Aucune idée. (Je n’ai pas de clé 4G)
C’est bizarre en regardant les lots, je viens de me rendre compte que l’on passe de 6:35 à 6:17. Ensuite, il y a pleins de lignes que je ne comprends pas suis plus rien jusqu’au redémarrage en fin d’aprem.
Je vais refaire une installation propre sur une nouvelle carte mais j’aurais bien aimé comprendre ce qui se passe pour ma curiosité personnelle .
Jun 17 06:26:01 raspberrypi CRON[14577]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:27:01 raspberrypi CRON[15186]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:28:01 raspberrypi CRON[15752]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:29:01 raspberrypi CRON[16372]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:30:01 raspberrypi CRON[16943]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jun 17 06:30:01 raspberrypi CRON[16944]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:31:01 raspberrypi CRON[17833]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:32:01 raspberrypi CRON[18378]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:33:01 raspberrypi CRON[18991]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:34:01 raspberrypi CRON[19541]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:35:01 raspberrypi CRON[20162]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jun 17 06:35:01 raspberrypi CRON[20163]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-modules-load[121]: Inserted module 'i2c_dev'
Jun 17 06:17:07 raspberrypi fake-hwclock[108]: mercredi 17 juin 2020, 04:17:01 (UTC+0000)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[134]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[134]: rootfs: clean, 214905/1909440 files, 2176653/7666432 blocks
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-tmpfiles[150]: [/usr/lib/tmpfiles.d/fail2ban-tmpfiles.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban → /run/fail2ban; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Linux version 4.19.115-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1305 SMP Fri Apr 17 11:53:39 BST 2020
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: tmp-jeedom.mount: Directory /tmp/jeedom to mount over is not empty, mounting anyway.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Mounting /tmp/jeedom...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s36864 r8192 d20480 u65536
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Mounted /tmp/jeedom.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory: 939068K/970752K available (8192K kernel code, 656K rwdata, 2232K rodata, 1024K init, 831K bss, 23492K reserved, 8192K cma-reserved)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 164 (plymouthd).
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (9184 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 657 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 832 kB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 27089 entries in 80 pages
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000268] Console: colour dummy device 80x30
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000287] console [tty1] enabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Paths.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000330] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000344] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000694] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.000710] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1"
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.001650] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.002114] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.002764] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.002912] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.003715] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.004606] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.005572] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.006481] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4"
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.006597] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.006609] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.006615] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.006620] CPU: Virtualization extensions available.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.007596] devtmpfs: initialized
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.020781] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.021019] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.021039] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.021626] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.022481] NET: Registered protocol family 16
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.025566] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.031386] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.031394] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.031590] Serial: AMBA PL011 UART driver
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.033890] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.050040] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-04-20 15:41, variant start
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.060053] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ed60c22eaee6ee7216b132591919025cba0f68e5
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/5e3da3da-01.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.103243] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.104857] SCSI subsystem initialized
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.105073] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.105128] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 17 06:17:07 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.105226] usbcore: registered new device driver usb
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.106851] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.196283] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-udevd[160]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.196366] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.196515] FS-Cache: Loaded
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.196721] CacheFiles: Loaded
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.206708] NET: Registered protocol family 2
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.207587] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/5e3da3da-01...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.207624] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.207735] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.207920] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208059] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208109] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208349] NET: Registered protocol family 1
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208922] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208928] RPC: Registered udp transport module.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208934] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.208940] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.210740] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.213771] Initialise system trusted keyrings
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.213961] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.223863] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.224436] NFS: Registering the id_resolver key type
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.224463] Key type id_resolver registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.224470] Key type id_legacy registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.224486] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.229978] Key type asymmetric registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.229989] Asymmetric key parser 'x509' registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230050] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230217] io scheduler noop registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230225] io scheduler deadline registered (default)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230425] io scheduler cfq registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230432] io scheduler mq-deadline registered (default)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.230439] io scheduler kyber registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.233627] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.242604] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.247098] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-udevd[163]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.249180] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[230]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[230]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[230]: Automatically removing dirty bit.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[230]: Performing changes.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-fsck[230]: /dev/mmcblk0p1: 337 files, 106861/516190 clusters
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/5e3da3da-01.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd-tmpfiles[257]: [/usr/lib/tmpfiles.d/fail2ban-tmpfiles.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban → /run/fail2ban; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.249493] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.249988] vc-sm: Videocore shared memory driver
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.250304] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.260984] brd: module loaded
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.271114] loop: module loaded
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.271703] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.272372] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.272481] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target NFS client services.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.272537] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.272554] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 0.800406] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.000643] Core Release: 2.80a
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.000652] Setting default values for core params
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.000682] Finished setting default values for core params
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.200985] Using Buffer DMA mode
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.200992] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.200997] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201005] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201020] Dedicated Tx FIFOs mode
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201475] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201500] FIQ FSM acceleration enabled for :
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201500] Non-periodic Split Transactions
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Network Time Synchronization being skipped.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201500] Periodic Split Transactions
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201500] High-Speed Isochronous Endpoints
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201500] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201508] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201561] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
Jun 17 06:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201572] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8068fdd8 length 36
Jun 17 06:17:07 raspberrypi kernel: [ 1.201583] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
