Logiquement sur ce type de caméra IPCAM ( qui ont une page web accessible), on récupère toutes les cde, PTZ, Alarme , IR ,Zoom …
J’ai donné les infos sur un lien IPCAM
Va voir le sujet que te donne Doubledom…
Bonjour diabolyk,
Est ce que finalement le pied est adaptable et tu as pu l’accrocher sur un plafond ou sur une corniche de toit ?
Est-ce que éventuellement tu as 1 ou 2 screen ?
ma dernière question, tu as pris le 4mm pour le focus ?
Attention le focus 4mm veut dire qu’il n’y a pas de zoom, si tu veux le zoom il faut prendre l’autre…
Le pied est fixe mais me concernant (j’en ai 4 ), elles sont toutes fixées différemment. Pour les plus compliquées, j’ai fixé sur une planche qui elle-même est fixée sur une autre planche ou une équerre ou autre… suivant ou tu veux l’accrocher…
D’ailleurs, j’en profite pour faire un retour:
Je trouve que la fixation au plafond n’est pas terrible car quand on veut déplacer la caméra dans l’application par exemple, le mouvement n’est pas super intuitif ( même avec effet miroir etc…)
De plus la fonction reconnaissance humaine avait un peu de mal.
Depuis je l’ai fixé au mur (avec une équerre) et la reconnaissance fonctionne mieux et les mouvements sont plus faciles à gérer
Oui accrochée au plafond…
Et oui focale fixe
compliqué aussi pour toi pour l’orientation car Livyo me dit que ce n’est pas simple ?
Sinon la qualité ?
Non facile à faire pivoter, et la qualité est excellente
Ok et elle est accrochée sur un plafond ?
Bonjour, effectivement je précise que je l’avais installé sous mon toit donc plan incliné, c’est pour cela que les mouvements étaient compliqués mais si c’est droit (plafond ou mur) aucun problème ! Désolé pour le manque de précision
ah ok, parce que j’ai déjà sorti le câble de ma corniche (sur les lames PVC) mais c’est bien plat.
Je me demande quand même comment le pied va se suspendre au plafond ?
Fabriqué une équerre…
pour info sur les 4 que j’ai (1 interieure et 3 exterieures), 1 seule est vissée directement sur une poutre en bois, pour toutes les autres j’ai vissé le socle sur une petite planche en bois que j’ai ensuite fixée avec une equerre, du double face ou collé avec du mastic colle
Bonjour Diabolyk,
Je relance ce post car j’ai acheté deux caméras comme cela depuis 2 mois maintenant par contre je ne les avais pas encore intégré au plugin camera.
Pourrais-tu me partager ta configuration ?
Merci d’avance.
Tu as besoin de la config sur jeedom ?
Oui tout à fait.
Voici ma config du plugin caméra sous jeedom.
Pour les commandes tu les auras une dizaine de messages plus haut car comme je suis sur le téléphone on ne voit pas le détail…
Désolé de relancer le sujet, tout est bien installé avec la caméra présentée plus haut. En revanche, puis-je avoir la commande du ZOOM ?
J’ai essayé ça avec internet mais ça fait plutôt un focus de la cam qu’un zoom web/cgi/hi3510/ptzzoomin.cgi
Merci d’avance
