Quelle Box après une SMART?
Bonsoir à tous,
je suis l’heureux propriétaire d’une installation domotique à base de SMARTHBOX qui inclut 17 modules Zwave (contrôleur natif), 7 Zigbee (dongle) et 24 divers (volets, thermo…) via le RFPlayer2.
Suite au problème de réinterrogation des modules Zwave après relance du démon et à la perte de mémoire swap, je reboot ma box tous les weekends et réinterroge tous les modules zwave.
Noel approchant, je m’interroge sur l’opportunité de passer à une box plus moderne et je pensais m’orienter vers une Atlas Zwave et réinstaller mon dongle Zigbee et mon RFPlayer.
Il semble que ce model soit en rupture de stock depuis un certain temps.
Du coup, je me demande si l’Atlas est toujours le fer de lance de Jeedom ou si cette rupture prolongée cache l’arrivée plus ou moins imminente d’une toute nouvelle Box.
Enfin, mes questions :
  • La box Atlas Zwave va-t-elle être de nouveau disponible?
  • Va-t-elle être remplacée par un autre model?
Merci pour vos lumières.
Bonjour @JeeDesk
As tu posé la question à domadoo ?
Norbert
Si votre Smart est à jour (deniers jeedom + Debian 11) il y a une énorme différence entre acheter une Atlas et une Luna : le temps de migration !
Avec une Luna, il faudra refaire tout votre réseau Zigbee et tout z-wave.
Avec l’Atlas en 2 h max, ça sera fini :
  • mettre à jour l’Atlas au démarrage et l’arrêter
  • enlever la carte enocean
  • Mettre en lieu et place votre controleur z-wave récupérer dans la Smart
  • Brancher votre clef zigbee
  • redémarrer
  • Restaurer votre sauvegarde
  • Redémarrer + système / configuration / >_OS/DB : vérification des package système : réparer si besoin
  • Et c’est fini !
Vous pourrez ensuite migrer votre z-wave avec une clef zooz, par exemple, plus tard
Idem pour le zigbee.
C’est ce que j’avais fait (à l’époque en utilisant openzwave sur la carte, JS sur la clef. Idem pour le zigbee), et très content de ne pas avoir eu à faire une longue course en changeant de box.
Apres, l’énorme avantage de la Luna est la batterie + puce 4g qui permet d’avoir un backup d’alim + réseau facilement…
Voili !
Non,
Je pensais que la stratégie de développement était dans les mains des développeurs et pas du revendeur.
Mais tu as raison, il suffit peut-être de demander.
Jeedom SAS == DOMADOO :yum:
Merci Henri pour ce tour d horizon.
De plus cette stratégie n’est pas dans les mains de la communauté d’utilisateurs donc ce n’est pas sur community que vous avez le plus de chance d’avoir une réponse :wink:
La question sur la disponibilité ne peut être répondue que par le revendeur.
Voir : Bonjour à tous je me présente … - #5 par akenad
akenad :slight_smile:
Bonsoir et meilleurs voeux à tous,
J’ai enfin fait mon choix et ai opté pour une box Atlas Zigbee 3.0 d’ocassion et compte suivre les conseils d’Henri en transportant le module Zwave de la Smarth dans l’Atlas.
Selon le vendeur, la box est en debian 11, Jeedom 4.2.23 avec reset usine.
J’ai bien lu:
Conseil vers migration atlas + nouveau dongle zwave?
Migration Smart box vers Atlas en récupérant mon controleur z-wave - Des conseils?
Box ATLAS wanted
Migration Smart => Atlas ou Luna
Avez vous des recommandations supplémentaires ?
Je devrais recevoir la box cette semaine et je ferai la manip et vous tiendrai informés.
C’est fait et comme annoncé par Henri l’ensemble prend moins de 2 heures.
Le plus long a été de démonter les 2 antennes qui n’ont pas la même section de connecteur pour les inverser.
Tout le système est remonté sans problème suite à la restauration.
Il y a un seul point génant: le module Zwave semble mal reconnu/installé :
Je n’ai donc plus de contrôle sur les modules Zwaves inclus en mode sécurisé alors que jeedom les voit.
