Je rencontre le même problème que celui de STIM (voir le poste ci dessous). J’ai acheté un capteur de température OWON THS317-ET mais impossible de l’appairer dans ma jeedom smart avec le plugin deconz. On a l’impression que le capteur s’appaire, il clignote vert après un pseudo appairage mais il n’est pas visible dans deconz.
J’ai essayé la méthode décrite dans le poste ci-dessus mais je n’y arrive pas (pour info j’utilise jeedom depuis quelques années mais je ne suis pas un crack loin de là…)
J’ai téléchargé le fichier .json, avec jeexplorer je l’ai mis à l’emplacement (voir capture ci-dessous)
Merci pour ta réponse ! en fait je suis un peu largué , peux tu m’en dire plus sur l’endroit où doivent être placés les fichiers ddfn, comment on y accède ???
ok merci. j’ai réussi à me connecter en shh avec putty à ma box depuis windows. Mais la suite c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je suppose que lorsqu’on lui demande de copier un fichier il faut lui indiquer la source… je nage un peu beaucoup… comme dans ma piscine dans laquelle je veux mettre ce capteur
Sinon il te suffit de le mettre a ce même endroit.
Il te suffit d’ouvrir un éditeur de texte et de copier le texte, plus facile que de copier un fichier.
All DDF coming with deCONZ typically reside in /usr/share/deCONZ/devices/generic/ on a Linux system and are loaded first. However, files residing in the home directory of the user running deCONZ (e.g. /home/deconzuser/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices) will override the pre-packaged files to allow users to amend and keep their own files if desired.
Bonjour à tous
J’ai le même problème mais je ne comprends pas ce que je doit faire pour le rendre visible.
Jeedom a jour deconz en beta.
Pouvez vous m’eclairer?
Merci d’avance
sans cette définition tu pourras pas le voir apparaitre dans tes équipement
j’avais oublié que je l’avais déposé aussi sous : /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices/
D’ailleurs quand je regarde les logs au démarrage (log server) je vois bien que le DDF est pris en compte … à priori
DEV found DDF for 0x3C6A2CFFFED15E7E, path: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices/ths317-et.json
Je pense que mon fichier n’est pas bon … je vais regarder dans la dernière beta de deconz pour voir si c’'est le meme
Update :
mise à part le path le contenu est identique
Il y a des DDF ou il n y est pas, dans le doute je le virerais.
Par contre je viens d’avoir un doute
Ca veut dire qu’il a trouvé un DDF ET qu’il vois l’appareil qui va avec, tu es sur qu’il n’est pas dans l’API ? Il n’y a rien de nouveau dans jeedom ni dans phoscon ?
Non rien …je vais le supprimer de partout pour repartir d’une situation propre. @HugoVal11 tu sais ou je dois déposer le fichier ?
Un redémarrage du démon suffit ou une manipulation spécifique est nécessaire? @chris94440
All DDF provided directly with deCONZ typically reside in /usr/share/deCONZ/devices/generic/ on a Linux system and are loaded first. However, files residing in the home directory of the user running deCONZ (e.g. /home/deconzuser/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices) will override the pre-packaged files to allow users to amend and keep their own files if desired.
Et oui un redémarrage du démon devrait suffire vu que ça redémarre deconz.
Vu que tu l’avais a 2 endroits, tu l’avais passé en « gold » sur les deux ? Tu es sur quelle version de deconz ?
