IO-Homecontrol et Jeedom
As-tu trouvé aussi une solution de ton côté ? J’ai laissé en standby pour l’instant, j’ai l’impression que je dois réinitialiser les volets et risquer de perdre mes associations actuelles, ce que je veux éviter pour l’instant.
Après plusieurs mois, j’ai enfin réussi à intégrer mes volets. Le truc c’est que les volets et le KLF doivent avoir la même clé IO, donc de mon côté j’ai du envoyer la clé IO au KLF puis faire une découverte avec un smoove IO.
je viens de recevoir mon KLF200, je n’ai que des télécommande 1 voie, et j’ai le même soucis que beaucoup : impossible d’associer mes volets roulants !
Est-ce que quelqu’un à réussi en utilisant une télécommande une voie ?
J’ai justement installé mon KLF200 hier. J’ai pu y ajouter mes volets avec des télécommandes une voie.
Je n’ai pas réussi du 1er coup j’ai donc redémarré la gateway. Sinon c’est tout simple : un clic dans sur le site http://klf200.velux/ « Rechercher un produit » et en parallèle, un clic sur le bouton configurer de la télécommande. J’ai des télécommandes KLI 310.
J’ai réussi à en associer 2 sur 4… Les deux qui ont fonctionner, ça a marché du premier coup. Par contre, pour les deux volets restants, rien à faire. Les deux volets qui ne fonctionne pas ont eu le bloc moteur changé le mois dernier par un technicien Velux… Je me demande si ce ne serait pas une piste…
Bonjour @defmy,
Je me retrouve dans le même cas que tu as eu.
Depuis peu je dispose de 5 volets Somfy IO, qui sont pilotés par des télécommandes Smoove Origin RS100io
J’ai acheté la passerelle KLF200, mais je n’arrive pas à associer mes volets avec.
Je me connecte à la page klf200.velux, et lance la recherche de produit.
Sur ma télécommande Smoove Origin RS100, j’appuie 3 secondes derrière pour qu’il fasse un petit va et vient. Je n’arrive pas à faire une montée baisse dès que je suis en mode Prog
Je n’ai pourtant rien qui est détecté dans le klf200.
Auriez-vous une idée de où pourrait venir le problème ? Est-ce ma procédure que je fais mal ?
Tu mets que tu as envoyé la clé IO au KLF pour faire une découverte mais comment as-tu fait ?
Merci d’avance pour votre retour.
Michael
Auriez-vous une idée à mon problème juste au dessus ?
Merci par avance.
Michael
Désolé pour la réponse tardive.
Pour envoyer la clé IO au KLF, j’ai du acheter une télécommande qui permet d’envoyer la clé IO à un autre IO, moi j’ai utilisé une télécommande TELIS 1 IO PURE, l’important c’est d’avoir le bouton KEY. Ensuite il faut enregistrer la télécommande sur les volets (avec la méthode de coupure du disjoncteur, il y a les procédures sur le forum de Somfy). Une fois que la télécommande a été intégrée dans les volets, ils ont la clé IO de la télécommande. On peut alors depuis ta télécommande envoyer la clé vers le KLF200. Dès que le KLF200 a la clé IO, j’ai utilisé un Smoove IO et en accédant à son mode PROG, j’ai pu intégrer l’ensemble des volets dans le KLF200 par magie^^ C’est sûr ce n’est pas simple !
J’espère être au bon endroit pour essayer de trouver de l’aide concernant ma KLF 200… Je viens d’installer le Plugin et la remontée de mes 3 volets IO est OK. Cependant, j’ai un problème avec le CRON qui génère des erreurs « Using $this when not in object context ». Je n’arrive pas à solutionner et du coup, je n’ai pas de remontée d’état de mes volets… Avez-vous une déjà rencontré ce problème? Merci d’avance pour le coup de main!
Bonsoir @G2M,
J’ai un KLF200 avec des volets IO home control et pas de souci de ce type. Peux-tu donner quelques details, versions, extrait des logs, … ?
Norbert
Bonsoir @ngrataloup,
Merci pour ton aide. J’ai un Jeedom à jour en V4.1.19 sur VM Freebox. Plugin KLF 200 à jour également.
Je me demande si mon problème ne vient pas de mes 2 portails Elixo 500 IO Somfy qui font bugger le Plugin car il remonte bien dans mes équipements (commande ON, OFF, refresh…)mais je ne peux pas les piloter.