Le module Zwave de la smart est vu en Zwave simple (pas de +) et sans mode sécurisé :
J’ai cherché par mot clef des situations similaires et n’ai pas trouvé.
Quelqu’un aurait il une idée.
Bien entendu, j’ai réinstallé les dépendances, relancé le démon, redémarré la box sans succès.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.20.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.20.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to 'bf3bdc3f13d903cf100b0ba9c3333101ffd29418'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:6 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
154 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 5
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 154 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.1 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo npm install
npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
npm warn deprecated csurf@1.11.0: Please use another csrf package
npm warn deprecated @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
added 1681 packages, and audited 1682 packages in 2m
335 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
29 vulnerabilities (10 low, 14 moderate, 5 high)
To address issues that do not require attention, run:
npm audit fix
To address all issues possible (including breaking changes), run:
npm audit fix --force
Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.
Run `npm audit` for details.
+ sudo npm run build
> zwave-js-ui@9.20.0 build
> npm-run-all 'build:*'
> zwave-js-ui@9.20.0 build:server
> tsc
> zwave-js-ui@9.20.0 build:ui
> vite build
vite v5.3.1 building for production...
transforming...
✓ 547 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js                                    0.14 kB
dist/manifest.webmanifest                             0.50 kB
dist/index.html                                       1.69 kB │ gzip:   0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DOtZ65Va.woff2    125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-BjXOXp5c.eot      143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-FsbMSDLx.woff     160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DEUTIz1o.ttf      347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-Droliepd.css            0.04 kB │ gzip:   0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-A-SkCATO.css           0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-CBP3OPmg.css                  0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/FrameDetails-CIQ12EOu.css                 0.07 kB │ gzip:   0.09 kB
dist/assets/QrReader-HjYxZaii.css                     0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/NodePanel-CZwLOHLG.css                    0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/RichValue-B_0TC6eQ.css                    0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
dist/assets/CCTreeView-WxmqzfXk.css                   0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
dist/assets/Settings-DbLZdPoT.css                     0.15 kB │ gzip:   0.14 kB
dist/assets/Mesh-DSRRNttk.css                         0.27 kB │ gzip:   0.21 kB
dist/assets/ValueId-C5xZLsvS.css                      0.31 kB │ gzip:   0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode--E63FB__.css                 0.39 kB │ gzip:   0.26 kB
dist/assets/DialogAdvanced-B3IdLJdP.css               0.45 kB │ gzip:   0.23 kB
dist/assets/index-D5uuzJlz.css                        0.51 kB │ gzip:   0.18 kB
dist/assets/Zniffer-BYjnQyPs.css                      0.53 kB │ gzip:   0.24 kB
dist/assets/Store-DS7bGYpj.css                        0.79 kB │ gzip:   0.33 kB
dist/assets/Multipane-CEm3CnxI.css                    1.57 kB │ gzip:   0.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-DbNj0r-M.css                  1.65 kB │ gzip:   0.71 kB
dist/assets/Login-1yco1U5P.css                        5.43 kB │ gzip:   1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-Dfn_CqSH.css                 220.21 kB │ gzip:  31.03 kB
dist/assets/index-r8JReBOx.css                      645.00 kB │ gzip:  86.98 kB
dist/assets/MultipaneResizer-BWRp-8Tf.js              0.23 kB │ gzip:   0.20 kB
dist/assets/InvertedCheckbox-BKe96SLH.js              0.42 kB │ gzip:   0.30 kB
