Bonjour @frixo , et un grand merci pour tout le travail réalisé !
Je suis en cours d’installation de panneaux photovoltaïque en autoconsommation, et ça m’amène une réflexion, sous forme de bouteille à la mer : sur la base de ton plugin, ne serait-il pas possible d’en réaliser un qui fait du « délestage inversé » afin d’optimiser le taux d’autoconsommation : on défini des consommateurs (en précisant leur puissance) à lancer en cas d’injection sur le réseau, de manière cyclique ou hiérarchique (typiquement : passer un thermostat en mode confort, lancer le chauffe-eau, allumer une pompe de piscine …), et on surveille l’injection pour faire correspondre la puissance ajoutée en consommation à la puissance injectée.
Cela te paraîtrait-il réalisable sans trop de développement ? Merci d’avance pour ton retour !
Ça va être compliqué pour moi de faire ça vu que je développerai à l’aveugle car je pourrais pas tester
Deplus vu que mon plugin est condamné à rester en Beta car on me refuse le stable … Je suis pas très motivé
Mais je peux te donner le code , si tu as le plugin le code tu l’as déjà même
Et merci pour ton retour ! J’avais installé le plugin délestage officiel (sans réussir à le faire fonctionner de manière satisfaisante), et je m’apprête à le remplacer par le tien au vu des retours très positifs
Par contre je n’ai pas la compétence pour l’adapter rapidement, et pas le temps de m’y plonger en ce moment … Tant pis pour cette fois, je garde l’idée en tête et me contenterai de scénarios pour l’instant !
Sur le papier ça paraît marcher mais en vrai ça ne marchera pas, la production solaire change trop vite. En gros tu peux passer comme chez moi d’une production de 5kWh a 1kWh en même pas 30s et l’inverse a nous 30s plus tard. Donc soit tu auras de la conso sur ton fournisseur soit des arrêts relance des appareils ce qui est pas bon…
Bonjour Loïc,
Et merci pour ce retour très instructif. Le but pour moi n’était pas nécessairement de n’avoir aucune injection ni aucune consommation fournisseur, mais de globalement augmenter mon autoconsommation, quitte à ce que ça ne soit pas parfait. Par exemple, faire une moyenne par période de 10 minutes, et lancer les appareils en fonction. Tu penses que ça aussi c’est illusoire parce que trop variable ? Si c’est le cas, d’après toi la seule solution viable est le routeur solaire dédié comme celui que tu as présenté ?
Je pense oui c’est compliqué en été pas de soucis ça marchera car la production solaire et plutôt élevé et contente mais arrivé en autonome ça va plus trop marcher. A 10minntu vas souvent faire du on/off sur un chauffe eau pas de soucis mais une clim ça va casser le compresseur.
Le routeur analyse la production plusieurs dizaines de fois par seconde et adapter la consommation au watt près.
Soucis ça ne marche que sur le chauffe eau ou la voiture. Mais je pense c’est une base nécessaire pour avoir une partie qui s’adapte toute seul. Après pour le reste j’utilise un scénario toute les 30min qui regarde la production et la prévision de production et ça ou pas allumer la clim/chauffe. En été pas de soucis mais je pense autonome hivers ça marchera plus la production sera pas suffisante
et merci bien pour ton retour d’expérience. Ca va me permettre de nourrir ma réflexion. Et mes excuses @frixo d’avoir squatté ton fil, la prochaine fois que j’y interviendrai ce sera pour te faire un retour sur ton plugin
Bonsoir !
Comme prévu j’ai installé et configuré le plugin ce soir. Hyper complet et simple à paramétrer. Maintenant j’attends l’hiver pour vérifier qu’il fonctionne parfaitement
Mais en l’utilisant, je me dis qu’il n’y a même pas à l’adapter pour faire ce que je proposais par rapport à l’optimisation de l’autoconsommation. A mon avis il suffit de :
- renseigner au niveau du champ « compteur » la puissance injectée
- au niveau du seuil mettre 0 W
- choisir le mode hiérarchique
- mettre un délai avant réactivation cohérent par rapport à ce qu’on pilote (rapide sur une simple résistance, plus long pour une PAC par exemple)
- Renseigner les équipements, en mettant la commande OFF dans ON, ON dans OFF et état inversé.
De cette manière, lorsque la puissance injéctée deviendra positive, le premier équipement sera déclenché, puis le deuxième si nécessaire, etc … et dès que la puissance injectée deviendra trop négative (= consommation électricité du réseau), les équipements seront coupés. Qu’en pensez-vous ?
tente ton truc et tiens nous courant
Salut !
