Oui oui la ligne l’URL est complète, avec le « r »
Voici le screen sur VLC :
oui mais en remplacant le user et le mot de passe
Le boulet !
Mais pas mieux…
pourquoi mets-tu des # autour de ton login et de ton mot de passe ?
j’éviterai aussi dans le pwd les caractères non alphanumériques (+). c’est une raison supplémentaire de mettre la grouille dans l’interprétation de la chaine http.
Donc dans un premier temps, met un mot de passe « simple » et lorsque tu seras sur que ca fonctionne, essaye avec des #&±*
Je mettais des # par méconnaissance
je pensais que ça faisait partie de la syntaxe à respecter.
J’ai changé le mot de passe par un plus simple et j’ai enlevé les #, ça ne fonctionne pas mieux.
Edit : Ya 3 slash apres rstp !!!
Donc l url n est pas bonne ! Faut trouver ce qui va.
C est quoi la marque et model ?
J’ai essayé avec 3 ///, toujours écran noir et flèche qui tourne
Voici la caméra
non justement … sur VLC tu as mis 3 slash, quand il n’en faut que 2 !..
et puis accessoirement c’est rTSp, pas rSTp … (my bad sur un précédent msg)
donc a essayer :
rtsp://admin:SUPERMDP@192.168.1.18:554/11
Ayé ! J’ai la visu dans VLC !
J’ai mis à jour JC et c’est bon j’ai également récupéré le flux sur mon smartphone
Un GRAND MERCI pour ton aide précieuse !!
Pour ma compréhension, JC va donc utiliser le snapshot en 4G et le flux vidéo en wifi, c’est bien ça ?
Edit: je n’avais pas fait attention au « SUPERMDP »
ce que j’ai indiqué dans le doc non !? ![]()
quand je serai en wifi => je verrai la vidéo
quand je serai en 4G => je recevrai une photo toutes les 5 sec, avec une qualité de 70%
n’oublies pas de cloturer le post !
=> solution sur mon tout 1er msg donc
