La version RC de Jeedom V4 est apparue le 30/08. A-t-on une date prévisionnelle de la sortie de la version finale ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour le moment non, des qu’on a une date elle sera diffusé
Bonne journée.
Euh, ça fait pas double emploi ?.
Si cela reste comme ça, on va avoir des topics à n’en plus finir.
Double emploi avec quoi ?
La réponse d’Alexandre à Theduck apparaît 2fois.
Elle apparaît 2 fois car elle est taguée comme solution, c’est super pratique au contraire
Il y a peu d’échange sur ce poste et la solution est le 2eme message alors ca peut paraître inutile mais dans les longs échange on gagne du temps
Merci Nemeraud pour l’explication.
En effet c’est nouveau pour moi et ici c’est donc un cas particulier.
Il me reste à découvrir comment on « Tague ».
C’est l’émetteur du post qui s’en charge ?
Est-ce que c’est le bouton signet qu’il faut utiliser ?
Peut on mettre plusieurs tags car un sujet peut comporter plusieurs questions et avoir plusieurs réponses. ?
Je pense que c’est l’auteur du post qui tag la solution
Il me semble qu’un post traite de cette action
Le voici Le bouton Solution
Il semblerait que le V4 soir devenue ‹ stable › depuis la mise a disposition sur la Freebox
Mais tous les plugins sont opérationnels, surtout les officiels ?
J’ai vu qu’il y avait des soucis avec le plugin alarme, qqun confirme ?
J’hésite encore a sauter le pas, j’ai pas mal de modifications à faire pour les widgets et designs alors je veux être sur que tout le reste est opérationnel
On a malheureusement pas de liste de plugin qui ne marcherait d’ailleurs peu de changement pour les plugins entre V3 et v4 donc pas trop de risques.
Les plugins officiel marche très bien dont le plugin alarme qui marche sans soucis.
Pour le plugin alarme, j’ai vu l’info sur le FB Jeedom, je viens d’envoyer le lien a la personne si elle veut expliquer son prb
Il y a le plugin suivi conso qui bloque pas mal de monde mais on attend des nouvelles du dev
Ah, je pensais que ce l’était.
Pourquoi dans ce cas quand j’ai réinstallé jeedom suivant la procédure en Raspi çà à installé la V4 directement?
Par défaut MTN c’est la v4 qui s’installe. Pour le plugin alarme oui je serais curieux je m’en sers chez moi sur une v4 et pas de soucis
Plus d’un mois s’est écoulé depuis le message initial, je me permets de relancer car j’attends aussi l’information.
Est-ce qu’à ce jour il existe une estimation de date de sortie de la version 4.0.0 du Jeedom Core ?
Ça serait bien qu’un membre de l’equipe de développement réponde car seul eux connaissent le vrai calendrier de déploiement.
Merci pour vos réponses constructives.
Bonne soirée/journée
L’équipe jeedom ne donne jamais de dates…
Pour info on est rendu à la V4.0.28 et la 4.1 est dans les tuyaux. Le script d’installation installe déjà la v4 en stable… oui il n’y a pas eu de communication officielle.
Pour moi si les install fraiche sont en V4 c’est que c’est officiel …
Maintenant j’attends encore un peu, mais je pense que je vais avoir un gros boulot…
En espérant que la migration se passe bien et qu’on ne soit pas obligé de repartir de zéro…
Il n’y a pas que le code de la 4.0 qui doit être prêt.
Cote code on est quasi stable, à voir sur la prochaine y’a eu des modifs mais à part ça c’est que du bug fix depuis plusieurs semaines déjà.
Pour ma part, je tourne en V4 depuis pas mal de temps avec de nombreux plugins sans jamais avoir rencontré de problème de stabilité.
Pareil pour moi, tout fonctionne nickel… (0 probleme, meme pas l’ombre d’un seul…)
je suis sur la v4 depuis 2 semaines environs, aucun problème également… je l’avais mis sur une Vm ( je suis sous Hyperviseur) et je pensais juste " voir" a quoi ça ressemble… finalement tout va tellement bien que je l’ai défini par défaut!
