Il y a quelques temps j’avais bricolé une caméra avec un raspberry et une webcam puis j’avais réussi, toujours avec l’aide de la communauté, à intégrer le flux vidéo dans Jeedom Connect (qui en passant est vraiment une super appli !!). J’accède sans difficulté à la caméra en wifi ou en 4G.
Voici les caractéristiques de cette caméra DIY dans le plugin CAMERA :
Je viens d’ajouter une « vraie » caméra dans mon Jeedom. Le flux est bien consultable via le plugin CAMERA mais je n’arrive pas à l’intégrer dans le plugin JEEDOM CONNECT
Voici les caractéristiques dans le plugin CAMERA :
1 - Il faut que tu changes le tag du sujet, l’app mobile, c’est l’app mobile jeedom et pas Jeedomconnect
2 - il faut que tu mettes les infos systématiquement demandées
Jeedom Core : 4.2.19
Version JC : 1.2.0
Equipements :
Mobile Chacha : v1.2.0 sur android
Mobile Damien : v1.2.0 sur android
Mobile Sarah : sur android
Mobile Vava : v1.2.0 sur ios
Tablette : sur android
étonnant !
je pense avoir donner l’info à plusieurs reprises dans plusieurs sujets différents => ne remplir que l’url OU la cmde, mais pas les 2 en même temps. Le contraire de ce qu’on voit ici.
c’est d’ailleurs aussi ce j’ai passé un peu de temps à écrire dans la documentation, et qu’on voit très bien expliqué
donc pour le moment plutôt normal si ca ne fonctionne pas
Tu as également raison sur ce point, c’est une erreur involontaire de ma part. Je n’ai pas souvenir d’avoir renter quoique ce soit dans ce champ et j’avais bien lu cette info dans la doc ICI
Au final, même corrigé, ça ne change rien à mon problème, je n’ai pas accès au flux vidéo sur Jeedom Connect (écran noir avec le symbole de recherche qui tourne en boucle).
J’ai aussi essayé de tâtonné en m’inspirant des syntaxes d’URL que j’ai trouvé sur certains posts, comme l’exemple ci-dessous. Pour le moment sans succès non plus.
en tout cas le plugin n’ajoute pas des infos tout seul
comme je le dis dans plusieurs post également :
fais d’abord fonctionner le snapshot, puis une fois que ca fonctionne essaie d’ajouter le flux, plutot que d’essayer de tout faire en meme temps.
si tu copies l’url snapshot que tu as renseignée dans ton browser tu as bien une image qui est affichée ?
J’ai bien pataugé pour paramétrer le plugin CAMERA et finalement c’est @Emlivyo qui m’a aidé. Il possède plusieurs exemplaires de cette caméra et j’ai recopié les données qu’il m’a donné sans analyser plus loin la chose (y compris l’URL Snapshot).
ba non justement …!?
plus haut tu dis sur le plugin caméra tout fonctionne, j’ai recopié les info
sauf que sur les copies écrans que tu partages les infos ne sont pas les meme, du coup c’est une « recopie » un peu bizarre
top
du coup now tu peux ajouter l’url de flux !
du coup là aussi pas ce que tu avais mis
(rstp sur le port 80 j’y crois moyen… et la ressource h2xxxx ne ressemble pas vraiment a ce que tu as sur camera)
mais ce qui est OK sur le plugin camera : rtsp://#username#:#password#@192.168.1.18:554/11
Je me suis surement mal exprimé. Voici le plugin CAMERA de la caméra que je voulait ajouter à JC. Tel quel, je visualisé le flux dans le plugin CAMERA (cf mon 1er post) avec les URL qui proviennent de ce message
Mais évidemment sans adresse IP impossible d’utiliser ces URL dans JC, d’où mes tâtonnements.
Mais peu importe
Je viens de tester l’ajout de l’URL de flux, écran noire avec la flèche qui tourne.
Si je supprime l’URL de flux, j’ai de nouveau accès à l’image (en snapshot).