dist/assets/ControllerChart-7GxoToPo.js               0.63 kB │ gzip:   0.39 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-Dlw5IVbg.js           0.67 kB │ gzip:   0.42 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-P-jUEJlg.js              0.78 kB │ gzip:   0.52 kB
dist/assets/BlinkIcon-DP_t2iuE.js                     0.85 kB │ gzip:   0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-DkQZJt-f.js              1.16 kB │ gzip:   0.56 kB
dist/assets/MissingKeysAlert-Bgdg8v4b.js              1.17 kB │ gzip:   0.56 kB
dist/assets/ColumnFilterString-BIwSCVLZ.js            1.22 kB │ gzip:   0.62 kB
dist/assets/DialogAdvanced-Bhs_8BWn.js                1.30 kB │ gzip:   0.68 kB
dist/assets/CCTreeView-ChRxhkA3.js                    1.43 kB │ gzip:   0.77 kB
dist/assets/StatisticsArrows-BI8z0kpo.js              1.44 kB │ gzip:   0.77 kB
dist/assets/ErrorPage-CQyeMUEl.js                     1.55 kB │ gzip:   0.79 kB
dist/assets/Multipane-DFLS9oP2.js                     1.63 kB │ gzip:   0.82 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-eClVU_w_.js            1.74 kB │ gzip:   0.74 kB
dist/assets/file-input-B4SR49dD.js                    1.83 kB │ gzip:   0.86 kB
dist/assets/RichValue-BRQppQoo.js                     2.04 kB │ gzip:   0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-DqAruet3.js                2.55 kB │ gzip:   1.00 kB
dist/assets/FrameDetails-F6k0BPq5.js                  2.68 kB │ gzip:   1.06 kB
dist/assets/DialogSceneValue-2Y04CTd_.js              3.18 kB │ gzip:   1.23 kB
dist/assets/Mesh-haZu0lAF.js                          3.18 kB │ gzip:   1.36 kB
dist/assets/ColumnFilter-DoUVVYSw.js                  3.26 kB │ gzip:   1.30 kB
dist/assets/UserCodeTable-Dz40xPSc.js                 4.12 kB │ gzip:   1.64 kB
dist/assets/Login-DT9nslnM.js                         4.13 kB │ gzip:   1.64 kB
dist/assets/ListInput-DK0gk4Ui.js                     4.38 kB │ gzip:   1.41 kB
dist/assets/AssociationGroups-DGsCpLMi.js             4.46 kB │ gzip:   1.65 kB
dist/assets/OTAUpdates-BDNMxnyc.js                    5.09 kB │ gzip:   2.09 kB
dist/assets/Scenes-HsjDySf8.js                        5.81 kB │ gzip:   1.98 kB
dist/assets/DialogLinkReliability-3FOnnyOC.js         5.89 kB │ gzip:   1.91 kB
dist/assets/DialogAssociation-CvDSlRuw.js             5.94 kB │ gzip:   2.10 kB
dist/assets/prismeditor.esm-DJCfCG3y.js               7.58 kB │ gzip:   2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-qahfvCd7.js                 7.86 kB │ gzip:   2.60 kB
dist/assets/HomeAssistant-CmWDVy9b.js                 8.23 kB │ gzip:   2.43 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-TQV4M_Uw.js            8.38 kB │ gzip:   2.56 kB
dist/assets/ControlPanel-CIT7JoKr.js                  9.53 kB │ gzip:   3.53 kB
dist/assets/SmartView-VDBxTG-G.js                     9.89 kB │ gzip:   3.30 kB
dist/assets/ValueId-Dzj-_hV-.js                      10.45 kB │ gzip:   2.92 kB
dist/assets/Store-CE_bHZL9.js                        10.95 kB │ gzip:   3.41 kB
dist/assets/NodeDetails-Dwklj2UX.js                  12.18 kB │ gzip:   3.39 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-DX70lQ06.js            12.38 kB │ gzip:   3.59 kB
dist/assets/SmartStart-DcNO40LA.js                   13.83 kB │ gzip:   3.91 kB
dist/assets/ExpandedNode-Dip24ge3.js                 15.15 kB │ gzip:   5.18 kB
dist/assets/Debug-0FVl0EX8.js                        16.04 kB │ gzip:   4.18 kB
dist/assets/NodePanel-zK1ErbaX.js                    16.11 kB │ gzip:   4.39 kB
dist/assets/Zniffer-DaFxRe8b.js                      16.23 kB │ gzip:   5.28 kB
dist/assets/index-CGscpZTT.js                        20.82 kB │ gzip:   6.13 kB
dist/assets/QrReader-C-Xpoqpd.js                     20.89 kB │ gzip:   7.29 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-D85Z9gVD.js        43.95 kB │ gzip:  10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-CjfwkkIu.js                  54.97 kB │ gzip:  24.29 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-BN2_1K0c.js             71.01 kB │ gzip:  24.88 kB
dist/assets/Settings-_GIJ6yNR.js                     85.81 kB │ gzip:  19.99 kB
dist/assets/index-Blr6EMNg.js                        91.82 kB │ gzip:  46.05 kB
dist/assets/ZwaveGraph-B7ZU-Qa8.js                  560.41 kB │ gzip: 166.47 kB
dist/assets/index-arJYOLrt.js                     1,237.32 kB │ gzip: 338.96 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 37.12s
PWA v0.20.0
Building src/sw.js service worker ("es" format)...
