Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0
Bonjour, suite au passage au 2.7.0 j’ai un souci :
> zigbee2mqtt@2.7.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
/opt/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47
const debounce_1 = __importDefault(require("debounce"));
Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/debounce@3.0.0/node_modules/debounce/index.js from /opt/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js not supported.
Instead change the require of index.js in /opt/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/dist/extension/availability.js:47:36)
 ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
Pas de soucis avec retour en 2.6.3 !
Merci pour ton post
Change le titre du POST stp : Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0
Comme expliqué, j’ai fais ce passage qui a fonctionné pour ma part.
En attendant et pour éviter d’être bloqué, il est préférable de revenir en version 2.6.3
Dans la configuration ZigbeeLinker :
Puis relancer les dépendances
En attendant, j’ai trouvé cela sur le git z2m : Zigbee2MQTT v2.7.0 fails to start · Issue #29943 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
à suivre
idem …Même message
je zyeute régulièrement le lien de MrGreen pour voir si il y a une réponse d’apporté sur GitHub
Vous êtes avec quelle version de nodejs?
20.18.0
tu peux tenter de passer en 20.19.
akenad :slight_smile:
v20.19.6 de mon côté !
J’ai le souci en v20.19.6
Résumé
Ce n’est pas ça alors, les versions acceptées
"node": "^20.15.0 || ^22.2.0 || ^24"
alors en v22 …
Si jamais quelqu’un veut tester avec nodejs 22, il suffit de basculer le core sur la branche 4.5.1 :
Je n’ai pas rencontré ce problème avec Jeezigbee en passant de Zigbee2mqtt 2.6.3 à 2.7.0 sur Atlas, Debian 12.11, Jeedom 4.5, Node 20.19.6.
je suis sur la version Debian 11.11 … je vais voir quelles sont les contraintes pour passer en 12 et en Node 20.19.6…
j’attends demain pour être physiquement présent ! :slight_smile:
Attention c’est juste un exemple. le point a regarder par le dev c’est l’installation de zigbee2mqtt par zigbeelinker.
Peut-être voir « Réparer Zigbee2MQTT » :
Même soucis pour ma part en 2.7.0 avec nodeJS 20.18.3 . J’ai downgrade en 2.6.3 pour le moment .
Pour ma part le service ZigbeeLinker s’arrêtait et redémarrait en boucle, je suis revenu sur la 2.6.3 et plus de prob. J’avais tenté une réparation en vain.
Beaucoup sont passés en 2.7 sous ZigbeeLinker sans problème.
Il me semble que ce n’est pas un problème de plugin JeeZigbee ou ZigbeeLinker,
mais des cas isolés et purement un problème de zigbee2mqtt.
Voir le suivi : Zigbee2MQTT v2.7.0 fails to start · Issue #29943 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
En changeant de version de nodejs apparemment cela fonctionnerait.
va savoir pk … :slight_smile:
Très bonne idée.
Et pensez à relancer les dépendances après coup :slight_smile:
Je n’ai pas eu de problème :
Debian 12, Jeedom 4.4.20, Node 20.19.6
Zigbeelinker (installation solution complète locale : Zigbee2MQTT + (Serveur) MQTT + Client MQTT)
mise à jour zigbeelinker 2025-12-02
relance installation dépendances : Zigbee2MQTT 2.6.3 > 2.7.0
=> OK
Pour ceux qui l’ont, ça semble être une histoire de debounce@2.2.0 versus 3.0.0 dans /opt/zigbee2mqtt.
j’ai suggéré un « Réparer Zigbee2MQTT » plus haut.
