Une petite question :
Vous avez quoi pour prendre la mesure de puissance instantané ?
J’ai des exocompteur mais il remonte que toutes les minutes … ça risque d’être un peu long
Ecodevice RT2 liée au TIC du compteur linky pour ma part.
Il y également 4 entrées pour pince ampèremétriques sur l’ecodevice mais je ne m’en sers pas pour le délestage.
Il me semble avoir lu quelque part dans la doc edf que le linky a une tolérance de +30% pendant 60 secondes max avant de disjoncter. A vérifier dans les spécifs technique si vous les avez.
c’est pas exact, en fait ca dépend du dépassement, plus tu dépasses, plus Linky te laisse peu de temps, si tu dépasse de très peu, tu vas avoir un peu plus de repis
Intéressant, c’est utilisé dans le plugin ?
Jamais réussi à obtenir la formule exact donc non
Si tu trouves l’info je suis preneur
J’ai pourtant lu la doc de Linky
Evoqué par @Jean-Baptiste ici il en sait peut-être plus pour nous éclairer ?
J ai un Shelly 3EM, j ai aussi un souci de remontée des valeurs trop espacées (5mn
J ai fait un scénario pour actualiser plus souvent mais mon Jeedom n’aime pas trop
Bon du coup j’ai passé mon Shelly 3EM en MQTT avec le plugin JMQTT.
Dans un scénario déclenché par une variation de puissance des 3 phases, j’écris dans une variable la somme de la puissance des 3 phases, puis j attends 5 secondes pour ne pas « stresser » Jeedom et le plugin thermostat. Je récupére ensuite dans un virtuel cette valeur, que j’utilise dans le plugin Thermostat.
Dans le virtuel, j en extrait son max sous 24h, sa date de derniere collecte ainsi que la durée entre les deux derniers changement d’état.
Je suis preneur si vous avez une meilleure solution
Je vous tiens informé si j ai un souci.
Salut @rennais35000 @frixo
J’ai parlé des temps de disjonction ici : Intérêt du plugin déléstage - #24 par f.damien12
Je vois que beaucoup de personnes ont configuré leur délesteur pour commencer à délester en-dessous de la puissance de leur abonnement, comme je l’ai montré plus haut ce n’est pas nécessaire.
A+
suite à plusieurs dysfonctionnement du plugin officiel, je suis en train de tester le plugin Délestage by Frixo (l’autre option étant d’écrire un scenario par moi-même, long et pénible).
J’ai une question concernant l’option Actions supplémentaires → Si malgré le délestage, la puissance est toujours supérieure au seuil, je dois ?
Je suis en délestage intelligent. J’aimerai utiliser cette option afin de couper l’alimentation de divers équipements gros consommateurs comme les machines à laver ou le chauffe-eau dans le cas où on est trop juste malgré le délestage (cas typique, ma femme allume le four, la plaque de cuisson, la bouilloire et le micro-ondes en même temps). Je préfère couper ces équipements plutôt que de perdre toute l’alimentation de la maison.
Du coup, on fait comment pour les ré-enclencher ? Je ne vois pas de de champ pour indiquer le « On » quand la puissance consommée est retombée à un niveau raisonnable. Il faut passer par un scénario ?
ce n’est pas al bonne option
ce que tu veux faire toi c’est de l’enchainement de délestage , c’est a dire un Délesteur SMART père, et un délesteur hiérarchique FILS
cela se fait ici
Donc sur le délesteur père il faut déclarer le fils
et sur le fils il faut déclarer le père !
Il te faut donc 2 délesteur distinct, le second ne se déclenchera que si le père (celui en mode smart chez toi) est saturé
l’option dont toi tu parles doit être réservée pour effectuer une com par exemple
Ah !! Merci ! Je n’avais pas du tout compris. Je mettrais ça en place ce soir.
Cela fait partie des petites nouveautés que l’on m’avait demandé de rajouter
C’est en place. J’ai testé. C’est bien la première fois que le courant ne saute pas l’hiver alors que tout fonctionne dans la cuisine
De plus le délesteur déleste des radiateurs en fonctionnement et pas des radiateurs inactifs comme le plugin précédent (d’où coupure de courant). Parfait.
À voir sur la longueur (ma femme est excellente pour trouver LE truc qui ne fonctionne pas), mais je suis raisonnablement optimiste.
Top
Oui moi aussi en hivers il tourne à plein régime !
Tiens moi au courant alors
Alors, après un week-end où j’ai donné pour instruction de ne pas faire attention aux appareils mis en marche en même temps, RAS. Pas de coupure de courant comme avec le précédent plugin. Je vois les bons équipements être délestés et réactivés quand il faut. Du coup, j’ai remonté le seuil de déclenchement du délesteur au maximum de la puissance souscrite pour profiter du temps de latence de déclenchement du Linky et du disjoncteur 500 mA EDF. Ça passe sans problème alors qu’avant j’avais dû abaisser le seuil de déclenchement du délesteur pour contourner les erreurs de délestages (du genre délester un équipement éteint).
Bonus agréable : le délestage des thermostats se faisant en suspendant le thermostat et non en le mettant sur Off, mon calcul estimatif de la durée de fonctionnement des radiateurs est enfin quasi exact. Avant, le fait de mettre le thermostat sur Off arrêtait bien le thermostat, mais laissait la puissance sur sa valeur thermostat en fonctionnement, ce qui faussait les calculs. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour que le plugin Suivi Conso n’affiche pas ses camemberts si pratiques.
Bref, très satisfait pour l’instant. Reste à voir avec un vrai froid qui oblige le délesteur fils à se déclencher autrement que dans des conditions de test contrôlées.
Top
Merci du retour
Ta femme doit être satisfaite alors , plutôt un bon point
Hello, petit retour de fonctionnement: c’est nickel!
Le seuil s’adapte par scénario en fonction de si le secteur est présent ou non (pour avoir le minimum sur onduleur), hier nous avons eu une coupure, Piscine, jacuzzi, clim arrêt direct; lave-vaisselle a fonctionné jusqu’à se mettre en chauffe, et la clim de notre chambre j’ai mis que la ventil donc pas coupé.
Sinon hors coupure secteur, c’est programmé à 6kw, ça coupe l’appareil qui consomme l’équivalent du dépassement.
Top de top ! Pour moi la fiabilité était obligatoire, très heureux que ça tienne la route
