Bonjour juste pour signaler un petit bug que j’ai rencontré…
J’ai voulu, sur un groupe, recharger la configuration par défaut dans l’équipement (bouton jaune)…
Je me suis arrêté à un seul groupe j’ai pas testé sur des équipements isolés…
La tuile avait perdu tout l’affichage du widget correspondant au plugin… en regardant de plus près les commandes subtext2, subtext1,url,title, medialength, mediaprogress, nexstate, previous, etc lol sont passées en Info « numériques » au lieu de « autre »
Bonne journée à tous
Ludomo
Version alexaapi (beta) 2022-04-21 10:29:32
Version alexa Amazon Music (beta) 2022-04-17 01:12:29
je constate aussi que pour les listes je ne peux plus modifier les valeurs du contenu de la liste… il n’y a plus le champ pour inscrire les valeurs… comme ci les choix n’étaient plus modifiable…
1 discussion par souci STP.
C’est le principe de Community.
Chaque sujet est traité indépendamment, et quand c’est résolu, on coche et on passe au suivant, sinon les développeurs sont perdus et les discussions deviennent incompréhensibles.
Pour revenir au sujet :
C’est un souci d’affichage, assez étrange mais uniquement un souci d’affichage.
Quand on va sur la roue crantée a droite, on constate que l’info est bien un string et non un numérique.
Je ne sais pas pourquoi Jeedom mentionne « numérique », si on rafraichit l’écran (F5), String revient bien.
Je vais afficher les infos subtext1 et subtext2 sur ma tuile pour voir ce qu’il se passe côté des widgets.
Je bascule sur un nouveau post pour résoudre ce souci de widget
Me concernant le problème est toujours présent par contre il est en effet possible de le contourner en faisant un F5 avant la sauvegarde. Mais je pense que beaucoup se feront avoir.
Merci @Ludomo pour le coup du refresh avant de sauvegarder après avoir rechargé la conf par défaut, ça fonctionne !
Pour info j’ai rencontré ce soucis sur les commandes de 2 échos sur trois. Le premier echo s’affiche normalement, les deux autres avaient des sous-types « numeric » au lieu des sous-types du premier echo qui fonctionne.
J’ai tenté de recharger la conf par défaut, ça fonctionnait, mais ça revenait en « numeric » après sauvegarde …
Maintenant après un F5 juste après avoir rechargé la conf, après sauvegarde le sous-type reste stable.
ça n’est pas lié à la présence de plusieurs équipements ? Le premier de la boucle passe bien mais pas ceux d’après ?
De mon coté, j’ai remarqué que le widget n’avait pas al même tête selon que la case « Interactions Avec Jeedom » était cochée ou non.
Le résultat n’est pas le même selon le groupe ou le type d’appareil
Dans mon cas ce sont 3 echo dot 4 , modèle qui affiche l’heure mais sans zigbee, et la case « interactions avec jeedom » n’a jamais été cochée pour les 3.
