temps, lu quelques sujets type. Malheureusement je n’ai pas trouvé de solution facile à part l’ECODEVICE ou consort ! Ce sont toutes des usine à gaz (oui, elle était facile ) !
Alors, comme d’habitude dans ces cas là, j’aime bien me creuser les méninges. Et voilà ma suggestion que je livre à vos expertes et pertinentes analyses.
Je prend un module d’entrée Zigbee (parce que je suis en Zigbee, mais c’est valable aussi pour les autres systèmes) que je raccorde à la sortie du compteur.
Reste à savoir comment interfacer la sortie pulse compteur sur l’entrée module.
Mais de ce que j’ai compris on a, en sortie compteur un collecteur ouvert. Et je pense qu’on doit avoir un 0-5V ou 0-12V en entrée module, à vérifier.
Ensuite je récupère les impulsions dans le plugin Zigbee et incrémente un compteur et le tour est joué.
Qu’en pensez-vous ? Ca peut le faire ou bien j’ai loupé qqc ?
Merci d’avance
Le sujet m’intéresse, Je cherche aussi à récupérer les informations du compteur GazPar en temps réel
De mon coté je suis parti pour l’utilisation d’un FGBS-222. (qui compte déja les impulsions de mon compteur d’eau).
Je souhaite utiliser la 2ème entrée du FGBS pour compter les impulsions GazPar.
Mais je sèche sur le branchement, paramétrage du FGBS
J’ai essayé un branchement simple comme pour le compteur d’eau ( contact sec). Paramètre 21 du FGBS en mode Monostable button mais rien ne remonte dans Jeedom.
J’ai vu sur un autre topic que cela avait fonctionné avec Aeotec DoorWindow Sensor 7 (ZWA008)
Avez-vous des idées ?
Quel branchement ? Paramètres ?
Je viens de tester mon module WHD02 avec un GBF en entrée à la place du compteur GASPAR. La fréquence maximum que j’ai pu lui faire « avaler » est d’environ 0.2 hertz. Soit une impulsion toutes de 5 secondes.
Ensuite j’ai fait un petit montage avec une pile, une résistance et une led pour visualiser les impulsions (soit dit en passant qu’à la place du connecteur spécial pour le compteur, un vulgaire connecteur femelle au pas de 2.54mm entre dedans). On doit bien être en présence d’un collecteur ouvert de transistor.
Comme on le voit sur l’image le + est en haut le - en bas.
Lorsque ma chaudière tourne, et c’est vraisemblablement ma consommation maxi, j’obtiens bien une impulsion toutes les dm3 soit tous les 10 litres et ceci avec un intervalle d’environ 14 secondes. Je n’ai pas mesuré la largeur de l’impulsion mais à l’œil elle doit faire environ 0.5 secondes.
Si je mettais ma cuisinière en plus j’augmenterais surement un peu. Je voulais juste pour le moment des ordres de grandeurs.
La fréquence est donc trop élevé et la largeur de l’impulsion trop courte. Il faut bien voir que le module enclenche un relais, donc élément pas très véloce et qu’il envoie en Zigbee dans mon cas, ce qui peu engendrer des ratages.
J’ai bien l’impression que ça va être un peu galère. Mais je pense aller plus loin quand même.
Une des solutions que j’envisage est de faire un diviseur de fréquence (quitte à perdre en précisions bien sur) de manière à avoir moins d’impulsion et surtout une largeur beaucoup plus importante.
Je reviens sur mon sujet car j’ai bien progressé depuis. En faite ça fonctionne plutôt pas mal.
J’ai donc branché tout simplement un petit relais 12V directement sur la sortie du GASPAR :
Cela fait plus d’une semaine que ça tourne sans avoir loupé une seule impulsion.
Typiquement mon relais se colle pendant environ une seconde et il y a 10 secondes minimum entre chaque impulsions.
Reste bien sur qu’il est nécessaire d’avoir un bon signal, ce qui implique que ça ne fonctionnera pas si le GASPAR est loin de l’antenne. De plus s’il y a une panne Zigbee on loupera des impulsions.
