Il y a 3 jours j’ai rencontré un souci avec le plugin Zigbee en version Beta qui était passé en NOK. J’avais ouvert ce sujet qui a trouvé une réponse rapidement (en lien avec cette annonce officielle).
Hier soir rebelote, plugin Zigbee beta NOK, plus de domotique dans la maison. J’ai relancé les dépendances, synchronisé, redémarré mon RPI, sans succès.
Ce matin, je suis passé sur la version stable du plugin (après avoir posé une question de néophyte).
Relance des dépendances, synchronisation, redémarrage de mon RPI mais le plugin reste en NOK.
Dans le LOG « Zigbee » je trouve ça :
[ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Je comprends qu’il y a un souci d’accès mais mes connaissances ne me permettent pas d’aller plus loin.
Cela est-il en lien avec l’annonce officielle citée plus haut ? Pas sûr
Je précise que les autres plugins fonctionnent correctement.
Je suis preneur de vos éléments de réponse, merci.
Ma config : raspberry Pi3B+ / Jeedom 4.2.18 / plugins à jour
Oui, c’est certainement en lien
Surtout si vous avez relancé l’installation des dépendances après avoir appliqué le « patch », chose qu’il ne faut plus faire donc…
Entre le moment ou j’ai mis mon post ce matin et maintenant l’instruction de Loïc a été complétée, on est passé de 2 lignes de commande à entrer dans la console à 4 :
Vous pouvez relancer toutes les commandes, si certaines ne sont pas nécessaires cela n’aura pas d’impact.
par contre j’ignore s’il faut être sur la version beta du plugin ou pas pour cela…
Juste pour info, lors de la réinstallation de Zigbee via le centre de mises à jours, les dépendances se relancent automatiquement sans à avoir à cliquer sur quoi que ce soit.
Pour ne pas polluer 2 topics, je vais me concentrer sur celui-ci.
J’ai une clé EZSP, donc je comprends que les 2 premières commandes me sont inutiles.
En suivant tes dernières précos, j’ai donc saisis :
en #1 > sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy-0.47.0.dist-info
Résultat : il ne se passe strictement rien (peut-être du fait que je l’avais fait précédemment)
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
zigpy-znp 0.8.0 requires zigpy>=0.47.0, but you have zigpy 0.46.0 which is incompatible.
requests 2.28.0 requires charset-normalizer~=2.0.0, but you have charset-normalizer 2.1.0 which is incompatible.
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.46.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
