Ne fonctionne pas
Simple d’utilisation et prise en charge des nombreux coordinateurs et d’énormément de routeurs et périphériques.
Mises à jour régulières.
Très bon plugin.
Beaucoup plus facile à utiliser que deconz
Bravo l’équipe Jeedom.
Une vrai galère, le plugin n’est pas au point, le binding ne fonctionne pas, de plus, je crois qu’on est loin de la standardisation au niveau du ZIGBEE…
Gros manque de paramétrage des modules, mais je pense que c’est lié au protocole.
Quelques périphériques ont fonctionnés mais des messages d’erreur sans arrêts.
pour moi, c’est pareil. Je me tâte à repasser sous deconz.
J’ai des régulièrement des erreurs. La création / suppression de groupe ne marche pas du tout chez moi.
J’ai beau réinstaller les dépendances, le plugin. Rien ne marche correctement. Mes modules se désactive régulièrement.
Et cerise sur le gâteau, depuis la dernière mise à jour, lorsque je clique sur réseau, j’ai ce joli message d’erreur dont j’ignore la signification : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/application/info(GET), data : null erreur : {« state »:« error »,« result »:"‹ ControllerApplication › object has no attribute ‹ _ext_pan_id ›",« code »:0}.
J’ai aussi des bizarreries comme des versions de firmware différente entre le plugin zigbee et le logiciel deconz sous windows pour les mêmes modules.
Alors je ne sais pas d’ou viennent tous ces problèmes. Mais je n’ai jamais autant de souci qu’avec ce plugin. Je vais tenter à l’occaz de refaire une installation complète de mon jeedom mais ça ne m’enchante pas.
Le plugin fonctionne bien, pas de déconnexion, pas de perte d’équipements.
Merci à l’équipe pour sa réactivité et l’ajout régulier d’équipements.
Pas de problème particulier avec la conbee 2.
Je reviendrai si cela devait évoluer mais pour le moment c’est top.
Excellent Plugin.
Il m’a permis de domotiser plusieurs éclairages à moindre coût.
Le matériel Zigbee étant moins cher que d’autres produits.
Félicitation à l’équipe car il y a une quantité astronomique de module/marque et autres pour vous compliquer la tâche.
Merci pour ce plugin.
Retour après 15 jours de test, pas de soucis, tout fonctionne parfaitement bien sur mon DIY NAS Synology Docker avec la clef POPP (EFR32MG13) ELELABS.
Rapide, efficace
Parfait fonctionne parfaitement sur mon synology docker avec la clef POPP (EFR32MG13) ELELABS.
Rapide et efficace.
Fonctionne sans soucis avec une clé Popp et un pack Lidl dont je n’utilise pas le routeur.
Du bon travail de la part des développeurs.
On voit la mise à jour régulière et le développeur Jeedom est à l’écoute pour incorporer les nouveaux équipements (voir forum).
Dernière mise à jour permettant d’écouter un équipement pour en importer les informations: Super !
Cela m’a permis de récupérer les informations d’un capteur de qualité d’air non répertorié et très complet.
Bravo !
Continuez à suivre et à moderniser ce plugin
Excellent plugin, simple à utiliser. Permet de gérer plusieurs contrôleurs Zigbee et d’avoir la vue sur le maillage des équipements.
Super plugin qui fonctionne trés bien. bravo à l’équipe
la recherche auto des clusters fonctionne bien. j’arrive à mettre en fonctionnement des micromodule non connu par le plugin.
Dommage le temps pour rajouter les modules. plus de 1 mois et toujours pas intégré.
J’utilise le plugin depuis plusieurs mois maintenant. La base de données des modules compatibles et aujourd’hui colossale et elle est régulièrement complétée de nouvelles références (notamment grâce aux ajouts de la communauté qui peut fournir les données très facilement). J’ai eu jusqu’à 30 modules connectés, ils ont tous été reconnus instantanément du plus officiel (Osram) aux plus exotiques (Lidl, Tuya, Aqara).
Mention spéciale à la Team et à Loïc pour le travail et la réactivité des mises à jour.
Une réussite.
Ne fonctionne pas (ou plus) avec la clé SONOFF Zigbee 3.0
Les consommations et puissances des prises ZNCZ04LM Xiaomi MI - Prise connectée ON/OFF + Mesure de consommation
https://compatibility.jeedom.com/images/device1379.png
Jeedom a jour
Plugin zigbee stable a jour
clef conbee2, firmware a jour
Aprés avoir lu beaucoup de post, je n’ai pas trouvé de solution
Je pense repasser sur le plugin deconz
6 euros pour rien.
ne fonctionne pas avec la clé SonOff.
Oui c’est d’ailleurs indiqué dans la documentation… Par contre tu as le plugin beta jeezigbee qui lui se base sur z2m et devrait marcher (le plugin jeezigbee est gratuit si tu as acheté le plugin ZigBee)
