Si tu fais :
dphys-swapfile swapoff
dphys-swapfile swapon
Ca corrige ?
Si tu fais :
Ca corrige ?
non je redémarre pour voir
en redémarrant c’est OK, bizarre.
Non en faite c’est normal au 1er boot la partition est pas assez grande pour avoir 1go de swap donc il faut rebooter après l’agrandissement de la partition
Bonjour Loic,
Je suis en train de tester l’image et interdiction de mettre à jour firmware interne du PI
jeedom@jeedom:~ $ sudo rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
!!! Failed to download update for rpi-update!
!!! Make sure you have ca-certificates installed and that the time is set correctly
Normal ?
Je sais pas la, j’ai pas de pi et je connais pas trop donc impossible de te dire peut être essayer ce qu’il te demande
Et voir si c’est pas un souci de l’install car en principe :
step_2_mainpackage() {
echo "---------------------------------------------------------------------"
echo "${JAUNE}Commence l'étape 2 paquet principal${NORMAL}"
apt_install ntp ca-certificates unzip curl sudo cron
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt install ntp ca-certificates unzip curl sudo cron
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20190110).
cron est déjà la version la plus récente (3.0pl1-134+deb10u1).
curl est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u1).
ntp est déjà la version la plus récente (1:4.2.8p12+dfsg-4).
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.27-1+deb10u2).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-23+deb10u1).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
rpi-eeprom-images
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il me propose de le supprimer avant réinstalle mais j’ai pas envie de toucher à ce qui a été fait par la Team
Non il te dis que c’est bon donc c’est pas ca le soucis regarde si l’heure est correct (commande date)
jeedom@jeedom:~ $ date
vendredi 5 juin 2020, 08:52:43 (UTC+0200)
La date et l’heure sont bonne
Tu peux essayer :
sudo rpi-update -k
De ce que j’ai lu c’est un soucis fréquent yen a qui disent que ca passe au bout de quelques heures
jeedom@jeedom:~ $ sudo rpi-update -k
Pareil alors que sur mon autre PI avec une installe normal aucun souci avec la commande:
pi@Genisys:~ $ sudo rpi-update
*** Relaunching after update
*** Your firmware is already up to date
Essayes
sudo apt-get purge ca-certificates
sudo apt-get install ca-certificates
sudo autoremove
sudo rpi-update
Alors le sudo rpi-update est passer firmware à jour mais suite aux commande plus de commande pip
jeedom@jeedom:~ $ uname -a
Linux jeedom 5.4.44-v7+ #1320 SMP Wed Jun 3 16:07:06 BST 2020 armv7l GNU/Linux
jeedom@jeedom:~ $ pip --version
-bash: pip : commande introuvable
jeedom@jeedom:~ $ pip3 --version
-bash: pip3 : commande introuvable
Alors qu’avant j’avais:
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
jeedom@jeedom:~ $
La je sais pas ya un truc bizarre sur ton installation… De toute facon faut eviter rpi-update de ce que je vois ca met un firmware pas fini, le firmware stable arrive avec un apt upgrade
Et le rpi-update, place aussi un nouveau Kernel (on y voit la version 5.4 chez toi @iPapy)
Alors Loic c’est juste votre image officiel prise ici
https://images.jeedom.com/rpi/
il y a rien d’autre dedans que ce que vous avez mis ![]()
Ce que je veux dire c’est que le rpi-update (qu’il ne faut pas faire) a du modifier des truc qui font que l’installation devient bizarre.
Je ne pense pas Loic, car:
Est arrivé après avoir lancé les commandes que tu m’a donné:
sudo autoremove
Donc bien avant que je ne lance le sudo rpi-update
En plus le sudo rpi-update je le lance tous les deux mois sur mes autres PI et jamais eu aucun souci
Je vois pas alors il faudrait retester sans le autoremove peut être
Désolé j’y connais vraiment rien en rpi…