Pas de problème, laissez-moi juste le temps de recevoir les panneaux, de les installer, de configurer le tout et je vous redis
Bonsoir @frixo,
Depuis la version 4.3x de jeedom, j’ai relevé un problème d’affichage du widget du plugin.
La puissance et le seuil basculent entre le W et KW. Je ne pense pas que cela ait une incidence sur le bon fonctionnement du plugin, mais l’hiver approchant je préfère te remonter l’information.
C’est un souci avec le core. Ca va être corrigé
yep je constate le soucis, ok , je prend note que c’est pas du au plugin (ouf
Tout d’abord, un grand merci à Frixo pour ce plugin qui comble vraiment un manque de fonctionnalités du plugin officiel !
J’ai cependant un souci avec mes délesteurs… J’ai configuré un délesteur père en mode hiérarchique qui ne contrôle qu’un ballon d’eau chaude, et un délesteur intelligent fils qui pilote tout une série de thermostats.
Lorsque mon seuil est dépassé, le père s’enclenche bien, mais la plupart du temps pour rien, car le ballon n’est pas souvent en route. Du coup, le fils prend le relai, normal, et il déleste correctement jusqu’à repasser sous le seuil.
Là, j’ai déjà un souci (mineur) : le délesteur m’envoie en théorie un message contenant la liste des équipements délestés, mais parfois la liste est vide, et quand elle ne l’est pas on dirait qu’il manque le dernier thermostat délesté…
Mais surtout, lorsque la conso repasse sous le seuil, mes thermostats ne se renclenchent pas… J’ai ce message dans les logs :
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 4054W
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 4054W
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > Le délesteur ne peut être enclenché, car le délesteur père est enclenché MAIS il n'a pas terminé son calcul (fonction principale encore en cours de fonctionnement)
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-16 17:21:48]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > ATTENTION : Le délesteur semble encore être en route...(du coup on fait rien)
Est-ce que j’aurais raté quelque chose quelque part ?
Merci d’avance !
Salut tu pourrais plutôt me copier coller tous les log
Et ensuite tu me dis une date et 1h ou le délestage ne s’est pas réenclencher
Tu me dis que c’est le délesteur qui s’est pas reenclenché ou juste les thermostats ?
EDIT================
Bon, j’ai creusé un peu :
plusieurs question :
=> J’ai besoin de beaucoup plus de log
=> tes relevés de puissance sont tous les combiens de ta sonde ?
=> il me faut un screenshot de tes 2 Configuration avancés (onglet 2) de tes delesteurs
du tres peu de log que tu m’a donné : la ligne ‹ ATTENTION : Le délesteur semble encore être en route…(du coup on fait rien) › est pas normal, ca veut dire que lors d’un relevé, le délesteur était encore en train de calculé l’impact de précédent relevé… (ou alors il a bloqué quelques part
j’ai quand même publié un petit correctif, on sait jamais, je te laisse faire la maj
Désolé, je n’ai pas été notifié de ta réponse !
Merci beaucoup pour ta réactivité. J’ai fait la mise à jour et de ce que je vois c’est plutôt positif… Mes thermostats se sont bien réenclenchés !
Pour répondre un peu malgré tout à tes questions, si ça peut t’aider à cerner plus la cause : les relevés de puissance arrivent toutes les quelques secondes, ça a l’air variable. C’est un compteur connecté Legrand Drivia with Netatmo.
De ce que je vois, le délesteur ne prenait pas la décision de remettre en route les thermostats même quand la puissance était redevenue inférieure au seuil.
Moi ce que je trouvais louche dans le log, c’était le message à propos du délesteur père qui n’avait pas fini son calcul…
J’ai récupéré ce qu’il y avait hier autour de l’extrait que je t’ai mis dans le message d’origine, il y a juste une palanquée de messages signalant effectivement que les messages de la sonde sont ignorés.
