Plugin tahoma somfy
@xavax59 tu peux regarder ici : IO-Homecontrol et Jeedom
Pour ma part j’ai éteint ma Tahoma depuis plusieurs mois et désomais ma KLF gère mes 8 ouvrants Velux et mes volets roulants Somfy IO. Donc oui cela fonctionne et je ne suis pas le seul à utiliser le produit Velux pour les Somfy. Attention que IO pas de RTS avec la KLF
Reste que selon ton installation, la maitrise de la clé IO d’origine en cas de remplacement de moteur ou ajout d’un ouvrant SOmfy (avec envoi de clé) peut obliger à conserver la Tahoma. Dans mon cas ma clé maitre a été créé sur ma télécommande murale Somfy Impresario Chronis donc je dois pouvoir m’en sortir sans garder la Tahoma.
