@olivr2s comment procèdes tu pour remettre le backup, je ne vois pas trop ce qu’il faut faire depuis cette interface rescue?
merci
Tu as un onglet sauvegardes.
quel nul! il etait sous mon nez… le stress
thanks
OUF!.. backup restauré
Ouch c’est violent comme premier test. Aurai tu accès à des logs ? Jeedom ? Apache ? Tu devrais voir la ligne de code qui pose souci: erreur de code? Problème de comptabilité php?.. merci pour tes essais.
Pour avoir les informations je suis d’abord allé vider tous mes logs avant de retenter l’activation du plugin.
J’ai aussi voulu avant d’activer le plugin mettre le log sur Debug, et en sauvegardant le log en Debug avant d’activer le plugin, j’ai eu droit à Internal Error 500…
j’ai pu accéder une fois au dashboard et quand j’ai voulu aller sur les logs…page blanche…et maintenant sur le dashboard aussi.
Je suis passé en rescue pour accéder aux logs avant de restaurer une sauvegarde, et rien de spécial, pas d’erreur. Jeedom continu de fonctionner, mais pas possible d’avoir l’affichage, page complètement blanche.
Juste au cas où, une fois j’ai eu presque ce genre de problème avec le plugin Tools.
Je ne peux pas utiliser ce plugin car j’obtiens
« 500 : Internal Server Error »
et « Call to undefined method Tools::getConfiguration() »
et il me bloque une partie de mon Jeedom avec des erreurs 500.
Apparament cela vient d’un conflit avec le plugin Abeille que j’utilise pour mes appareils Zigbee.
Une histoire d’outils tools…
Donc peut être un conflit avec le plugin Abeille que j’utilise ?
@mnpg As-tu le plugin Abeille ou Tools sur ton Jeedom ?
Bonjour @jim005
dans la class du plugin tu appel autoload.php hors l’api est absente, le dossier est vide.
Le problème vient de là !
A part ça, c’est plutôt pas mal. Bravo !
@olivr2s c’est réparé, tu peux tester ! Désolé de cette mésaventure. Il reste encore des ‹ erreurs 500 › au premier click’, mais c’est juste pour faire peur
@limad44 merci pour ton aide. Je viens de comprendre que Jeedom ne gère pas les repositories incluant des gitmodules ! Le 3rdparty était intégré ainsi… et forcement avec un git clone
, ça fonctionne mais Jeedom ne semble pas gérer ça
C’est bon ça marche…
Super boulot !
Salut.
Oui cette fonctionnalité des favoris est bien intégrer à naMeteo.
Pas les tuiles car avec tous les templates qui existent il suffit d’appliquer un template choisi pour l’associer à la commande. En plus pas envie de gérer la vue mobile…
salut @jim005 , où je peux trouver le widget que tu utilises pour la direction du vent, celui qui est sur ta page de presentation du plug? Il est vraiment sympa.
Salut @mnpg , tous les affichages présentés sont natifs de la v4. Regarde dans l’affichage d’une commande, tu as Compass
Humm, pas cool ! Suis encore en v3. Merci quand meme.
Après activation du plugin page blanche !!! Y a t-il une astuce ?
Je suis en V3
Bonjour @Bernard_Pierre
- as tu des infos dans Logs ?
- peux tu vérifier que dans le dossier : plugins/netatmoPublicData/3rdparty/ il y a bien un dossier Netatmo api php rempli ?
Car c’était l’erreur hier…
[2020-05-16 17:35:35][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-16 17:35:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-16 17:35:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoPublicData function=install callInstallFunction=1
[2020-05-16 17:46:23][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-16 17:46:24][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-16 17:46:24][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoPublicData function=install callInstallFunction=1
[2020-05-16 18:28:40][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-16 18:28:41][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-16 19:39:56][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-16 19:39:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-16 19:42:08][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-16 19:42:09][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-16 19:42:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoPublicData function=update callInstallFunction=1
[2020-05-17 02:08:33][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-17 02:08:34][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-05-17 02:08:34][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoPublicData function=install callInstallFunction=1
dans le dossier Netatmo-API-PHP j’ai SRC Emple et readme
Ok donc c’est un autre bug. Je re test sur v3 et je te dis.
Ok merci
