ah oui, il faut que tu corriges ça en premier
Hum, ça pourrait se tenter si c’est pour virer des modules en trop.
Tu peux supprimer les équipements Z-Wave en trop s’ils ne sont pas utilisés dans ton Jeedom (Tu peux aussi simplement supprimer l’ID de l’équipement. Ainsi, il devient inactif sans être supprimé). Si, lorsque tu effectues l’action « Synchroniser » dans le plugin, des modules fantômes reviennent, alors c’est que ta clé contient des IDs de modules. Si ces IDs ne correspondent plus à rien dans ton réseau, je te laisse suivre les procédures pour supprimer/exclure ces modules de ta clé : En gros, il faut supprimer le nœud en échec…
Ton problème, c’est qu’à un moment, des exclusions se sont mal passées ou si tu as fait un reset de tes modules avant des les exclure du réseau: Exemple, le module A n’a plus son ID 15 mais pas le contrôleur. Celui-ci croit toujours qu’il y a un module avec l’ID 15. Ensuite, comme ton module A est exclus du réseau, tu le ré-inclus. Le contrôleur lui donne un nouvel ID 16 et le module A fonctionne correctement avec l’ID 16. Si tu supprimes l’équipement avec l’ID 15 dans le plugin, il reviendra toujours lorsque tu synchronises (clé vers plugin) car il est présent dans ta clé. Tu peux avoir des problèmes lorsque le contrôleur veut communiquer avec le module qui a l’ID 15 puisqu’aucun module ne répondra, il devrait passer « dead ».
EDIT
J’ai effectué des essais
Un arrêt complet du réseau comme ceci
ou un simple redémarrage
Dans les 2 cas, le fichier config est mis à jour et est bien sauvegardé dans
xml_backups.
Le démarrage s’est fait en un peu plus d’une minute pour obtenir l’état « Topologie loaded »
La queue est montée à 150 max pour 68 modules dont 32 sur secteurs !
Côté log, je n’ai aucune erreur avec les modules secteurs pour arriver à l’état « Topologie loaded »
2021-01-30 14:07:06.752 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2021-01-30 14:07:40.475 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:07:40.475 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2021-01-30 14:08:13.755 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:08:13.755 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2021-01-30 14:08:13.756 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2021-01-30 14:08:13.756 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:08:13.757 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:08:13.757 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2021-01-30 14:08:13.758 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:08:13.758 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
2021-01-30 14:08:13.759 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2021-01-30 14:08:13.759 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=1
Là, je me dis que j’ai bien « nettoyé »
Donc, il faut garder espoir, car c’est possible d’avoir un truc potable avec ce openzwave 1.4