Je viens de passer le plugin en Debug et voici les logs :
[2021-02-11 21:57:05][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2021-02-11 21:57:05][DEBUG] : Result {"result": "ok", "devices": [{"id": 0, "name": "portail1", "type": "Gate"}, {"id": 1, "name": "vamis", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 7, "name": "venzo", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 8, "name": "vruben", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 9, "name": "portail2", "type": "Gate"}]}
[2021-02-11 21:57:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
[2021-02-11 21:58:06][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2021-02-11 21:58:06][DEBUG] : Result {"result": "ok", "devices": [{"id": 0, "name": "portail1", "type": "Gate"}, {"id": 1, "name": "vamis", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 7, "name": "venzo", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 8, "name": "vruben", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 9, "name": "portail2", "type": "Gate"}]}
[2021-02-11 21:58:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
[2021-02-11 21:59:05][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2021-02-11 21:59:05][DEBUG] : Result {"result": "ok", "devices": [{"id": 0, "name": "portail1", "type": "Gate"}, {"id": 1, "name": "vamis", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 7, "name": "venzo", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 8, "name": "vruben", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 9, "name": "portail2", "type": "Gate"}]}
[2021-02-11 21:59:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
[2021-02-11 22:00:10][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2021-02-11 22:00:10][DEBUG] : Result {"result": "ok", "devices": [{"id": 0, "name": "portail1", "type": "Gate"}, {"id": 1, "name": "vamis", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 7, "name": "venzo", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 8, "name": "vruben", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 9, "name": "portail2", "type": "Gate"}]}
[2021-02-11 22:00:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
Bonsoir @G2M
Je ne suis pas expert du plugin, mais il semble qu’il ne gère pas les materiels de type « Gate », ce qui correspond au type de tes 2 portails :
Les types acceptés, si on regarde le code sont :
"Window", "Blind", "RollerShutter", "GarageDoor", "Awning","Blade"
Supprime tes 2 portails pour voir si ca marche. tu devrais avoir un résultat de la forme :
[2021-02-11 23:00:09][DEBUG] : Result {"result": "ok", "devices": [{"id": 0, "name": "Baie étage droit", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 1, "name": "Baie piscine", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 2, "name": "Baie étage centre", "type": "RollerShutter", "position": 100}, {"id": 3, "name": "Baie étage gauche", "type": "RollerShutter", "position": 100}]}
[2021-02-11 23:00:09][DEBUG] : Update Billard droit at 100%
[2021-02-11 23:00:09][DEBUG] : Update Salon piscine at 100%
[2021-02-11 23:00:09][DEBUG] : Update Billard centre at 100%
[2021-02-11 23:00:10][DEBUG] : Update Billard gauche at 100%
Si le pb est celui de la gestion d’un nouveau type, ca ne pourra etre traité que par le dev. Ca doit etre envisageable, puisque les portes de garage ont été rajoutées en Fev 2020 :
Norbert
@ngrataloup, Merci beaucoup Norbert de m’avoir mis sur la bonne voie. Cela fonctionne maintenant. J’ai dû supprimer depuis l’interface Wifi de la KLF 200 mes 2 portails pour ensuite refaire un scan dans le plugin et solutionner ce problème de Cron. Le plugin est top par rapport à la Tahoma.
@lunarok, Merci beaucoup pour votre travail et ce plugin. Si vous le souhaitez, je peux vous remonter des infos pour ajouter les équipements de type « Gate » et les motorisations de portail Somfy Elixo 500 3s IO à votre plugin.
Gilles
Oui si tu peux me dire ce qui manque que je l’ajoute pour les autres, merci
J’ai agrandi ma maison et j’ai 1 baie équipée d’1 volet roulant Somfy IO. Hors de question d’investir 200€ dans une box Tahoma ou une autre option dédiée.
J’ai songé à couper le fil d’alimentation pour y installer un contact sec (ex Fibaro) mais l’installation est contraignante et le résultat pas garanti.
Et puis j’ai eu une autre idée que je vous soumet (je ne l’ai pas encore testé). Puisqu’il est compliqué de domotiser le volet roulant, est-ce que je ne peux pas domotiser la télécommande ?
Et j’ai trouvé les SWITCH BOT
téléchargement
Ces produits sont intégrables dans Jeedom via un plugin dédié ou IFTT.
Mon idée est donc de fabriquer un support (boite en bois) permettant d’installer la télécommande et de positionner 2 Switch bot, ce qui permettra de piloter le ON et le OFF. En mesurant le temps de descente/remontée, on doit pouvoir définir des ouvertures/fermetures à 25%, 50%, 75%.
Coût du système : 25€ x 2 pour les Switch bots + 4€ pour le plugin = 54€
Qu’en pensez-vous ?
Hello, pour ceux que cela intéresse j’ai testé les switchbots et ça fonctionne parfaitement.
J’ai créé un topic ICI ou je détaille l’installation que vous pouvez voir en vidéo ci-dessous :
J’hésite entre un KLF 200 et un Connexoon pour piloter mes Velux et mon store banne.
Le KLF 200 gère bien les stores bannes Somfy IO ?
Cordialement
Mais du coup, pourquoi ne pas plutot mettre des modules contact sur les bornes de tes interrupteurs ?
Comme ça tu les caches dans les boitiers derrière ton interrupteur ? ça me semble plus simple que de positionner ces éléments au dessus de tes interrupteurs, non ?
A+
Nicolas
Je n’ai qu’un seul volet en Somfy IO (agrandissement) et aucun interrupteur mural, juste une télécommande. Cette solution m’a parut facile à mettre en œuvre (et elle fonctionne parfaitement).
A+
Je déterre un peu mais on peut avoir le retour d’état avec cette solution ? Je n’ai qu’un seul volet solaire à piloter.
