Si j’ai bien compris il y a un tuto pour transformer la passerelle lidl en passerelle zigbee comme la conbee ? Ca fonctionne avec le plug in zigbee beta ?
Bonjour je recherche personne des hauts de France…
Pouvant flasher gateway lidl…merci d avance.
Bonjour @Xmix
Je dis pas que je veux garder l’appli lidl, je souhaite avoir une appli type lidl, tuya smart ou smart life.
qui fonctionne avec les plugins jeedom pour avoir le meilleurs des 2 mondes, piloter mes composant zigbee aussi bien avec les applis qu avec jeedom
A ton commentaire
‹ ‹ c’est franchement facile moi j’ai voulu aller trop vite mais sinon c’est assez simple › ›
Oui si tu est un bon bidouilleur de mon coté j’ai vraiment peur de tous planter lorsque je vois le tuto avec toutes les actions
Salut, tu es de où dans les hauts de France ?
Près de lens…et toi
Villeneuve d’Ascq. Je voudrais voir le tuto. Souder je maîtrise après je ne sais trop ce qu’il faut faire
J’aimerais savoir quel intérêt à faire d’une passerelle lidl une passerelle zigbee?
Je me pose la question car la passerelle lidl coûte 23€ alors qu’une clé conbee II on en trouve vers 31€?
Donc 23€ plus le temps et les compétences versus 31€ une clé usb " clé en main" avec suivi et mise à jour? enfin je pense je connais pas trop cet clé mais je connais dresden pour avoir un de leur produit qui fonctionne avec mon pont hue.
Après je comprends @Kazymir , ça as l’air d’être son kif de dépouiller et savoir ce qu’il y as dans le ventre de la bête
19€ mais je suis d’accord avec toi c’est plus pour le kiff et ça fait une passerelle Lan, pour ma ma part j’ai une clé zigate à la maison la lidl c’est pour s’amuser
Après je suis étonné dans le bon sens du terme très bon maillage avec cette bête
Et du coup avec la passerelle lidl on peut la placer ou on veut en ethernet. Plus besoins d’être relié à la box jeedom
C’est ça tout comme on le fait avec un pont (passerelle) Philips Hue
Il y a plusieurs intérêt le premier est de dépouiller la bête, et la deuxième et de pouvoir déporter un hub zigbee a un emplacement plus adapter, ou comme pour mon cas avoir un autre point déporté car dans ma vieille baraque j’ai certains murs de soutient de 80cm d’épaisseur en pierre et aucune onde radio ne passe ce qui me permet grace à un cable réseau d’étendre mon réseau zigbee de part et d’autre de ce mur, c’est d’autant moins cher qu’un autrejeedom + conbee
de plus cette gateway à l’air étonnament stable et peu gérer 50 routeur zigbee (enfin sur papier à tester
merci pour vos réponses, c’est vrai j’ai pas vu le coté lan étant en appartement avec des murs placo lol
@Xmix, il me semblais avoir vu 22.90€ mais c’est tellement bien rangé parfois lidl que les étiquettes correspondent pas toujours avec les produits.
Sinon, autre question, je vois que la passerelle supportes 50 routeur zigbee ce qui est déjà pas mal en soi, mais niveau mise à jour ou suivi (rajout d’équipement futur) ça se passe niveau plugin ou niveau passerelle? En gros, une fois le hack effectué la passerelle devra être mise à jour ou elle sera opérationnelle dans le temps?
normalement elle devrait être transparente, et agir comme un dongle conbee, par contre est-ce que tout est bien pris en compte de la norme 3.0? notamment le zpd? ça c’est une bonne question.
si la norme évolue si personne développe un firmware je crois qu’on est bloqué, sauf si le hardware ne change pas il faudra acheter une gateway à jour faire le hack et dumper la memoire pour en faire un firmware. @krosand peux-tu ou non valider mes dires?
Je n’ai pas encore exploré en profondeur ces possibilités ,
cependant j’avais trouvé quelque élément de réponse sur ce sujet
Comme le dit @Kazymir c’est transparent, c’est géré via le plugin zigbee qui utilise la librairie zigpi,
la librairie est mis à jours automatiquement en relancent les dépendances
Bonjour @Atreide
Si tu peux utiliser la Gateway lidl à travers le plugin SmartLife voir le lien
Ceci est une solution basique
Et si tu es bidouilleur
Tu pourras aussi avec la solution simple utiliser ton smartphone pour piloter tes équipement de l’exterieur même si tu n’a pas de passerelle vers internet sur ta Jeedom
Salut et merci aux contributeurs pour ce tuto. J’ai par le passé bidouillé sur 1 passerelle xiaomi via le tuto d akenad. J’ai donc le Matos et un tout tout petit peu de savoir faire.
J’aimerais faire ce hack sur une passerelle Lidl mais j’ai 2 petites questions : peut on le faire via putty sur Windows et surtout je n ai pas bien compris le câblage entre la passerelle elle même et le d’ongle USB de programmation. Quelqu’un a t il réussi via windows?
Oui en parti, il te manquera de quoi lancer le script python, je l’ai fais avec mon raspberry embraquant Jeedom, ça marche aussi avec l’Odroid C2 pour l’execussion du script
ok, merci j essayerai sur un pc linux
si j arrive à choper une passerelle, plus rien dans mon magasin LIDL et ils pensent ne plus être réapprovisionnés !!
y aurait il un schéma ou une photo détaillée du branchement
Bonjour, Novice en la matière je m’essaie a déchiffré votre dialecte qui peut parfois être un peu complexe. ces derniers jour je me suis informé sur le sujet parce que justement j’ai acheté une ampoule et une prise connecté lidl en oubliant d’acheter la passerelle. Malheureusement mon Lidl n’en possède plus
du coup possédant une ampoule Yeelight ( wifi ) j’aurais voulu savoir grâce a votre super intelligence en matières de domotique si pour faire fonctionné l’ensemble sur une même application je devait :
1 : acheter une passerelle Xiaomi et avec Mi home piloter les ampoule Zigbee lidl et l’ampoule yeelight ?
ou
2: acheter une passerelle Zigbee et piloter avec smartlife/tuya les appareil lidl et mon ampoule yeelight ?
es ce que cela fonctionne dans les 2 cas ci dessus et si oui qu’elle passerelle acheté ?
Merci d’avoir prêter attention a mon message
