Voilà ce que j’ai trouvé.
@Doubledom ton avis sur la possibilité à intégrer ?
33,90€ en 5MP
45,63€ en 5MP
je vais continuer mes recherches
33,90€ en 5MP
45,63€ en 5MP
Une question me vient…
Quel est l’angle de vision d’une caméra ? ou du moins quelle lentille faut-il pour avoir un angle de vision de 90° ?
Je m’explique.
Ma maison a un débord de toit, je compte fixer la caméra sur le débord (donc sur un côté de la maison)
elle sera donc suspendue au dessus du vide
Si la caméra a une rotation de 270°
du coup pour voir un côté (celui sur lequel elle est fixée) pas de problème mais lorsqu’elle va pivoter pour aller voir de l’autre côté, son angle va ressembler au schéma que j’ai fait en rouge
du coup il faudrait que la caméra couvre un angle de 45°a sa gauche, soit un angle de vision total de 90°
vous me suivez ?
moi je la fixerai plutôt dessous dans ton angle comme ca tu peux pivoter à 270° non ?
La je peux aussi mais pour couvrir correctement il faudrait qu’elle soit sur l’angle du Debord donc pas possible… Regarde la première photo. C’est pareil chez moi…
Pas facile à comprendre je pense le truc…
oui désolé je ne comprends pas trop…
si tu mets dessus, tu vas juste perdre quelques cm en hauteur de point de vue, c’est si grave que ca ?
Sinon, il faut bricoler un truc (petite planche) sur ce débord qui sera à 45° par rapport au toit de la maison ou 90° par rapport à l’arrête de ton mur…
En fait que ce soit sur le mur ou le debord ça reviens au même.
Il faudrait que je fixe le plat du support de la caméra sur l’arrête entre les deux murs a 45°, sinon je reste avec une zone non couverte contre la maison de l’autre côté
Il faudrait que la caméra ai son pied qui se fixe au plafond par exemple et non sur un mur…
Car avec un angle de 270° je suppose que c’est 135° vers la droite et 135° vers la gauche depuis la position centrale…
Il faudrait donc la fixer a cheval sur l’angle, tu vois ce que je veux dire ?
Oui mon idée c forcément de la fixer au plafond. T’inquiètes pas, tu pourras la fixer ou tu veux, au mur au plafond.
Perso j’en ai une à l’intérieur qui est fixée au plafond et ça va nickel, je regarde à gauche au milieu ou à droite
Bah les liens que j’ai mis le pied il est sur le côté pas au plafond…
Ils ont pas l’air de pouvoir se positionner au bon vouloir…
Ou alors il faut créer une patte de fixation pour y mettre la patte de fixation de la caméra…
Tu as une photo de la tienne ?
Ma caméra est une caméra dôme donc je ne me suis pas posé la question du « pied »
Effectivement en regardant les photos de tes liens c different de ma caméra dôme mais possible peut-être de les fixer au plafond, à vérifier…
Sinon, trouve une caméra dôme et c parfait
Oui je me suis dit ou un dôme, ou une avec vision 360 tant pis.
Mais en cherchant il est plus facile de trouver avec un angle de 270° avec ces fonctions :
Bon je vais prendre celle ci je pense :
@Doubledom et les autres c’est bon vous pensez pour mes besoins ?
Slt…
« Suivant leurs infos » devrait être Ok pour toi, bien que j’ai des doutes sur la portée Wifi !
Attention au délai de livraison et douanes…
Il y a des erreurs sur la description
Installation: Plafond
ok merci
après niveau wifi j’ai pas besoin d’une grande portée…
J’ai une caméra dans le même angle que mon routeur (TP Link archer C6) sous le toit à l’étage (donc environ 5/6 mètres avec un seul mur a traverser), et la deuxième à l’autre angle à l’étage aussi mais le signal doit en plus traverser le salon et aucune cloison intérieure soit quelques mètres de plus.
Bonjour @diabolyk
As-tu acheté cette camera finalement ? Si oui as-tu réussi à l’intégrer à Jeedom facilement ?
Merci par avance pour ton retour d’expérience
Oui et oui
oui et oui pour moi aussi car on a acheté la même et j’en ai maintenant 4 à la maison !
Quand vous dites que c’est intégré, c’est juste le flux ou vous avez pouvez aussi la commander directement depuis jeedom : on-off / ptz / preset point / detecteur mouvement / sirène / son-micro ?
