Tu pilote quoi directement depuis tes relais?
Car faire claquer des relais? Il charbonne?
En 2023, le modèle Doorbird D1101V est-il un bon choix pour un portier :
- POE
- Belle image et grand angle
- Montage Saillie
- Totale intégration dans Jeedom
Ou vous me conseillez quoi ?
Pour moi Doorbird est (beaucoup) au dessus des prix du marché.
Leurs produits sont sans doute de qualité, mais pas exempts de défauts, comme tous…
Moi en 2023 je te conseillerai encore le Dahua VTO2202F-P-S2
Boitier métal, cam. 2k Fisheye, installation saillie ou encastré, POE ou 2 fils, plugin Jeedom… tout ceci dans le même appareil !
En ce qui me concerne, j’ai pris le hikvision :
- petit écran intéreieur (7pouces)
- Design sympa avec étiquette pour le nom.
- lecteur de carte RFID
- 2 sorties contact secs
- POE.
Le tout à un prix attractif sur aliexpress. J’attend de le recevoir pour tout tester, notemment avec le plugin jeedom développé pour Hikvision.
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005005191782932.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.5e697d56oLgdEA&gatewayAdapt=glo2fra
J’ai le même que toi mais j’ai pas prix la tablette
Comme j’ai jeedomconnect je l’ai mis en parallèle sur Hik connect.
Ça évite d’avoir 2 tablettes
Tu veux dire que tu as déjà une tablette sur un mur pour centraliser toutes les infos ?
Du coup tu valides le fait que c’est compatible jeedom au niveau des alertes ?
Non je me suis mal exprimer
Sur un tablette j’ai 2 appli
Jeedom et Hik-Connect pour les camera et portier
Car le portier ne remonte pas sur Jeedom
D’accord je comprend mieux.
Merci pour ce retour, un peu déçu pour la non remontée, mais ce n’était pas le critère principal.
C’est l’alternative que j’ai trouvé.
Après le portier sonne rarement
Merci pour vos conseil et vos références.
Pour ma part, pas besoin de tablette car j’attends une tablette murale Allnet dans les prochains jours…
Par contre, si je comprends bien, les 2 modèle s que vous me citer ne sont pas nativement connectés…
Alors que le Doorbird a une connection WiFi qui permet l’envoi d’infos indépendamment de Jeedom…ce qui est un plus pour moi…
A moins qu’à partir de la liaison RJ45, je peux me le renvoyer sur internet pour un usage hors de chez moi…mais alors j’ai besoin d’explications
Mes besoins modifiés :
- POE
- WiFi ou autre pour utilisation aussi hors Jeedom
- Montage Saillie
Alors, le gros intéret du hikvision c’est qu’il s’agit d’un portier, donc qui peut ouvrir un portillon ou un portail avec ses 2 relais intégrés. Si tu n’as pas besoin de cette fonctionnalité, oriente toi vers des sonnettes connectées, bien plus compatibles avec Jeedom.
Ensuite, il possède un angle de vue de 124° selon la fiche technique.
Il peut s’installer en saillie avec le kit adapté (dans le lien que j’ai posté).
Il est POE, ou WIFI, (dans ce cas il te faudra une prise 230V pour l’adaptateur secteur).
Pour la qualité d’image je ne peux pas dire, mais hikvision est quand même un spécialiste des caméras.
Enfin, pour l’intégration dans Jeedom, ça semble le point faible, j’ai hate de le recevoir pour tester à quel point il n’est pas intégrable dans Jeedom.
Regarde sur le forum pour le Dahua VTO2202, via l’application DMSS tu reçois l’appel sur ton mobile lorsque tu es loin de ta maison, n’importe où dans le monde…
Merci @alexcrp
En résumé pour le Dahua VTO2202 :
- POE
- Plugin Jeedom (le Dahua VTO ou le Dahua ?)
- Appel sur mobile via DMSS (DMSS ou DMSS HD, par ailleurs pas super noté…)
Encore une question :
- Comment se fait la connexion à Internet si je n’ai pas de 230V et donc pas de wifi ?