[2022-11-16 17:19:10][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-16 17:19:10][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > ATTENTION : Le délesteur semble encore être en route...(du coup on fait rien)
[2022-11-16 17:19:10][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-16 17:19:10][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > Le délesteur ne peut être enclenché, car le délesteur père est enclenché MAIS il n'a pas terminé son calcul (fonction principale encore en cours de fonctionnement)
[2022-11-16 17:19:18][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6237W
[2022-11-16 17:19:18][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:18][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6237W
[2022-11-16 17:19:18][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6117W
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6117W
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > Le délesteur ne peut être enclenché, car le délesteur père est enclenché MAIS il n'a pas terminé son calcul (fonction principale encore en cours de fonctionnement)
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-16 17:19:20][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > ATTENTION : Le délesteur semble encore être en route...(du coup on fait rien)
[2022-11-16 17:19:22][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6236W
[2022-11-16 17:19:22][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:22][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6236W
[2022-11-16 17:19:22][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:27][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6342W
[2022-11-16 17:19:27][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:27][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6342W
[2022-11-16 17:19:27][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:29][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6200W
[2022-11-16 17:19:29][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:29][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6200W
[2022-11-16 17:19:29][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-16 17:19:32][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6297W
[2022-11-16 17:19:32][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6297W
[2022-11-16 17:19:32][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-16 17:19:32][DEBUG] : [Maison][Délestage radiateurs] > Le délesteur ne peut être enclenché, car le délesteur père est enclenché MAIS il n'a pas terminé son calcul (fonction principale encore en cours de fonctionnement)
Dis-moi si tu as besoin des screenshots quand même.
Sinon, petite question bête : j’ai l’impression que quand je fais un Off puis Auto sur le délesteur intelligent des radiateurs, tous les thermostats se remettent à chauffer directement (ce qui du coup redéclenche un délestage immédiatement chez moi). C’est normal ? C’est peut-être moi qui me trompe, je vais creuser un peu…
Sinon, sur ce que j’avais évoqué rapidement : sur l’action en cas de modification du délestage, je reçois un message par telegram contenant la liste des équipements délestés, et il me semble que la liste est celle d’avant la modification en cours (c’est à dire que lorsqu’il est en train de rajouter des thermostats un par un dans la liste des délestés, il me manque toujours le dernier dans mon message telegram). Peut-être que l’action est effectuée avant la mise à jour effective ?
Dernier point tout récent, pendant que je suis en train d’écrire, les délesteurs se sont coupés tous les deux. J’ai reçu deux fois le message de retour à la normale du délesteur père… Ci-joint un extrait de log pris à la volée :
[2022-11-17 18:16:17]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] stopSmart Thermostat:442
[2022-11-17 18:16:17]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > calcul :0
[2022-11-17 18:16:17]INFO : [Maison][Délestage radiateurs] Réactivation du thermostat 442 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2022-11-17 18:16:17]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:16:17]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] est repassé en dessous du seuil (6519W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:17]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > Le délesteur ne peut être libéré, car le délesteur fils est non libéré
[2022-11-17 18:16:17]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:20]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6414W
[2022-11-17 18:16:20]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:20]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6414W
[2022-11-17 18:16:20]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:22]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6513W
[2022-11-17 18:16:22]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:22]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6513W
[2022-11-17 18:16:22]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:24]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6360W
[2022-11-17 18:16:24]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:24]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6360W
[2022-11-17 18:16:24]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:25]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6441W
[2022-11-17 18:16:25]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:25]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6441W
[2022-11-17 18:16:25]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:26]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6558W
[2022-11-17 18:16:26]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:26]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6558W
[2022-11-17 18:16:26]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:29]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6472W
[2022-11-17 18:16:29]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6472W
[2022-11-17 18:16:29]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:30]INFO : [Maison][Délestage radiateurs] est repassé en dessous du seuil (6472W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]stopSmart Nombre de Thermostat délesté dans la conf : 1
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > id 442
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]__
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] stopSmart Thermostat:442
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > calcul :0
[2022-11-17 18:16:30]INFO : [Maison][Délestage radiateurs] Réactivation du thermostat 442 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2022-11-17 18:16:30]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] est repassé en dessous du seuil (6472W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > Le délesteur ne peut être libéré, car le délesteur fils est non libéré
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6552W
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6552W
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:30]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:38]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6445W
[2022-11-17 18:16:38]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:38]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6445W
[2022-11-17 18:16:38]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 6549W
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 6549W
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:46]INFO : [Maison][Délestage radiateurs] est repassé en dessous du seuil (6549W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]stopSmart Nombre de Thermostat délesté dans la conf : 1
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > id 442
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]__
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] stopSmart Thermostat:442
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > calcul :0
[2022-11-17 18:16:46]INFO : [Maison][Délestage radiateurs] Réactivation du thermostat : 442 !
