Alors là déjà trouvé une passerelle neuve compatible Jeedom bon courage, ensuite faire reconnaitre les produits Lidl sur ce modèle d’ancienne gateway oublie et enfin les Yeelight de souvenir sont en wifi donc pas besoin de passerelle.
Les ampoules Yeelight on leurs propre application donc pas de fonctionnement dans une autre application autre que Yeelight ou MiHome donc hormis faire remonter les produits xiaomi ou philips by xiaomi tu ne remontra rien d’autre dans cette application.
Les passerelles Lidl fonctionne avec une autre application (Lidl, Tuya, autre) sur laquelle tu ne pourra pas remonter les ampoules Yeelight donc dans tous les cas impossible d’avoir une seul application mobile (je suppose) pour remonter tous les produits
D’accord je comprend un peu plus merci, j’ai vu que dans l’application mi home il y a un plugin tuya c’est pour ca que je demandé ca.
donc pas une seul application j’ai compris ok dommage !
par contre je m’oriente vers qu’elle passerelle pour faire fonctionné mes objet lidl ?
pour étre clair une passerelle xiaomi ne peut pas communiquer avec les appareil zigbee de lidl ?
Je me permet de mettre un message ici car j’ai acheté une passerelle Lidl ainsi que des capteurs d’ouverture de porte Xiaomi et j’ai l’impression que les deux ne fonctionnent pas ensemble.
Est-ce possible ou non?
Désolé de la pertinence de ma question je débute dans la domotique…
Bonjour Louis, pour ma part, totalement impossible de connecter la prise à jeedom.
j’ai une clé Combee II et acheté le plugin Deconz.
mais rien n’y fait, impossible de détecter les prises.
comme je n’ai aucun autre device zigbee, je n’ai pas pu tester la détection d’autre chose.
mais franchement, je galère…
Hello
Content que le sujet passionne et je ne pensais pas qu íl y avait des stars de la bidouille. Bravo!
Maintenant je vous le dit discretement mais j’habite le Portugal et pour lidl c’est ça base d’essai hors allemagne donc il y des nouveaux jouets qui sont arrivés…
Detecteur de mouvement et detecteur de porte ouverte mais deja en rupture de stock…
Bon vous les français vous etes des petits venards car c’est moins cher chez vous…
Promis je ne vais plus chercher du pain chez lidl
Bonne soirée
Bonjour, je suis ce thread de pret.
Moi je serais plutot interessé par un plugin qui fait passerelle avec la box Lidl via le cloud.
cela afin de profiter de l’appli Lidl, googlehome et jeedom
U peu comme le plugin Meross IOT
C’est ce que j’ai eesayé de faire : passerelle Lidl + ampoule Lidl plus plugin wifitrucv2;
Mais contrairement à ce que dit la doc, cela ne fonctionne pas.
Si quelqu’un y arrive , il faut qu’il le fasse savoir !
Et la réponse est donc non.
Pour pouvoir faire cohabiter ces différents objets, la solution est de passer par une passerelle universelle type Conbee II.
Jai bien une conbeeé av le dernier firmwaire mais j;avais creer un compte LIDL avec la passerelle du coup rien ne remonte ( ni passerelle ni spot GU10 ).
