J’aimerai bien voir l’interface de configuration de la KLF200 et savoir si le moteur Somfy IO fonctionne aussi dessus ?
Je suis pas fan de la box Somfy car elle est sur le cloud
Peut-être parce que les Fibaro Smart Implant que l’on voit sur l’image c’est du Z-Wave.
Le choix des tags est toujours un peu subjectif. Un admin a taggé un de mes [RTEX] en « proxmox » mais cela pourrait aussi être « Buster » et « JeedomV4 » mais ces tags n’existent pas encore pour l’instant.
akenad
Si les volets roulant IO de Somfy sont compatible avec la KLF200, je me laisserai bien tenter pour l’acheter. Le plugin gérera bien ces volets (pas que fermer ouvrir) avec une fermeture à 50%, la fonction My ?
J’espérais trouver une solution miracle, mais à 40€ le module et 40€ l’émetteur, ça fait 240€ ! autant changer de volet…
Il existe une solution en soudant une télécommande IO pure. J’ai essayé, mais pas eu le temps de fiabiliser. A suivre…
Oui le boîtier klf200 de velux permet d’utiliser les volets roulants Somfy, plusieurs retours ok d’utilisateurs.
Certes il faut 200€ de mémoire mais on en gère les x ouvrants.
Pour ma part, j’utilise un module contact sec Trio2Sys (enOcean) et un KLF-050.
Cela permet la commande d’un velux (ou d’un groupe de velux) mais sans retour d’état.
Je viens de réinstaller un serveur Jeedom sur un rpi et le plugin Tahoma ne fonctionne plus.
J’ai essayé d’écrire sur la discussion du créateur du plugin mais impossible de me créé un compte. Donc c’est pour cela que j’atttéri ici.
Est-ce que quelqu’un à un problème lié à PHP7.3 + Jeedom V4(stable)?
Le plugin fonctionnait sur mon ancienne install (il y a 1mois et demi) et là plus rien…
Sur ce point je suis d’accord mais l’avantage si mes souvenirs sont bon c’est qu’avec une Tahoma ou Connexxon ou on a le retour d’etat, C’est ton cas aussi avec cette solution ?
Car sans le retour d’etat la connection avec Alexa pose des soucis niveau intéractions
