attention au vocabulaire. « Raspberry Pi OS » n’est pas le nouveau nom de Raspbian. C’est la distribution de la « Raspberry Pi Foundation », qui était une version de Raspbian, qui change de nom. Pour passer au 64bits, leur toute nouvelle distrib ne contient plus rien de Raspbian et donc ne peux plus porter ce nom. De son coté, Raspbian existe toujours et garde son nom (dispo sur son propre site raspbian.org)
Raspberry Pi OS (previously called Raspbian) is our official operating system for all models of the Raspberry Pi.
Use Raspberry Pi Imager for an easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to an SD card ready to use with your Raspberry Pi:
Si si, ils disent juste qu’avant, ils appelaient leur distrib ‹ raspian › et que maintenant c’est « Raspberry Pi OS », ce qui est vrai, puisqu’il n’utilisent plus Raspbian. C’est leur distrib qui change de nom, pas raspbian.
Bravo! très pratique et marche du 1er coup quel gain de temps par contre, le login/pass ssh ça mériterait d’être dans la doc, car j’ai du rechercher jusqu’au 25e message pour le trouver
Bonjour @Loic
Pas de problème pour moi.
Gravure sur un SSD de 256 GO.
Extension automatique de la partition (mais seulement à 130 GO, j’ai du recommencer à la main pour obtenir les 256 GO, ce qui, je te l’accorde ne sert strictement à rien… )
Un sudo apt update suivi d’un sudo apt full-upgrade me permet de lancer un sudo rpi-update sans problème. Donc je ne comprends pas le problème de @iPapy
Je vais restaurer une version de ma jeedom de prod et je te fais un retour dans quelques jours pour te confirmer si tout est OK.
Edit : L’image fonctionne aussi sur un Pi 4 avec le nouveau firmware. Comme on est pas sur une 64 Bits, je suppose que vous avez actualisé les fichiers de boot ?
Amitiés
Phil
1 mois après je me décide enfin à mettre mon SSD ! (J’en ai marre des plantages tous les 3j je ne sais pour quelles raisons… )
J’ai mis l’image sur mon SSD sous Windows avec Pi imager (rapide et pratique !)
J’ai éteins mon RPI3B+
Mis mon SSD sur mon hub avec alim externe (je ne l’avais pas avant) et mis mes clés Z-wave et Zigbee sur ce hub (quitte à tout modifier autant le faire…)
J’ai enlevé ma carte SD
J’ai booté le Pi mais impossible à connecter en SSH…
Il faut attendre un moment qu’il partitionne correctement le SSD ? Il faut mettre une carte SD vide ou avec un fichier de boot (le but étant de supprimer totalement la carte SD si possible) ?
Pour le boot sur USB sans sd voir l’article (il y en a plein d’autre sur le même sujet):
`/bootez-votre-raspberry-pi-3-sur-usb
et ensuite il faut ajouter :
Comme indiqué en privé, il arrive qu’avec un hub USB le SSD ne sache pas booter. Dans ce cas précis, il faut laisser une carte microSD avec un fichier de boot dessus : bootcode.bin
La carte MicroSD doit être formatée en FAT
Pour voir si c’est bien le HUB qui pose problème, il suffit de raccorder le SSD directement sur le Raspberry Pi.
Si cela boot, c’était bien cela le problème.
Et pour le choix du SSD, il faut un SSD mSATA, c’est les seuls qui sont appropriés aux Rapsberry Pi, car ils ne consomme pratiquement rien.
En cas d’utilisation d’un autre type de SSD, il faut passer par un hub alimenté.
Le fichier de configuration (config.txt) ne contient pas les modifications indiquées par @Kerdale, mais à ce stade, cela n’est pas structurant du tout.
C’est une optimisation à faire, quand tout fonctionne.
Si vous le pouvez, suivez mon tutoriel : pas à pas, sans rien faire d’autre.
Si cela ne fonctionne toujours pas, quel est votre disque SSD ?
Il arrive, mais c’est rare, que le contrôleur de votre disque ne soit pas compatible avec ce type de distribution Linux.
La carte SD est formatée en FAT32.
Le fichier bootcode.bin qu’il faut mettre est vide ?
Mon SSD est celui-ci:
L’avantage de l’image officielle est qu’il n’y a (quasiment" rien à faire et que tout est installé d’un coup.
Si je n’arrive pas à faire fonctionner cela alors je suivrai votre tuto (comme pour ma 1ère installation…)
