IMPORTANT : attention a regarder la log du demon si vous avez un base.Timeout en erreur c’est un autre probleme qui est détaillé dans la documentation ainsi que sa correction.
IMPORTANT : pour l’erreur « Building wheel for cryptography (pyproject.toml) … » et l’installation des dépendances qui freeze, malheureusement je ne sais pas corriger et je n’ai aucune piste et pour être franc je comprends a peine ce que je fais et n’ai pas les compétences pour creuser ce point. Je ne vois donc comme solution qu’une réinstallation OS ou d’usine (après avoir récupéré un backup) en espérant que ça corrige le soucis.
Il y a actuellement un soucis sur le plugin zigbee si vous lancez l’installation des dépendances, le démon ne démarre plus. C’est du a une modification dans zigpy 0.47.0 qui ne semble pas en accord avec les packages pour les différents contrôleur.
J’ai mis en place les corrections nécessaire dans la version beta du plugin zigbee (disponible demain sur le market) qui fixe la version de zigpy en 0.46.0 malheureusement pour que ça marche il faut aussi le core en beta (ou alpha). Je vais faire les demandes nécessaire à Jeedom SAS pour que les tests soit fait sur ces nouvelles version puis si c’est ok passer en stable.
En attendant vous pouvez si vous rencontrer le soucis aller dans la configuration de jeedom puis ongle OS/DB lancer la console systeme et faire :
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-deconz==0.16.0
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-znp==0.7.0
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy-0.47.0.dist-info
Si le soucis persiste faire :
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy*
Puis relancer les dépendances.
MAJ : le 22/06/2022 la beta repassera sur la branche 0.47 de zigpy qui a semble-t-il corrigé les soucis de jeunesse de cette version. Il y a par contre une redécouverte a faire de certain module ou même une reinclusion dans certain cas (aucune idée de pourquoi ni ce qui sera impacté chez vous)
MAJ2 : pour ceux sur le beta en deconz il y a un bug connu coté zigpy voila l’issue https://github.com/zigpy/zigpy-deconz/issues/197
MAJ3 : une nouvelle version du plugin vient de sortir et semble corriger les soucis
MAJ4 : si dans les logs d’installation des dépendances vous voyez [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyserial-3.5.dist-info/METADATA' il faut faire dans la configuration de jeedom, onglet OS/DB puis la console OS faire la commande sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyserial-3.5.dist-info puis relancez les dépendances.
Loïc