J’ai du mal à saisir le circuit à adopter…
Il n’est pas wifi ce VTO : uniquement RJ45.
Il y a d’autres modèles wifi chez Dahua, comme le VTO2211G-WP (modèle pris au pif : c’est le W qui indique s’il est wifi).
J’ajoute caméra 2K (pas négligeable, la qualité est top )
Attention à bien définir les réglages dans l’interface d’admin du portier, il y a 2 flux (HD et Low), que tu peux router en fonction de la bande passante de mémoire… ça peut aussi être redondant avec les réglages de Synology Surveillance Station si tu l’utilises avec sur un NAS par exemple…
Oui !
Dahua VTO (qui permettra de remonter l’état d’appui sur le bouton sonnette).
Je confirme c’est bien DMSS !
Marche nickel sans cloud chez moi, pas super noté mais seule alternative, et très franchement marche bien !
C’est une nébuleuse les App de Dahua, la dernière en date à utiliser est bien DMSS
IMPORTANT:
Le seul truc avec DMSS, c’est que je ne suis pas parvenu a pouvoir répondre au coup de fil / sonnerie, à la fois en wifi (depuis réseau local) et à la fois en 4G (depuis l’extérieur), avec le même smartphone. Tu as bien la sonnerie dans les 2 cas (Wifi ou 4G) donc au moins l’alerte, mais dès que tu veux répondre et accéder au micro + caméra, l’app se met en erreur (dans le cas où tu as renseigné l’IP publique WAN du portier dans l’app DMSS, et sur tu tél est sur le Wifi local).
En gros, en ayant bien ouvert les ports et tout et tout en règles NAT, et bien si ton tél est en Wifi sur ton réseau local, tu as la notification mais tu ne peux pas prendre l’appel, l’appli indique une erreur.
J’ai essayé un contournement en configurant x2 portiers en simultané sur l’app (1 avec IP locale LAN 102.168.X.X et l’autre avec l’adresse WAN),
Et l’app n’aime pas avoir 2 portier identiques avec des IP différentes, elle se mélange les pinceaux de façon aléatoire lors d’une sonnerie en sollicitant l’un ou l’autre…) du coup tu dois choisir ton camps.
Moi j’ai donc gardé l’adresse IP publique WAN sur mon smartphone (qui me permet de répondre à chaque fois quand je ne suis pas chez moi), et d’être notifié quoiqu’il arrive en LAN ou WAN.
Et j’ai une tablette pour piloter Jeedom sur le réseau local LAN, du coup c’est via elle qu’on pourra répondre depuis la maison.
Dans mon cas, ça me convient bien (tablette = tout pour piloter depuis l’intérieur & smartphone = tout depuis l’extérieur).
Je vais bientôt créer un post en RTEX pour décrire le soucis, qui est peut être propre à ma configuration (Orange livebox v5 fibre + iPhone iOS 16.3.1). Car c’est très curieux, avant de mémoire ça marchait très bien dans les 2 cas wifi ou 4G, en ayant le portier enregistré sur DMSS uniquement avec son IP WAN…
J’ai essayé de creuser :
A priori il s’agirait d’un soucis dit de « fonction loopback », qu’orange s’amuse à autoriser ou non, à coup de MAJ de firmware de la box.
Le loopback, c’est normalement la possibilité depuis son réseau interne, d’accéder à un appareil du LAN (ici le portier) via son IP WAN.
Quelques infos ici.
Quand j’ai compris ça (que chez Orange on etait à la merci du FAI - pas nouveau - mais encore plus sur ce sujet très peu documenté officiellement… ), 2 options :
changer de box pour une custom,
ou se satisfaire d’avoir des périphériques dédiés pour des accès au Portier depuis le « LAN » ou «WAN ».
Pour l’instant j’ai pris l’option 2, faute de temps, d’énergie, de moyen… ou les 3 !
