Je viens de faire la mise à jour du plugin zigbee et PAF, plus de démon.
RPI4 diy
jeedom V4.2.19 20/06/2022
Clé Popp 2022/03/25 10:10:02 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.10.3-41
Plugin zigbee stable V 2022-06-21 09:39:13
Plugin installé le 21/06 puis réinstallé ce matin 22/06.
Le constat est toujours le même :
Dépendances NOK , non installées
Démon NOK NOK
Est-ce que la solution de Mise à jour du jour = Démon zigbee NOK pourrait me convenir ?
Je suis en diy avec une popp et je ne voudrais pas commettre d’erreurs…
Curieux que personne d’autre n’ait rencontré ce problème.
Je joins le log package. Mais c’est long !
Merci !
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of zigbee dependancy
+ echo 3
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.1.2)
WARNING: Error parsing requirements for zigpy: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy-0.45.1.dist-info/METADATA'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 4
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Using cached https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
Successfully uninstalled six-1.16.0
Successfully installed six-1.16.0
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.23.2-py3-none-any.whl (56 kB)
Collecting six
Installing collected packages: six, pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.23.2
Uninstalling pyudev-0.23.2:
Successfully uninstalled pyudev-0.23.2
Successfully installed pyudev-0.23.2 six-1.16.0
+ echo 6
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Using cached https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.28.0-py3-none-any.whl (62 kB)
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl (155 kB)
Collecting idna<4,>=2.5
Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Collecting charset-normalizer~=2.0.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (44 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17
Using cached https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2022.6.15-py3-none-any.whl (160 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 1.26.9
Uninstalling urllib3-1.26.9:
Successfully uninstalled urllib3-1.26.9
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.3
Uninstalling idna-3.3:
Successfully uninstalled idna-3.3
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.0
Uninstalling charset-normalizer-2.1.0:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.0
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2022.6.15
Uninstalling certifi-2022.6.15:
Successfully uninstalled certifi-2022.6.15
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.28.0
Uninstalling requests-2.28.0:
Successfully uninstalled requests-2.28.0
Successfully installed certifi-2022.6.15 charset-normalizer-2.0.12 idna-3.3 requests-2.28.0 urllib3-1.26.9
+ echo 7
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Using cached https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-62.6.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 62.6.0
Uninstalling setuptools-62.6.0:
Successfully uninstalled setuptools-62.6.0
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
bellows 0.30.0 requires zigpy>=0.37.0, which is not installed.
Successfully installed setuptools-62.6.0
+ echo 8
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade wheel
Collecting wheel
Using cached https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
Installing collected packages: wheel
Attempting uninstall: wheel
Found existing installation: wheel 0.37.1
Uninstalling wheel-0.37.1:
Successfully uninstalled wheel-0.37.1
Successfully installed wheel-0.37.1
+ echo 9
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 10
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade tornado
Collecting tornado
Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (428 kB)
Installing collected packages: tornado
Attempting uninstall: tornado
Found existing installation: tornado 6.1
Uninstalling tornado-6.1:
Successfully uninstalled tornado-6.1
Successfully installed tornado-6.1
+ echo 11
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
Collecting zigpy==0.46.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.46.0-py3-none-any.whl (133 kB)
Collecting crccheck
Using cached https://www.piwheels.org/simple/crccheck/crccheck-1.1-py3-none-any.whl (27 kB)
Collecting aiohttp
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.8.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (1.1 MB)
Collecting cryptography
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-37.0.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (1.8 MB)
Collecting aiosqlite>=0.16.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosqlite/aiosqlite-0.17.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting voluptuous
Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
Collecting typing_extensions>=3.7.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Collecting multidict<7.0,>=4.5
Using cached https://www.piwheels.org/simple/multidict/multidict-6.0.2-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (53 kB)
Collecting asynctest==0.13.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/asynctest/asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
Collecting attrs>=17.3.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/yarl/yarl-1.7.2-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (258 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/frozenlist/frozenlist-1.3.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (65 kB)
Collecting cffi>=1.12
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (346 kB)
Collecting pycparser
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Collecting idna>=2.0
Installing collected packages: voluptuous, crccheck, typing_extensions, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, asynctest, yarl, cffi, async-timeout, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy
Attempting uninstall: voluptuous
Found existing installation: voluptuous 0.13.1
Uninstalling voluptuous-0.13.1:
Successfully uninstalled voluptuous-0.13.1
Attempting uninstall: crccheck
Found existing installation: crccheck 1.1
Uninstalling crccheck-1.1:
Successfully uninstalled crccheck-1.1
Attempting uninstall: typing_extensions
Found existing installation: typing_extensions 4.2.0
Uninstalling typing_extensions-4.2.0:
Successfully uninstalled typing_extensions-4.2.0
Attempting uninstall: pycparser
Found existing installation: pycparser 2.21
Uninstalling pycparser-2.21:
Successfully uninstalled pycparser-2.21
Attempting uninstall: multidict
Found existing installation: multidict 6.0.2
Uninstalling multidict-6.0.2:
Successfully uninstalled multidict-6.0.2
Attempting uninstall: frozenlist
Found existing installation: frozenlist 1.3.0
Uninstalling frozenlist-1.3.0:
Successfully uninstalled frozenlist-1.3.0
Found existing installation: charset-normalizer 2.0.12
Uninstalling charset-normalizer-2.0.12:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.0.12
Attempting uninstall: attrs
Found existing installation: attrs 21.4.0
Uninstalling attrs-21.4.0:
Successfully uninstalled attrs-21.4.0
Attempting uninstall: asynctest
Found existing installation: asynctest 0.13.0
Uninstalling asynctest-0.13.0:
Successfully uninstalled asynctest-0.13.0
Attempting uninstall: yarl
Found existing installation: yarl 1.7.2
Uninstalling yarl-1.7.2:
Successfully uninstalled yarl-1.7.2
Attempting uninstall: cffi
Found existing installation: cffi 1.15.0
Uninstalling cffi-1.15.0:
Successfully uninstalled cffi-1.15.0
Attempting uninstall: async-timeout
Found existing installation: async-timeout 4.0.2
Uninstalling async-timeout-4.0.2:
Successfully uninstalled async-timeout-4.0.2
Attempting uninstall: aiosqlite
Found existing installation: aiosqlite 0.17.0
Uninstalling aiosqlite-0.17.0:
Successfully uninstalled aiosqlite-0.17.0
Attempting uninstall: aiosignal
Found existing installation: aiosignal 1.2.0
Uninstalling aiosignal-1.2.0:
Successfully uninstalled aiosignal-1.2.0
Attempting uninstall: cryptography
Found existing installation: cryptography 37.0.3
Uninstalling cryptography-37.0.3:
Successfully uninstalled cryptography-37.0.3
Attempting uninstall: aiohttp
Found existing installation: aiohttp 3.8.1
Uninstalling aiohttp-3.8.1:
Successfully uninstalled aiohttp-3.8.1
Attempting uninstall: zigpy
WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
Found existing installation: zigpy 0.45.1
ERROR: Cannot uninstall zigpy 0.45.1, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps zigpy==0.45.1'.
+ echo 12
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zha-quirks
Collecting zha-quirks
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zha-quirks/zha_quirks-0.0.75-py3-none-any.whl (299 kB)
Collecting zigpy>=0.45.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.47.0-py3-none-any.whl (137 kB)
