Je viens d’acheter la gateway Lidl home pour le fun avec un contact d’ouverture, d’une lampe et un motion sensor. 50 balles…
30 mins après, tout fonctionne et super bien avec notification. Il y a aussi google home…
Bien sur rien avoir avec mon jeedom ce n’est pas la même catégorie et je l’ai acheté pour une autre raison c’est d’essayer Zigbee. 2 capteurs avec pile et une ampoule sur le secteur. ( J’avoue que je suis fatigue de zwave et ses modules à 50 balles qui fonctionnent par intermittence)
Maintenant une question simple si j’achète une clé Zigbee les appareils Lidl vont à paraitre
et quelqu’un pense faire un plugin comme xiaomi
merci par avance
Ca ne va pas répondre à ta question, mais vu le prix tu aurais du prendre directement du Xiaomi qui fonctionne déjà parfaitement avec des produit de plutôt bonne facture (j’ai quand même un capteur de mouvement qui est HS, mais j’ai aussi eu 3 modules Z-wave de claqués et ce n’est pas le même tarif…)
Sinon, je pense effectivement qu’avec une clé type deconz, zigate tu devrais pouvoir piloter tes modules. Fouille sur le forum si quelqu’un l’a fait.
Je suis aussi dans le même cas que pthierce, j’ai acheté des ampoules de chez Lidl et je possède déjà une clé Conbee II qui est configurée avec le plugin Deconz de Jeedom. J’ai lu qu’il ne fallait pas lier les ampoules avec la gateway de chez Lidl pour que ça fonctionne avec Deconz. J’ai connecté mes ampoules et elles clignotent (ce qui est normal) mais lorsque dans le plugin Deconz, je lance un mode inclusion, mes ampoules ne sont pas détectées. Est-ce que vous avez réussi à connecter ces ampoules Lidl à Jeedom ?
Desole j’attends la clé.
Je continue mes investigations en attendant, sur la gateway lidl on peut mettre des objets wifi et bluetooth. Par contre les xiaomi marche pas.
En lidl, de supporté j’ai vu la guirlande, un capteur de mouvement et un capteur de porte, c’est sorti juste hier, par contre rien vu au sujet des lampes.
Normalement ça devrait être natif pour les lampes.
après Ikea, Lidl , ma femme va se demander pourquoi je traine moins les pieds pour l’accompagner
je conseille de regarder coté Home Assistant pour la clef conbee2 et les compatibilités. C’est en anglais mais comme lidl a commercialisé dans d’autres pays avant, ils sont en avance . Ensuite c’est applicable à Jeedom avec le plugin deconZ.
Tout semble plus ou moins compatible, mais comme avec Xiaomi l’inclusion est parfois récalcitrante et il faut s"y reprendre plusieurs fois , même avec des routeurs zigbee (ampoules, prises …). J’ai moins de problèmes avec Ikea surement mieux supporté par deconZ (voir dans l’IHM phoscon). Je trouve les prix assez équivalents Ikea / Lidl .
Il semble que le fabricant soit Tuya, peut etre regarder de ce coté pour la passerelle Lidl ?
de mon coté j’ai une VM jeedom avec le dongle conbee2 et une VM homeassistant et la gateway conbee2 est accessible aux deux . J’envisage une troisième vm ou un container proxmox pour décoreler les dongles de la solution domotique, utile si tu as envie de tester autre chose.
Si tu as un vieux NUC (mini PC) je te conseille vivement une virtualisation par rapport à un raspi . En plus de ne plus avoir de problème de cartes SD, c’est le jour et la nuit coté performance et pas mal de souplesse en plus (backup, snapshots …)
Hello
J’ai la chance d’avoir une société qui vend c’est « vieux » pc pour 30 euros et j’ai deja fait le pas avec vmware. Apres 2 rasp mortes (carte mere et carte sd) je te confirme le jour et la nuit. J’ai deux pc 16go chacun avec ssd (petit investissement) un pc avec ma vm principal et l’autre la copie plus une autre pour uat.
Je copie les snapshot et backup avant et après chaque mise à jour. Seul le pc principal est allumé en continue car la conso 160w est bien supérieure à une rasp
Mon sujet actuel c’est remplacer zwave et son instabilité, déclenchement intenpestif de capteurs de fumée fibaro, mes ampoules aeotec qui on qu’une couleur et surtout pour 50 chaque…
Donc je cherche via zigbee une alternative
A+
OK. par contre j’ai 0 problème avec Z-wave depuis 3 ans (hersement car les modules sont derrière les radiateurs). Pas la même fiabilité avec Zigbee qu’il faut assez souvent aller « ranimer » , surtout chez Xiaomi.
J’utilise Zigbee car moins cher et avec Lidl, encore moins cher
Improvements for LIDL/Silvercrest XMAS light stripe #3789
LIDL/Silvercrest plugs fill missing manufacturername, modelid and swversion #3838
LIDL/Silvercrest motion (TY0202) and contact sensor (TY0203) change manufacturer to SILVERCREST #3841
LIDL/Silvercrest motion sensor (TY0202) don't reset presence #3842
Reverse lift value for Tuya cover (TS130F) #3782
Fix OTA for Legrand devices #19
Various fixes for Danfoss/Hive, Zen, ELKO, Xiaomi and Konke #3784
Fix ZGP proxy pairing #3830
Intéressant, par contre, question de béotien, le « deconz-rest-plugin » il intervient où entre un dongle conbee II et le plugin deconz de Jeedom ?
dans le firmware à mettre à jour ?
Le firmware est l’application qui tourne sur la clé.
La clé est la passerelle.
Deconz est l’application qui gère la clé.
Deconz propose comme service phoscon (qui utilise l’API) et cette fameuse API.
Jeedom utilise cette API de la même manière que Phoscon.
Le github donné plus haut donne le code du plugin utilisé par deconz pour proposer une API.
Bonjour et meilleur voeux à tous.
Je viens d’installer le module v2020-05-12 09:30:51 et une cle combee II avec jeedom 4.1.17
je suis sur PC windows 10 avec vmware 15.5.7 et le port USB ttyACM0 port 8084. Le module dit qu’il ne peut pas monter le daemon car problème de port.
Une solution, une idée?
Cordialement
Hello
Merci pour toutes ces infos. Question peut être bête mais peut on faire cohabiter les gateways xiaomi, j’en ai 2 et une 40aine d appareils, et une clé Deconz pour contrôler les modules lidl et ikea ?