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > reactivation_thermostat
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > Thermostat (plugin Thermostat) trouvé
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > réactivation 1/3
[2022-11-17 18:16:46]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] est repassé en dessous du seuil (6549W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > Le délesteur ne peut être libéré, car le délesteur fils est non libéré
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > réactivation 2/3
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > Thermostat (plugin Thermostat) réactivé en mode temporal
[2022-11-17 18:16:46]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > réactivation 3/3
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > reactivation_thermostat FIN
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Liste des équipempents délestés (0) :
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 8019W
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 8019W
[2022-11-17 18:16:47]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:49]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7914W
[2022-11-17 18:16:49]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:49]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7914W
[2022-11-17 18:16:49]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:50]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7776W
[2022-11-17 18:16:50]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:50]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7776W
[2022-11-17 18:16:50]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:53]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7694W
[2022-11-17 18:16:53]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:53]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7694W
[2022-11-17 18:16:53]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7562W
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7562W
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:16:56]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] est repassé en dessous du seuil (7562W < 10000W), réactivation des appareils délestés !
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] On regarde pour potentiellement réactiver l'équipement BEC Cuisine id_ON : #3982# - Puissance de l'equipêment arrété : 1500W et puissance actuel : 7562W et seuil fixé à 10000W
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] [cas 1] Soit on est en dessous du seuil est on a la puissance disponible
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] [cas 2] Soit on a pas la puissance disponible mais en délestant des equipements moins prioritaires on peut la libérer
[2022-11-17 18:16:56]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]Totale puissance active moins prioritaire , pouvant être délestée : 0
[2022-11-17 18:16:56]INFO : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine][cas 1 & 2] Réactivation de l equipement BEC Cuisine !#3982#
[2022-11-17 18:16:56]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Liste des équipempents délestés (0) :
[2022-11-17 18:16:57]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Liste des équipempents délestés (0) :
[2022-11-17 18:16:57]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:16:58]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 9099W
[2022-11-17 18:16:58]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 9099W
[2022-11-17 18:16:58]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:58]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:16:59]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 9004W
[2022-11-17 18:16:59]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:16:59]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 9004W
[2022-11-17 18:16:59]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:00]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 8923W
[2022-11-17 18:17:00]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:00]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 8923W
[2022-11-17 18:17:00]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:02]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 9022W
[2022-11-17 18:17:02]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:02]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 9022W
[2022-11-17 18:17:02]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:03]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 9136W
[2022-11-17 18:17:03]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:03]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 9136W
[2022-11-17 18:17:03]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:06]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 9038W
[2022-11-17 18:17:06]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:06]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 9038W
[2022-11-17 18:17:06]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:10]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7783W
[2022-11-17 18:17:10]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7783W
[2022-11-17 18:17:10]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:17:10]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:17:20]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7934W
[2022-11-17 18:17:20]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7934W
[2022-11-17 18:17:20]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:17:20]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
[2022-11-17 18:17:22]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7801W
[2022-11-17 18:17:22]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:22]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7801W
[2022-11-17 18:17:22]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:25]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 7930W
[2022-11-17 18:17:25]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:25]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 7930W
[2022-11-17 18:17:25]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2022-11-17 18:17:33]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs] Puissance consommée constatée : 8031W
[2022-11-17 18:17:33]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine] Puissance consommée constatée : 8031W
[2022-11-17 18:17:33]DEBUG : [Maison][Délestage radiateurs]save listener
[2022-11-17 18:17:33]DEBUG : [Maison][Délestage chauffe-eau cuisine]save listener
Je n’ai pas eu le temps de creuser plus…
Merci encore en tout cas pour la mise à jour, c’est top !
salut
bon j’ai pas tout lu , de ce que je comprend le problème critique est corrigé, cool !
un relevé toute les sec c’est de la folie, tu charge bcp ton jeedom ! je pense que 5 sec c’est amplement suffisant .
je prendrais le temps de te lire promis quand j’aurais plus de temps devant moi
cdt
alors ce comportement est normal, lorsque tu eteins un délesteur, l’ensemble des éléments délestés sont réenclenchés, comportement normal
@MAvL
Salut , maj dispo, je pense avoir corrigé le soucis suivant
tu peux me confirmer si c’est ok stp ?
Ca m’a l’air de marcher mieux, oui… J’ai toujours quelques messages avec une liste vide, mais il faudrait que je creuse un peu pour mieux voir si c’est logique… Je te dirai si je vois un truc pas clair ! :o)
En tout cas un grand merci pour la nouvelle mise à jour !
