Salut @Bernard_Pierre , après moult difficulté à tester sur un v3, le plugin fonctionne chez moi sans soucis. Tu peux ré-essayer ? j’ai pas touché au code, mais supprime le et ré-installe le depuis le Market.
Les widgets sont pas top, car ceux natif à la V4 ne sont pas dispo. Mais tu pourras les remplacer par ceux de ton choix. Ci-dessous un copie de mon v3 :
[2020-05-18 19:45:19][ERROR] : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Could not resolve host: api.netatmo.net
[2020-05-18 19:45:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
[2020-05-18 21:45:22][ERROR] : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Internal Server Error
[2020-05-18 21:45:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
[2020-05-18 22:00:30][ERROR] : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Internal Server Error
[2020-05-18 22:00:30][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
[2020-05-18 23:30:28][ERROR] : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Internal Server Error
[2020-05-18 23:30:28][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
[2020-05-19 00:00:32][ERROR] : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Internal Server Error
[2020-05-19 00:00:32][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
[2020-05-19 03:00:19][ERROR] : An error happened while trying to retrieve your tokens: Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2020-05-19 03:00:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function handleError()
@Nemeraud: je ne suis pas responsable du plugin officiel plugin-netatmoweather ni du plugin permettant de récupérer les informations de capteurs Netatmo sans équipement…
j’ai trouvé souvent cette erreur qui sort dans les alertes
2020-06-20 12:00:35 netatmoPublicData Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Application does not have the good scope rights 3
2020-06-20 08:30:29 netatmoPublicData Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: Internal Server Error
En effet, c’est un bug sur le widget natif du core v4 J’ai tenté d’y regarder, en vain.
Tu peux changer pour un autre widget, lorsque d’une nouvelle synchronisation cela ne sera pas écrasé
bah… en soit si, car on ne reçoit plus les données de certains capteurs. As tu une suggestion pour la rendre plus discrète ? J’en convient on peut recevoir beaucoup de notification, et c’est vraiment utile s’il y a une force répétition ( ex : aucune donnée pendant 3 heures).
Je sais pas trop comment bien traiter le cas, j’ai pas forcément une visu sur les autres usages …
Pour ma part, les données netatmo viennent en complément de mes autres capteurs et complète ce qui me manque => pression/pluie…
Donc si les données ne sont pas à jour, l’impact est négligeable (au pire j’arrose alors qu’il a eu de la pluie dans les 24h).
Donc avoir une alerte à la 1ère ano, c’est pas crutial.
Si par contre, le partage de station est supprimé par le proprio, alors ouI c’est plus gênant et ça m’obligerai à en choisir une autre.
Peux-être est-il possible de faire remonter l’alerte (warning) dans le log systématiquement et de mettre la notification Jeedom en option ?
@jim005 : BRAVO et MERCI !
je suis à l’origine de ce post en novembre dernier , j’avais lance une bouteille à la mer pour voir si quelqu’un avait une idée. Je viens d’installer ton plugin, c’est genial
Vive la communaute jeedom !
