Bonjour ,
Avec mon Doorbird, seule une connection reseau est necessaire.
Pas besoin de SIP pour avoir le son et l image quand qq un sonne
Mon reseau local est relié a internet, donc , meme fonctionnement lorsque je suis absent.
Lecteur RFIID marche tres bien, tout le monde a un badge dans la famille
J’ai une tablette dans l entree qui a Jeedom et donc , en meme temps, l appli doorbird. Cela fonctionne nickel, avec une remontee d info vers jeedom et son plugin
@Kevin_Jns : tire 2 cables reseau, tu peux utiliser une paire pour l alim de ta gache / portier , et tu auras du rabbe si besoin plus tard ( ex : detecteur d ouverture , pour ta BAL …etc )
Bonjour, le lecteur RFID n’est pas dispo sur tous les modèles Doorbird.
Il n’est pas intégré dans le D101 et le D1101V (qui lui a un module BLE non actif pour le moment)
@guipom C’est cette option que j’ai choisi finalement
Aujd. la ref est VTO2202F-P-S2 (il ont regroupé les versions 2 fils et POE dans le même boitier maintenant, pratique), on le trouve autour de 165€ seul ici par exemple.
Le #plugin-dahuavto permet de récupérer l’état du bouton de sonnette et d’activer les 2 contacts secs (pour ouverture pieton + totale portail par exemple), ça fonctionne.
Pour la vidéo, j’ai choisi de greffer le flux ONVIF sur mon Synology Surveillancestation, c’est bien reconnu j’ai testé aussi.
Pour l’usage quotidien, pour l’instant je vais tester l’app DMSS sur iOS.
Je pense que c’est imbattable en terme de prix et de fonctionnalités (ou presque) et très ouvert en terme d’intégration, donc il durera surement de nombreuses années si les intempéries et les dégradations n’ont pas sa peau ! J’espère que tu en seras content sur le long terme !
Le fait qu il y ait le rfid me plait plutôt bien. Est ce que l un d entre vous connait ce model? Je peut l alimenter en POE et le coupler à une tablette avec jeedom.
Je me pose une question, plus d ordre générale. On peut piloter une gâchette elec, jusque la pas de problème. Savez vous si il est possible de mettre un interrupteur à l intérieur pour ouvrir le portillon ?
S était peut être pas clair. Je vais essayer de reformuler.
Tu connectes ton interphone à ta gache et ta tablette. Si tu peux rentrer, tu utilises ton badge rf ou ton smartphone. Idem si quelqu’un sonne, tu peux ouvrir via la tablette ou le smartphone.
Ma question est donc, est ce que je peux mettre un interrupteur, à l intérieur du terrain pour pouvoir ouvrir la gache dans utiliser tablette, tel…
Par exemple quand on est dehors et que quelqu’un arrive, ne pas à avoir remonter à l’étage de vie pour ouvrir.
C’est plus clair?
J ai d ailleurs une autre question, comment marche ce type de système en cas de coupure de courant ?
Le principe d’un contact sec c’est de laisser passer le courant pendant une micro-seconde, en gros faire contact pendant un laps de temsp très court.
C’est valable souvent pour des portail motorisés (moteurs avec des bras ouverture à la française) ou alors coulissant (moteur déporté avec rail), portes sectionnelles de garages:
dans ces cas-là, le circuit imprimé des moteurs (= la carte logique) comprend qu’il y a contact et décide d’ouvrir ou de fermer.
Tu peux obtenir exactement le même résultat avec bout de fil de cuivre en faisant contact à la mano pendant une micro seconde, entre les 2 bornes prévues pour, et voir si ton portail s’ouvre.
Avec un interrupteur « classique », tu peux recréer le phénomène.
Il faudra cependant veiller à bien avoir un poussoir (qui revient à son état après appui, ne reste pas enfoncé)
J’ajoute enfin que tu peux multiplier autant d’appareil que tu veux en parallèle entre les 2 bornes prévues sur ta carte logique: un micromodule domotique, le contact de ton portier, un interupteur déporté, etc…
Oui, ou autre chose comme surveillance station de Synology (protocole ONVIF supporté)
A priori il faut jouer avec le serveur SIP intégré dans le portier, cela na pas encore été fait.
Ma solution à l’heure actuelle est d’utiliser DMSS sur smarrtphone ou tablette, qui centralise la vidéo, l’audio et le déverrouillage portail. Et Jeedom récupère l’appui sur le bouton sonnette grâce au plugin-dahuavto.
Petit déterrage de sujet.
J’ai un doorbird d2101v depuis 3 ans.
Fonctionne plutôt bien, même si l’ergo de l’appli est spéciale en 2023 (ca fait franchement fouilli…)
Bref, le souci : les 2 relais ont claqués.
Doorbird me propose gentiellement de remplacer le module interne pour… 610€.
Prix total des 2 relais : 0,76 centimes sur aliexpress.
Ca me fait franchement chier d’avoir payé 800 balles un truc qui monte des relais merdiques connus pour leur fiabilité aléatoire et d’avoir ce genre de réponse du vendeur.
Je ne suis pas habitué de ce type de produits, mais tu aurais une idée de l’origine du claquage en 3 ans ?
La durée de vie n’est pas énorme, ils étaient beaucoup (ultra ?) sollicités ?!
Cela pourra être utile aux possesseur(se)s du même modèle que toi…
Aucune idée à part que doorbird a du acheter le moins cher possible ?
Après, le fait que les 2 aient claqués me pose question. Est-ce qu’ils n’auraient pas pris un coup de foudre ou je ne sais quoi ?
Je n’ai pas encore pris le temps de les ouvrir, surtout que je vais monter un automatisme sur le portail et que ca va me permettre de contourner le souci autrement.
