Quand je clique sur la commande cela ne fait rien. Je suis allé sur l’interface de l’aspirateur : sur la home et je fais « Aller à » et je sélectionne « Poubelle » et cela ne fait rien. Cela m’affiche la page de la carte et pour que cela fonctionne je dois cliquer sur le symbole cible. Quel est l’équivalent dans l’interface JMQTT ?
Bizarre, je n’avais pas encore créé de commandes mais je viens d’en faire une et ça fonctionne :
Par contre dans mes réglages valetudo > Web Interface j’ai réglé comme ça pour qu’il n’affiche pas la carte peut être que ça joue ?
EDIT après vérification je vois que tu utilises des « au lieu des guillemets ", aussi je ne sais pas si c’est pareil dans la commande mais il ne faut pas d’espace entre les guillemets et le texte, j’avais mis le détail a la fin du tuto
J’ai les deux S50 et V1, concernant le V1 pas de soucis particulier, plus de rotation de carte, et les zones sont bien gérées par contre je n’ai pas mis en place de murs virtuels car pas le besoin pour le moment.
Ok nickel je pense que je vais leur installer ça … Au pire si ça ne fonctionne pas comme ils veulent le retour sur la version de base n’est pas trop compliqué
@Theking31 merci pour le retour je vais voir ce que je peux leur faire
Rien a voir mais vu sur le Facebook de Roborock, c’est top de voir qu’ils amènent encore des nouveautés au S50 :
Bon pour aller plus loin, est-ce que vous savez quel est la différence entre valetudo/rockrobo/attributes{state} et valetudo/rockrobo/attributes{valetudo_state}{name} ? ils ne contiennent pas les mêmes états … par exemple (cleaning et go to target, docked et charging)
Existe-t-il une documentation à ce sujet quelque part ? Je n’ai pas trouvé
Merci ça fonctionne parfaitement, c’est quoi qui ne vas pas pour toi ? l’ordre des commandes? car j’ai repris les commandes de mon fichier directement sur la documentation valetudo-mapper
Je n’ai pas trouvé de documentation mais j’ai l’impression que le second donne juste des informations plus précises, par exemple lors du retour a la base le premier retournera « returning » et le second « returning to dock » ou quelque chose du genre … a part ça je n’ai pas vu trop de différences …
D’ailleurs il y a encore un troisième retour d’état similaire dans valetudo/rockrobo/state{state}, c’est ce dernier que j’utilise dans mes scenarios …
Parfait si cela fonctionne maintenant, il me semblait que tu avais inversé Identifier et topicPrefix dans l’Item
mapDataTopic. Je me trompe peut-être alors.
Hey, dans un premier temps merci !
Pas mal de péripéties mais j’ai enfin mon S50 sous valetudo RE.
J’ai besoin de vos lumières est il possible avec l’enregistrement de plusieurs cartes de pouvoir sélectionner une carte pour le mode lavette directement sur mon disgn ?
J’ai ma petit idée de comment sa ce met en place mais je ne trouve pas comment récupérer les cartes dans jeedom
Dans quel fichier on trouve les command existants ?
Je comprend pas trop ce que tu veux faire, avoir 2 cartes différentes sauvegardées, 1 pour l’aspiration, et 1 pour la serpillère qui aurait des zones interdites différentes (genre tapis etc) ?
Si c’est ça pas sur que ce soit possible, ou pas de manière simple en tout cas car les cartes multiples et les pièces viennent juste d’être intégrées a Valetudo RE depuis quelques versions et tout n’est pas encore implémenté je pense …
Pour les commandes existantes je les ai récupérées ici :
Il faut piocher dans différentes documentations, toutes les commandes de la documentation mqtt ne sont pas juste, il me semble par contre que la plupart des commandes de « Template Vacuum » et « Xiaomi robot vacuum » sont OK
Pour le format des commandes il faut se référer aux exemples en fin du tuto
Oui effectivement, je souhaite surtout pouvoir activé désactivé les zones interdites (tapis), du coup je pensé le faire avec deux cartes. Bon je vais creusé un peu voir ce que je peux faire avec les zones et groupement de zones.
Merci pour toutes ces info. Continuez comme ça vous êtes
Du coup j’en profite j’ai une autres question…
Je n’ai plus du tout de voix sur mon robot, j’ai essayé de réglé le volume rien ne change et même quand j’intègre différents pack de langue sa change rien.
Il a parler lors de la toute première mise en route après le flash de valetudo
Êtes vous dans la même situation ?