Voilà, en ce qui me concerne, c’est plus pour tester ponctuellement mes consos en fonction de certains paramètres de chauffe, d’isolation etc.
J’ai oublié les diodes !
La première sert à protéger l’entrée du compteur gaz en cas d’inversion de polarité.
La deuxième sert à absorber la surtension qui se produit lors de l’arrêt du relais.
Sinon, il existe une autre solution assez simple a mettre en oeuvre…
J’ai acheté ce connecteur:
Ensuite, vous pouvez utiliser le plugin jeedouino pour compter les impulsions en branchant les 2 fils du connecteur au GPIO de votre jeedom. (personnellement, j’utilise 2 brins « inutiles » d’un RJ45 qui est à coté de mon compteur de gaz. le RJ45 n’est plus Gigabit par contre… juste 100Mb/s)
Si la jeedom est loin, vous pouvez la remplacer par un petit rasberry zero W. Meme pas besoin d’y installer jeedom, jeedouino peut controler les ports GPIO à distance…
Et cela marche aussi pour un compteur d’impulsions de compteur d’eau ou autre…
Apres avoir tout installé, il faut configurer le GPIO branché à votre compteur d’impulsions avec le paragraphe 4.1: mode compteur pullup
Ca marche super bien
Ce qui est top, c’est que vous pouvez utilser soit le GPIO du raspberry jeedom, soit un petit Pi zéro si vous devez le déporter (et sans y installer jeedom… juste un debian lite)
J’ai aussi utilisé ce plugin pour utilser mon vieux greenIQ (systeme d’arrosage basé sur un raspberry qui est devenu obsolète car la société a fermé) et gérer mes vannes d’arrosage à distance, débitmètre, etc…depuis mon master jeedom
J’ai enfin regardé ce plugin et ça bien l’air intéressant.
Par contre je suis un peu frileux pour aller mettre des I/O directement sur le bus du RPI sans passer par des optocoupleurs ou relais.
La solution Pi zero me parait plus pro. Mais vu les prix en ce moment, ça fait réfléchir !
J’ai acheté un connecteur Wiser energy Schneider, et j’ai voulu le branché comme mon compteur d’eau à impulsion sur un FGBS-222. Pour être sûr de ne rien abimer, j’ai d’abord regardé à l’ohm-mètre si on voyait les pulses du Gazpar, mais je n’ai rien vu . La sortie semble rester ouverte en permanence.
Est-ce que le Gazpar envoie un pulse, ou est-ce qu’il ferme simplement le circuit? Le FGBS-222 envoie déjà de 9 à 30V, et il mesure le courant quand le relais se ferme pour compter un pulse.
Si le Gazpar ne fonctionne pas comme un relais qui se ferme, mais s’il envoie aussi de la tension ou du courant, j’ai compris que ca durait environ 0.3-0.5 seconde et qu’il était envoyé tous les 10 litres de gaz si je ne me trompe pas, mais à quelle tension ou quelle intensité?
Dans ce dernier cas, je suppose qu’il faudrait faire un petit montage qui transforme l’impulsion électrique du Gazpar en impédance nulle pour que le FGBS-222 puisse compter une impulsion.
Je n’ose pas pour l’instant le brancher directement mon Gazpar sur le FGBS-222, mais tout avis sur le sujet serait bienvenu.
Pierre
Pour récupérer l’impulsion du GAZPAR j’utilise un bouton sonff SNZB-01, j’ai soudé 2 fils sur le bouton relier au compteur (entre les 2 il y a 25 ml de câble rj45), 2 fils sur les bornes de la pile et j’ai mis une alim 3vdc et pas une seul impulsion de loupé
Est-ce que tu as laissé le bouton et branché les 2 fils en parallèle du bouton?
Est-ce qu’il y a un sens? Pourrais-tu idéalement nous montrer une photo du montage?
Je suis intéressé par le Sujet dans mon cas j’essaye d’utiliser un Fibaro FGBS-22.
Peux-tu me communiquer un peu plus d’information sur ton branchement avec relais et diode (Type/modèle de relais, Type/modèle de diode utilisé)