Tu as regardé sur le support orange (pas sûr que cela t’aide mais je sais qu’à un moment, il y avait des problèmes de loopback chez Orange) ?
Yes, comme d’habitude j’ai écumé les liens, support, forums, etc.
De ce que j’ai retenu :
- Le soucis est aléatoire, en fonction des versions des livebox et firmware,
- Il peut apparaître du jour au lendemain, en fonctions des décisions d’orange et des patch déployés
Ce qui est bizarre par contre, c’est que j’arrive à accéder au NAS via son IP WAN lorsque je suis en wifi local (et tous les services Synology : DS Audio, Vidéo, Surveillance station…) donc cela ne concerne pas tous les appareils. Je n’ai pas pris le temps de les essayer un par un…
J’ai cru à un moment que cela pouvait venir aussi d’un soucis IPv4 vs IPv6… mais là le tout petit doigt que j’ai eu l’audace de glisser dans l’ouverture de la boîte de Pandore l’a tout de suite refermée
Encore une fois, dans mon cas c’est finalement peu important car :
- je suis quand même notifié via l’alerte sur le tél, en wifi ou 4G confondues, donc en wifi sur le LAN ou en déplacement loin en 4G (ou wifi lieu public / chez copains…)
- la tablette domotique joue le rôle d’écran déporté pour « répondre » depuis l’intérieur de la maison,
- les smartphones avec DMSS installé permettent de « répondre » depuis l’extérieur de la maison.
Je confirme au passage qu’il est possible d’installer le même portier sur 2 téléphones différents, avec la règle du premier qui décroche peut répondre au visiteur (mais les 2 sont bien notifiés en temps réel…). Ce qui peut créer des situations cocasses oú la personne absente peut répondre avant celle sur place !
J’imagine que ça marche pareil avec « x » téléphones en simultané, pas testé par contre.
Merci @alexcrp pour ces précisions ci-dessus, mais je reviens à ma dernière question…
Aujourd’hui, j’ai un visiophone non connecté se composant de :
- 1 platine de rue reliée par un câble 2 fils réseau à un ensemble liaison/alimentation 48V dans un placard de l’entrée
- 1 moniteur dédié reliée par un câble 2 fils réseau à un ensemble liaison/alimentation 48V dans un placard de l’entrée
Projet :
- 1 platine de rue type Dahua VTO2202 que je vais ramener dans ce placard de l’entrée avec le câble 2 fils existant
- 1 tablette POE à la place du moniteur dédié alimenté par le câble 2 fils existant
Mais donc il va falloir que je trouve un moyen pour amener mon réseau dans ce même placard ???
Pas pour la tablette (WiFi), mais pour le Dahua…ou alors il me faut un un Dahua WiFi…mais je n’ai pas de 230V facilement sur la rue
Vos idées ?
Dans ce cas d’utilisation, tu perdras les performances « réseau » il me semble.
La liaison en 2 fils te permettra uniquement de fonctionner « comme avant » = avec un carillon déporté éventuellement, mais pas avec l’accès WEB à distance, pas de moniteur video déporté, etc.
En gros, tu auras un super portier, mais bridé. Il fonctionnera comme une sonnette 2 fils à l’ancienne (à confirmer par d’autres).
Pour tirer pleinement partie il faut - sans jeu de mot ! - tirer un nouveau câble RJ45, et surtout avoir un switch POE derrière pour injecter dans le même câble à la fois l’alimentation + la data dans le câble RJ45… (pas obligé d’être une usine à gaz, il existe des petits switch POE pour camera de surveillance par exemple, je te laisse regarder, possible d’occasion, etc…)
En fait mon portier existant n’utilise que 2 fils, mais en fait je crois que c’est bien un câble RJ45 que j’ai entre la rue et le placard. Donc pas de problème pour câbler le Dahua dans mon placard en réseau…
Mais j’en reviens au même, pas d’accès réseau dans mon placard…
La seule solution que je vois c’est de mettre un répéteur WiFi avec un RJ45…Non ?
