C’était plutôt par rapport à la « méthodologie » d’installation, cf. mon message ici par rapport à la carte SD etc…:
Tout est dans ce fil de discussion:
Uptime_robot fait du ping à distance de mon rpi et j’ai pris le service jeedom monitoring pour tester également
Pas de 2ème machine pour la surveillance, je n’en suis encore pas là .
1 mois plus tard, j’ai de nouveau le même type de plantage, en détails dans ce post
Il y a un vrai problème avec la synchronisation du temps !
Je ne comprends pas comment un système toujours connecté à internet puisque de désynchroniser comme cela !
Le RPi4b serait-il défectueux ?
Salut. Il y a plein de raisons. L’accès à internet ne fonctionne pas à ce moment là (la partie réseau du pi ou la box internet). Le serveur de temps (donc à distance) est surchargé ou en maintenance… Bref plein de raisons passagères. Le pi est surchargé
C’est le truc le moins probable dans la liste
La connexion est bonne. Je monitore les coupures réseau et elles sont très très rares.
C’est un pool de serveurs. Donc, ils se sont pas tous surchargés en même temps.
Le système devrait être capable de tourner même si une synchro n’a pu se faire.
Même pas, c’était de nuit et j’étais absent. Donc, une charge CPU au minimum.
Faudrait que je passe sur un vrai PC avec un bon quartz !
Sauf à monitorer exactement le service ntp, et à avoir les informations en temps réel, tu as toujours une chance pour ne pas voir une interruption des quelques secondes…
C’est pas tellement le fait de ne pas avoir de synchronisation qui semble poser problème mais plus un retour dans le passé.
Peut-être prévoir un reboot journalier pour éviter de cumuler trop de décalage…
On ne s’en sort plus, là…
Oui, je pense que c’est la conséquence du retour dans le passé que Jeedom n’aime pas !
L’idée du redémarrage régulier est intéressante. En effet, il y a quelques mois, j’avais tellement de problèmes en tout genre, que je redémarrais souvent et je n’avais pas ce soucis
J ai changé la carte SD, refait une installation propre de bustier et remontée une sauvegarde et depuis c est nickel.
Merci à vous
chez moi le fait de rebooter tous les jours n’a pas suffit, j;ai deux config similaire un rpi3B avec cle usb Zwave aeotecqui n’ a pas de problème
et une avec un RPI 3 B+ avec une carte Zwave Raspberry qui pose problème, j’ai pourtant désactivé Bluetooth et wifi
@mgo
Ouvrez votre propre sujet et détaillez ce qui vous arrive.