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.mjs  16.17 kB │ gzip: 5.42 kB
✓ built in 690ms
PWA v0.20.0
mode      injectManifest
format:   es
precache  82 entries (3262.43 KiB)
files generated
dist/sw.js
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == \a\0\2\0\8\2 ]]
+ [[ '' == \a\2\2\0\8\2 ]]
+ [[ '' == \a\0\2\0\d\3 ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 8
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Merci d’avance.
dans la configuration du plugin zwavejs il faudrait probablement remplacer la clé de sécurité S0 par celle que tu avais auparavant.
si tu utilisais le plugin openzwave la clé est une valeur par défaut qui est indiqué dans l’encart bleu dans la configuration du plugin zwavejs.
il suffit de la copier-coller et sauvegarder et redémarrer le démon.
Bonjour akenad,
Je l’ai fait. Je suis sur la clef S0 légacy.
Pour être sûr, je viens de la copier de nouveau, sauvegarder et relancer le démon.
Tout de suite après j’ai : Driver Ready!
Quand je lance la réinterrogation des modules via Z-Wave JS UI, j’ai un message d’erreur ‹ Driver: Node 008 supports Security S0, but the S0 network key was not configured. › pour tous les modules sécurisés et je retombe sur : driver failed.
JeeDesk
Regarde dans Zwavejs-UI (et non pas dans le plugin zwavejs : il y a un bouton dans le plugin pour y accéder) si ta clé S0 legacy est bien remplie. C’est dans settings je crois.
Bonsoir Madcow,
je viens de vérifier. La clef S0 legacy est bien présente dans les settings de Zwavejs-UI.
Idem, je l’ai copier/coller et sauvé pour tenter de rafarichir puis réinterrogé. Même résultat :slightly_frowning_face:
Merci pour votre aide.
Bizarre. Car l’autre option serait que tu n’utilisais pas la clé S0 par défaut.
Alors il faut exclure/inclure le module correspondant au Node 8.
Si, je viens du vieux plugin Zwave sur smartbox, les modules sécurisés le sont en S0 legacy.
Je ne trouve pas normal que le controleur soit reconnu en Zwave simple et sans sécurisation.
Ca n’était pas le cas sur smart, me semble-t-il…
Je n’ai que 5 modules sécurisés je vais tenter de les exclures et réinclures avec une autre clef S0, on verra bien…
Ça c’est parfaitement normal.
les exclusions se sont bien passées mais je n’arrive pas à réinclure en sécurisé.
Tous mes modules (sauf 1) sont donc en inclusion standard.
Tout ce passe comme si le controleur ne gérait pas/plus le sécurisé ou n’avait pas de clef pour le faire. je vais refaire des essais…
En attendant de trouver mieux, je récupère mes modules et les automatismes associés.
j’ai tout de même un problème avec mon lecteur de carte RFID/clavier ISURPASS qui ne fonctionne qu’en sécurisé. Pour l’instant, il est HS.
JeeDesk
On est d’accord que toutes tes clés de sécurité sont complétées sous zwavejs-UI et qu’elles font bien 32 de longueur ?
Quand tu fais l’inclusion, est-ce que l’inclusion sécurisée t’est proposé ? Si non, as-tu essayé de rapprocher module et contrôleur ?
As-tu tenté un factory reset du module après exclusion ?
