moi aussi j’ai une commande effet mais je ne sais pas a quoi elle sert…
Bonjour donc comme je suis en train de dépouiller les produits lidl et que je m’interesse à la gateway, je viens pondre mon oeuf ici, j’ai déjà démonté la prise
Box lidl
Au vu de la prise elle est sous la même techno que la prise « TUYA »
En effet on trouve le TYZS4en coordinateur zigbee
TUYA est bavard sur ses information, tant mieux, un point qui me fait aimer leur firm ( le seul point d’ailleurs)
On a le chipset realtech pour le réseau ip
Et
EM6AA160TSE-5G
DRAM Chip DDR SDRAM 256Mbit 16M X 16 2.5V 66-Pin TSOP-II
Donc tous se trouve dans le TYZS4, et en plus il y a un port de débug/prog en dessous et au pas de 2.54mm génial on peut donc y souder des plots standard
Features
A built-in low-power 32-bit ARM Cortex-M4 processor with a DSP instruction set and a floating point unit that doubles as an application processor
- Supports a main frequency of 40MHz
- Wide operating voltage: 2.2V-3.8V
- Peripherals: 4×GPIOs, 1×UART (with flow control),
- Zigbee operating characteristics
- Supports 802.15.4 MAC/PHY
- Operating channels 11 to 26 @2.400-2.483GHz, air-interface rate 250Kbps
- Built-in DC-DC circuit for maximum power efficiency
- +19dBm maximum output, dynamic power output > 35dB
- 63uA/MHz operating power consumption; 1.4 uA sleep current
- Active net pairing with terminal devices
- Built-in onboard PCB antenna/reserved Ipex connector for high gain external antenna
- Operating temperature: -40℃ to 85℃
- Supports hardware encryption and supports AES 128/256
- Supports wireless packet captures
le port de prog avec un j-link y est décrit
Le but est de pouvoir réorienter les info MQTT vers Jeedom et non plus TUYA
Juste pour information, tous les équipements Zigbee de chez Lidl ont ete acheté par des membres du forum, et les commandes communiqués pour upgrade du plugin Zigbee (actuellement en beta).
Pas besoin de la gateway Lidl, j’ai une clé Conbee 2 + le plugin et tout est reconnu
c’est pour le plaisir du hack
mais bon je vais garder ça pour moi alors
Bonne journée ![]()
hello
quelle est la différence stp entre le plugin deconz et le Zigbee ? j attends justment la réception de ma clé Conbee2
le plugin zigbee est développer par l’équipe Jeedom
celui de Deconz également (jeedom sas dans le market)?
Ils ont décidés avec le plugin zigbee de tout reprendre à la base comme un gros « refactor » pour maîtriser chaque subtilités de la norme.
Enfin je crois
Dommage car cela pourrait être intéressant mais sur un post dédié histoire de pas polluer ici car j’ai bien aimé ton démontage de la prise personnellement
Ben je trouve ton projet intéressant. L’un n’empêche pas l’autre
dans le coup je continue ici
les ampoules couleur E14 aussi ?
avec la fonction effet de couleur qui change tout seul ?
merci
merci KAzymir
Merci Kazymir pour ton poste
Bonjour @Kazymir
https://community.jeedom.com/t/smartlife-tuya-vs-lidl-smart-home/51850
Je pense que tu proposes une solution qui correspond crosse maille à ma recherche.
As tu pas une solution pour néophyte sans fer à souder et sans connaissance pour faire cette configuration
Je pense que beaucoup de personne vont vouloir la solution Lidl qui intègre le zigbee et le pilotage via smartphone
J’avoue ne pas comprendre correctement le sens de ta question,
ici nous avons travaillé pour dériver les information pour faire sauter les com vers les serveurs tuya au profit de Jeedom sur le réseau interne
le fer à soudé concerne au minimum 3 broche à souder, mais sans passer par là je ne vois pas comment faire
il faut pouvoir récupérer les mots de passe afin de faire le reste, donc peut être avec des pinces croco, mais vraiment je ne vois pas,
sinon il existe des fer Parkside pas cher cousin, lol
Tout d’abord merci les gars pour ces superbes explications, il manquerait à la rigueur la liste exhaustive du matériel surtout pour les aspect de soudage des pins pour pouvoir ensuite brancher les TTL afin d’avoir l’accès Serial mais ce n’est limite que du détail.
Y a un business à faire pour founir des gateway reconfigurer
Au final si je comprends bien aussi avec cette méthode on peut carrément replacer un dongle ConbeeII ou EZSB par ce moyen afin de gérer son réseau Zigbee ? Ce qui a aussi l’idégnable avantage de pouvoir placer son contrôleur Zigbee à l’endroit où il est le plus judicieux ce qui n’est que rarement faisable avec un dongle USB génralement branché sur son Jeedom même avec une rallonge USB.
Oups j’aurai probablement plsu du répondre dans le tutoriel « Autopsie … » mes excuses aux modérateurs
Merci pour vos retours.
Cordialement
Christophe
hello
petit retour pour ma part, lampe Led blanche E14 et bandeau strip led bien associés via Deconz/ConBee2
Oui j’ai évoqué 2 PB:
Les soudures je l’avoue ces pas vraiment le problème j’arriverai bien à les faire.
Le vrai PB est coté soft, je n 'ai vraiment pas les capacités pour me lancer la dessus.
C’est bien pour cette raison que je cherche plus des choses un peu plus pour des débutants comme moi
Quel intérêt de garder l’application lidl si tu as jeedom ?
Franchement si tu suis les étapes du flash c’est franchement facile moi j’ai voulu aller trop vite mais sinon c’est assez simple. Franchement après c’est le bonheur la gateway accepte tous type de matériel zigbee
